Ktm exc 250 2-tahti
Re: Ktm exc 250 2-tahti
Sanonpa parin pyörän kokemuksella, että jos kaasutin ei ole tip top säädöissään et huomaa välttämättä mitään eroa pyörän luonteessa muutetun sytytyksen kanssa. Vaikka vaihtasit sx syttyboksin niin eipä ole mahoton eroa...
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
Onko se toi valkoinen liitin missä on ruskea ja keltainen johto missä punainen raita? Jos on nii en löytäny sille liitintä mihin sen saisi kiinni
Ktm Exc250 -11
Yamaha Yzf R1 -07
Yamaha Yzf R1 -07
Nyt kyllä on niin hiivoisa että en vaermasti voi ehkä sanoa mutta meleko varmasti oli mustavalako johto ja olikoha harmaa . Tarkistan huomenna.MIKES kirjoitti:Onko se toi valkoinen liitin missä on ruskea ja keltainen johto missä punainen raita? Jos on nii en löytäny sille liitintä mihin sen saisi kiinni
Mites teillä kytkin irrottaa näissä? Ku mulla ku pistää vaihteen silmää niin vähän nytkähtää eteenpäin ja tyhjäkäynti tippuu. Ja sitte ku pyörä on sammuksissa vaihde päällä ja vetää kytkimen pohjaa niin kytkin ei irrota ollenkaa eli takapyörä tulee ihan lukosssa perässä? Eli onko tämä nyt ihan normaalia kisaenskan käytöstä vai onkohan mulla kytkinkruunu kulunu urille? Kytkin nesteen vaihoin ja ilmasin sekä laatikko öljyt vaihdoin, mutta ei mitää vaikutusta...
Ktm Exc250 -11
Yamaha Yzf R1 -07
Yamaha Yzf R1 -07
Olisin kyllä veikannut, että ilmaamalla paranee.MIKES kirjoitti:Mites teillä kytkin irrottaa näissä? Ku mulla ku pistää vaihteen silmää niin vähän nytkähtää eteenpäin ja tyhjäkäynti tippuu. Ja sitte ku pyörä on sammuksissa vaihde päällä ja vetää kytkimen pohjaa niin kytkin ei irrota ollenkaa eli takapyörä tulee ihan lukosssa perässä? Eli onko tämä nyt ihan normaalia kisaenskan käytöstä vai onkohan mulla kytkinkruunu kulunu urille? Kytkin nesteen vaihoin ja ilmasin sekä laatikko öljyt vaihdoin, mutta ei mitää vaikutusta...
Jos kruunu on pykälillä, niin lattaviilalla saa helposti pyyhkästyä sileäksi.
Kato onko välilevyt siniset ja kierot.
-ville
---x mopolla suohon x---
Vaikea sanoa ihan kuvauksen perusteella tahmaamisen vakavuutta mutta jossain määrin normaalia.
Itse asiassa sanoisin että jos ilmaamalla ja välilevyt tarkastamalla ei löydy vikaa niin anna palaa, on ehken pikkasen niinkuin ominaisuus
Joo pitää kattoa toi kytkinkruunu ja välilevyt. Jos ton kytkinkruunun joutuu viilamaan niin onko kokemuksia kuinka työläs on saada mutteri auki? Veikkaan että se kuitenkin on aika tiukassa kiinni.
Ktm Exc250 -11
Yamaha Yzf R1 -07
Yamaha Yzf R1 -07
ei oo kovin tiukassa. Mutterin alla on usein lukitusprikka mikä pitää suoristaa ennen mutterin avaamista.MIKES kirjoitti:Joo pitää kattoa toi kytkinkruunu ja välilevyt. Jos ton kytkinkruunun joutuu viilamaan niin onko kokemuksia kuinka työläs on saada mutteri auki? Veikkaan että se kuitenkin on aika tiukassa kiinni.
Pykälät saattaa nähdä ihan öljyntäyttöreijästäkin. Ainakin piikkisessä näkee.
-ville
Ainii se piti vielä kysyä että onko siinä mutterissa ihan normaali kierre vai vääränkätinen?
Ktm Exc250 -11
Yamaha Yzf R1 -07
Yamaha Yzf R1 -07
Eipä oo tarvinu omista pyöristä kytkintä remppailla, mutta kylläpä se normaali kierre on. Siinä kampiakselin rattaan mutterissa on LH-kierre, kun pyörimissuunta on väärä normaalikierteiselle.MIKES kirjoitti:Ainii se piti vielä kysyä että onko siinä mutterissa ihan normaali kierre vai vääränkätinen?
Kyllä siellä kytkinkruunussa uraa oli ja ne viilasin, mutta ei se oikee tuntunu auttavan. Lämpösenä irrottaa just sen verran että jaksaa työntää eteepäin kytkin pohjassa. Vähä vaihtelee toi että välillä irrottaa jotenkii ja välillä ei niin hyvin. Onko noissa massa ja välilevyissä mitta raja millo ne pitäis vaihtaa ja paljon se on? Välilevyissä oli ihan pientä väriä parissa kohdassa... Ja sitte tossa sisemmässä kytkinkruunussa oli myös uria, mihin siis noi välilevyt ottaa kiinni. Sitä en vielä viilannu mutta ehkä pitää vielä sitäkin koittaa.
Osanumero 2 http://motopalvelu.com/verkkokauppa/cli ... dex/245/37
Ktm Exc250 -11
Yamaha Yzf R1 -07
Yamaha Yzf R1 -07
ei se sinistyminen haittaa jos levyt ovat suorat. Sinistymisestä voi kyllä päätellä, että välilevy voi mahdollisesti olla kiero. Mutta ei sitä vaihtaa toki tarvi jos se on suora.
-ville
-ville
- Josasu
- Pyörä: BMW F650GS DAKAR
http://m.motonet.fi/fi/tuote/3830795/Ka ... lla-12V55A
Eikös tuommoisella voi kätevästi tehdä pyörään ignition switchin?
BMW F650GS DAKAR 2005
Kawasaki Versys X 300 2019 (ex)
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
KTM 990 Adventure ABS 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
- tertsu
- Pyörä: Husqvarna TE 300 -24, KTM 990 S -07
Voi, mutta se on ihan turhake kun ei niiden kahden "kartan" välillä ole juuri mitään eroa.Josasu kirjoitti:http://m.motonet.fi/fi/tuote/3830795/Ka ... lla-12V55A
Kura lentää...
- Josasu
Aijaa eikö se sitten yhtään pehmennä sitä hyökkäystä alusta? Ajattelin että toi olis ollu kätevä teknisiin paikkoihin ettei tartte niin raa'alla kädellä hillitä kytkimellä pyörän hyökkäämistä, mutta sitten saa hetkessä taas kaiken potkun takasin kun vaikea kohta on ohitertsu kirjoitti:Voi, mutta se on ihan turhake kun ei niiden kahden "kartan" välillä ole juuri mitään eroa.Josasu kirjoitti:http://m.motonet.fi/fi/tuote/3830795/Ka ... lla-12V55A
