Android GPS
an13
Pyörä: 690
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja an13 »
Onhan noita langattoman latauksen omaavia tabletteja, esim Nexus 7:n uudemmassa mallissa (2013, nyt kuitenkin jo lopetettu malli) on QI, varsin näppärä. Mutta pöydällä ainakin sen asettelu latausalustan päälle on jokseenkin tarkkaa ja jos on kovin sivussa tai vinossa loppuu lataus huomaamatta. Pyörässä pitäisi varmaan olla varsin napakka teline ettei pätkisi.
Ranezki
Pyörä: 500EXC, 990ADV
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Langaton lataus ei ainakaan Samsungin S5 luurin kanssa toiminut, vaikka ajatuksena olisi oikein hyvä ollutkin vesi/pölytiiveyden ja helpon käytön vuoksi. Huonosti toimii kotioloissa ja vielä huonommin pyörässä. Tärinällä tai/ja jollain muulla mystisellä asialla oli tämän kanssa tekemistä. Lisäksi kotikäytössä tuo lämmittää laitetta varsin reippaasti, joka ei kuumilla keleillä ole suotavaa.
Lopulta jäi selvittämättä kummassa oli enempi vikaa, puhelimessa vai langattomassa laturissa, joskin latureitakin oli muutamaa mallia ja tukevasti nuo sai kiinnitettyä.
Kokeilematta vielä olisi ainakin jostain Sonyn ja Samsungin laitteista löytyvä magneettikiinnitteinen lataus paikka, kun ei moisia laitteita ole.
AnttiL
Pyörä: exc
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mulla on sonyssa sellainen magneetti laturi, ei se siinä kyllä missään rynkytyksessä pysy mutta sisäolosuhteissa pöydällä ihan ehdoton. Huomioitavaa noissakin se että mahdolliset suojakotelot ym haittaa käyttöä tai jopa estää ilman kotelon poistoa.
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Samsungin S6 latailee ihan mukavasti ilman johtoja.. välillä ilmoittelee et lataus keskeytetty, mut jatkaa samantien.. mut toisaalta sama micro-usb siinä laturin kyljessä tutisee eli ajanmyötä antautunee sekin..
Minä en kaipaisi mitään monikäyttöä navihärveleille - sikaliimalla vaan tykysti kaikki nippuun ja langattomilla yhteyksillä karttaa/reittiä sisään.. kumpa joku valmistaja tekis sellasen innovaation tablettiin/navigaattoriin et jättäis latauspiuhat tiiviisti kuoren välistä roikkumaan =)
ceevu
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Kokeilin viimein locusta,ja sehän toimii hienosti. Basecampillä reitti,export to gpx, luuriin ja locus reitittämään. Ei muuttele reittiä,opastaa kun ollaan reitillä ja jollei olla niin näyttää karttaa.
Tuohon kun löytää sellaisen laitteen joka on vesitiivis ja toimii hanskat kädessä sekä kestää tärinää...
