Garmin gpsmap 278
kymppivalve
Pyörä: fillari
Re: Garmin gpsmap 278
Viesti Kirjoittaja kymppivalve »
Olet ymmärtänyt oikein, mutta kun 276 :een ei käy sd kortti vaan siinä on oma muistikortti tyyppi. Ymmärsin että mapinstallerilla voin siirtää sd kortilla olevan kartan usbilla 276sen muistikortille.
adventure muka painava?
kymppivalve
Pyörä: fillari
ei oikein osaa muuttaa ongelmaa sanoiksi kun savunousee päästä.
eli mapinstallerilla ei saa sd-muistikortilta karttaa auki minkä voisi siirtää 276:een.
karttojen siirtäminen sinällään on kyllä tuttua, mutta ongelma on nyt saada tuolta sd-kortilta auki se kartta jotta voisi sen siirtää.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
kymppivalve kirjoitti:ei oikein osaa muuttaa ongelmaa sanoiksi kun savunousee päästä.
Sorry, nyt vasta hoksasin tuon vanhan korttityypin tuoman ongelman. Sd-kortilla olevaa karttaa ei saa ihan helposti kopioitua toiselle kortille, muutenhan niitä voisi tehtailla kaikille kavereille samaan hintaan. Eli ainoastaan tietylle laitteelle avatun kartan voi kopioida ja asentaa, koska se toimii sitten vaan yhdessä laitteessa. Nuo sd-kartat eivät ole lukittuja laitteeseen, joka nyt tässätapauksessa on huono juttu koska estää kopioinnin.
Kartta pitäisi olla dvd-versio, jolla se sitten asennetaan tietokoneen ja ohjelmien avulla avataan kyseiselle laitteelle.
Sorry väärin ymmärrys, ymmärsin ensin kyseessä olevan tuon uuden 276 Cx -laitteen.
kymppivalve
Pyörä: fillari
Eli pitää kytätä mustanperjantain tarjouksia, löytyiskö jostain uusimalli järkevään hintaan.
DOMI
kymppivalve kirjoitti:Eli pitää kytätä mustanperjantain tarjouksia, löytyiskö jostain uusimalli järkevään hintaan.
Tuolta saat helposti sorahommiin tosin vain välttävän, mutta ilmaisen jonkinasteisen päivitetyn topokartan http://www.frikart.no/garmin/velgkart.html mutta ainakin näillä seuduilla näistä ilmaisista puuttuu kyllä ne kaikkein "mielenkiintoisimmat" tiet. Maantiet kuitenkin hyvin ajan tasalla ja päivitysversioita tulee vuosittain. Hyvä puoli on kohtuullisen pieni koko, hyvä luettavuus ja helppo asennus, vaikka suoraan muistikortille. Voi kopioida niin paljon kun huvittaa.
kymppivalve
Pyörä: fillari
Kiitos, mutta tällähetkellä on enempi tarvetta tiekartalle. Olen käyttänyt viestiketjussa mainittua ilmaistakarttaa mutta siinä on joitain pugeja kun monesti oon poistunut ohjeiden mukaa esim. Moottoritieltä niin yhtäkkiä pitäiskin jatkaa motaria suoraan. Vanhalla V9 versiolla näitä ei tapahtunut mutta tiestö ja varsinkin isot risteykset on muuttunut tuon jälkeen melko rajusti.
DOMI
kymppivalve kirjoitti:Kiitos, mutta tällähetkellä on enempi tarvetta tiekartalle. Olen käyttänyt viestiketjussa mainittua ilmaistakarttaa mutta siinä on joitain pugeja kun monesti oon poistunut ohjeiden mukaa esim. Moottoritieltä niin yhtäkkiä pitäiskin jatkaa motaria suoraan. Vanhalla V9 versiolla näitä ei tapahtunut mutta tiestö ja varsinkin isot risteykset on muuttunut tuon jälkeen melko rajusti.
Jep nuo ilmaiset on aina reititykseltään vain välttäviä, mutta toimivat kohtuullisesti kun itse suunnittelee reitit basecampillä. Yksi vaihtoehto on päivittää olemassa oleva tiekartta ajan tasalle tietokoneen avulla päivitysversiolla. Pitää vaan varmistua, että muistissa/kortilla on riittävästi tilaa. Jos koneella on jokin vanhempi CN-versio kyseiselle laitteelle avattuna, niin päivittää sen ensin koneelle uuteen versioon. Sitten luo siitä halutun kokoisen karttajoukon ja siirtää laitteeseen/kortille. Voi tehdä sitten myöhemmin lisä-alueita tarpeen mukaan ja tulee pienemmällä muistilla toimeen. Vanhemmilla pienimuistisilla laitteilla joutunee vähän työskentelemään, muttei se niin kovin hankalaa ole, ellei maailmanympärimatkalle olla lähdössä.
james-x11
Pyörä: KTM 250F -18, KTM 500F -18
Viesti Kirjoittaja james-x11 »
Mikähän mahtaa olla ongelmana kun suurin osa kartoista siirtyy kyllä 276c 2gb (venäläiselle)kortille, mutta itse topografia informaatio jää näkymättä tai karttaruudun tilalla näkyy vain ruskea suorakulmio?
