Kannattaa nostaa niitä keulaputkiakin pari senttiä yli kolmion, niin ei mee ihan keula pystyssä. Mun emännälle tehtiin dertsiin matalampi satula, niin ei tarvii jousituksesta tinkiä niin paljon.Tuikku kirjoitti:Jebou. Tiistaina tuli DR-Z 400sm (2005) kotiin. Jousitusta ruuvaamalla saatiin perää pikkaisen pudotettua, joten nyt yltää varpaat maahan. Koeajon jälkeen totesin, että vielä vois madaltaa himpun, niin olis helpompi liikutella jne.
Eli jos joltain löytyy ylimääräiset -40mm linkut niin voisin ostaa pois!
Muuten näppärä ja oiva peli, tykkään
Mikä pyörä pienelle naiselle?
Re: Mikä pyörä pienelle naiselle?
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Just tänään ruuvasin yhtä DRZ:aa, keulaputkissa riitti nostovara 35mm temmin 8-kympin stongan kiinnikkeet korotuspaloina ja pikkasen shopperi tuli 50mm pudottavilla (13,3mm vakioo pidemmät) koiranluilla - niin paljon löysentää jo takajousitusta, että ennen luiden vaihtoa 32mm staattinen sag oli sen jälkeen 50mm, siis totaalipudotusta tulikin sitten vakio takajousen esijännitystä muuttamatta jo 68mm. Kattelin jo luut käteen saatuani, että pirun pitkät on, 40mm pudottavat pitä linkut vielä suhteessa progressiivisempina ja totaali jäänee vakiojousella 50mm tuntumaan MUTTA kun mopo on jo valmiiks vähän shopperi niin ottasin suna ne 30mm luut mieluummin. Ja toi 35mm keulan pudotus, jos ilmotettu joustovara pitää kutinsa, aiheuttaa jo pohjatessa kontaktin etulokariin.
Kantsii sit kans tilata ne koiranluiden laakerit samalla, ilman prässiä saa kiinni, muttei orkkiksista pois ja voi olla vähä huonossa hapessa. Tässä yksilössä oli vielä kunnossa, onneksi. Joskin huoltoo vaatii koko linkusto asap ettei mee osia uusiks pussillista.
Smoton joustoista yms. en osaa sanoa, mutta DRZ:ssa on ainakin paksu penkki just siitä keskeltä, siihen voi tehdä näppärästi poteron ja edelleen jää jalat tapeilal matka-asennossa istuen kinkuille normaali jakkara. Alko niin ittelläkin mieli tekeen tommosta, kun on niin luonnostana hyvin madaltuva vs. kisaenskat, vakiotankilla saa kaiken irti ja maavaraa jää loppujen lopuks samalla madalluksella saman verran kun mun ex-Shercoon, muihin verrattuna vielä paljon enemmän.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Nyt oli THA:n kirjoituksessa niin paljon outoja sanoja, että tuntui kuin olis lukenut hepreaa
Mut eilen ajelin vähän lenkkiä, ja ihan hyvin pärjäsin korkeuden suhteen, tosin pysähtyessä pitää katsoa, ettei jää pyörä minkään patin päälle. Täytyy tuumailla että pärjäänkö jatkossa, vai madalletaanko vielä lisää. Onhan tässä talvi aikaa sit rassata.
Ja helkkarin mukavaa oli ajella, vaikka paleli niin pirusti ja pyörä ja kamppeet oli hiukka ravassa
THA
Tolla keulan nostolla mopedi oli ihna tasapainonen käännettävä, vedin suht tiukkaa kasia sillä tänään sisäkäsi oikastuna, ei puskenu. Mutta jos siis madalluslinkut eli koiranluut hommaat, lue edeltä ja ota se -30mm versio. Ja onneks olkoon!
Itse olen 163 cm ja pari vuotta sitten hankkimaani XT 660:n vaihdettiin koiranluut, alusta laski noin 35 mm eikä se vaikuttanut muutoin pyörän käytökseen tai ajo-ominaisuuksiin. Jalat yltää maahan sopivasti. Pyörä on ihan huippu moottorinluonteeltaan ja ajettavuus hyvä normi sorateilla sekä muutoin matka-ajossa mutta metsään sillä ei mennä, R-versio olisi siihen parempi.