MTK ei siirry ollenkaan vaan Mapinstall pysähtyy joka kerta virheeseen kun yrittää siirtää karttapaloja kortille...
Laitteessa toimii kyllä Garminin alkuperäiset karttakortit ja pohjakartta ongelmitta.
Kun uraa ajaa on uran vanki - vapautta on vain umpihanki.
mkn
Viesti Kirjoittaja mkn »
MTK versio 3.1 on viimeinen jonka olen saanut asentumaan 276:een. Uudemmat pysähtyvät virheeseen. Tulkitsen että uusimmat MTK:t eivät ole Garmin 276/278 yhteensopivia.
james-x11
mkn kirjoitti:MTK versio 3.1 on viimeinen jonka olen saanut asentumaan 276:een. Uudemmat pysähtyvät virheeseen. Tulkitsen että uusimmat MTK:t eivät ole Garmin 276/278 yhteensopivia.
Onko tietoa mistä tuon 3.1 version saisi vielä ladattua?
james-x11
james-x11 kirjoitti:
Nyt löytyi vanha versio ja siirtokin onnistui Mapinstallilla. Mutta... Laitteen valikossa jossa karttojen pitäisi näkyä ei näy kuin Atlantic Base map, eli vaikka MTK sinne siirtyi, laite ei näytä sitä. Laitetta käynnistettäessäkin karttainformaatio näkyy tuon Atlantic mapin kanssa allekkain. Kun kortin ottaa lennossa pois ja laittaa takaisin, ilmoittaa laite "MTK koko Suomi", mutta kartta ei silti tule näkyviin...
DOMI
Eilen illalla tuli törmättyä tuohon samaan ongelmaan tehtäessä Basecampillä karttajoukkoa vanhaan 276:een. Karttajoukko siirtyi, mutta ei tullut näytölle näkyviin. Ongelma ratkesi käyttämällä karttajoukon muodostamiseen vanhaa Mapsourcea. Sillä asennus meni heittämällä, eli mahdollisesti basecampin tai laiteohjelmiston päivitykseen liittyvä ongelma. Oli vanha englanninkielinen mapsorsaversio 6.16.2 ja MTK karttaversio 2.2c, joten ei takuuta että kaikilla versioilla toimii, mutta kannattaa ainakin kokeilla.
Edittiä sen verran, että juuri kokeiltu MTK 3.1 asennus keskeytyi virheeseen mutta tuo 2.2c asentuu ongelmitta.
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Viesti Kirjoittaja sim »
Onnistuin vihdoin hankkimaan 276cx, mutta erehdyksessä ostin sd kortilla tuon navigoivan kartan, kellään tarvetta ? netistä ladattavat pitäisi virallisestikkin saada 32GB sd kortille laitettua niin ei tartte ikinä seikkailuun lähtiessä miettiä että sopiiko kortille vaiko ei. Valitettavasti itse en ollu tietoinen että nuo sd kortille valmiiksi laitetut on siellä ja pysyy eikä millään nykyaikasella lisenssin hallinalla saa niiden tallennuspaikkaa siirrettyä.
Näin kahden päivän jälkeen olen ostokseen pettynyt, luulisi että nykyään osattaisiin tehdä myös nuo ei itse gps:n liittyvät asiat oikein.
Onko kokemusta garminin laitteissa siitä että miksi yksiköt resetoituu englantilaisiin jatkuvasti ja jos tässä vehkeessä kokeilee gps+glonass asetusta päälle niin ruutu menee pimeäksi ja kone taitaa kaatua?.. Tyyppi vikaa vai kädetön käyttäjä ? Toivottavasti tämä tositoimissa sitten tuo jotain tuohon navigointiin...
Jouni
Pyörä: r1200gs
Viesti Kirjoittaja Jouni »
sim kirjoitti: Valitettavasti itse en ollu tietoinen että nuo sd kortille valmiiksi laitetut on siellä ja pysyy eikä millään nykyaikasella lisenssin hallinalla saa niiden tallennuspaikkaa siirrettyä.
Minusta ne saa siirrettyä toiselle kortille, mutta ei pelkästään kopioimalla tiedostoja tiedostojärjestelmästä toiseen, vaan koko kortin sisällöstä pitää tehdä täydellinen kopio toiselle kortille. Minusta se on laillistakin, kun kopion tekee itelleen (ja samaa laitetta varten), varmuuskopion tekeminenhän on aina laillista käsittääkseni.
Jouni kirjoitti:
Tuskin onnistuu, ei ainakaan aikaisemmin onnistunut Magellanilla eikä Garmininlla. On lukittu kortin "sarja-" tms numeroon. Ja ilmeisesti koko kortinkopiointi (mukaan lukien nuo kortin oikeasti piilotetut tiedot) vaatii ihan omat (kalliit) erikoistyökalut. Mielestäni edes netistä ei löydy ohjeita tai onnistuneita kopiointikonsteja vaan ne on olleet aina muuten cräkättyjä karttoja.
Ja lisäys: idea on että tämä antaa vapautta käyttää samaa korttia useammassa käyttäjän laitteessa (tämä rajaa automaattisesti yhtäaikaisen monessa laitteessa käytön ulos). Ja jos tulee ongelmia niin kortti postiin ja reklamaation kautta uusi tilalle, ei siis tarvetta varmuuskopiolle.
