Mitä talleissa tapahtuu...?
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: Mitä talleissa tapahtuu...?
Viesti Kirjoittaja pmw »
Oikeestaan tallissa ei tapahtunu mopolle mitään, vaan tuli tehtyä talli. Koko päivän tuli heiteltyä tavaraa veke, ja vihdoin mopo on "lämpösessä" "tallissa":
Nyt vaan pitäs ruveta miettiin mitä sille tekee talven aikana..uusi isompi bensatankki ainaskin..jos jollain on käytettynä niin saa vinkkasta.
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Talvipyörän väkästelyä. Ohjauslaakerin rasvaus ja sähköt uusiksi. Myös takalamppu/kilven telinehässäkkä tuli laitettua uusi. Nastatkin saa varmaan jo vääntää alle ja sitten vaan odotellaan että milloin se talvi alkaa... :lol:
Weteraani kurapyöräilijä
mkn
Viesti Kirjoittaja mkn »
Viimetippaan se kawan syyshuolto jäi. Isompaa huoltoa sain viimein aikaiseksi suorittaa kun jätin välikelin renkailla ajelut nyt väliin. Ohjauslaakeriin ja linkkuihin rasvaa, jarrujen herkistelyä, venttiilinvälysten tarkistelua yms. perushuollon lisäksi. Olis näköjään pitänyt tehdä nuo rasvailut aiemmin kun oli toinen swingin laakeri jo ruostunut piloille. Uutta laakeria tässä nyt sitten odotellaan. Toivottavasti se tulee ennen talvea. Nastat on kuitenkin jo väännetty alle :)
Viesti Kirjoittaja Syke »
Valoja turattu kiinni ja pois. Piikit vaihdettu taas kesärupuleihin.
Vas.käden takajarru asennettu ja huomenna radalle testaamaan.
Varmaan muutaman kerran tulee sitä kytkimenä nyittyä :P
Braa-aab!
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Syke kirjoitti:Vas.käden takajarru asennettu ja huomenna radalle testaamaan.
Kytkimenä se vielä menee mutta odota sitä että ajat kaverin mopolla ja koitat tiukassa paikassa puristaa takajarrua :roll: Testattu -ja silleen saa kivasti lisää tilanteita :lol:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Hyvinhän se rokkasi..oli ihan hyvä ollakkin, kun uudet popot niin kirotun jäykät, että
takajarruun ja vaihdepolkimeen ei mitään tuntoa :shock:
Braa-aab!
yrmyli
Pyörä: Triumph
Viesti Kirjoittaja yrmyli »
Tallissa ihmettelemässä mistä löytyy kuvan liittimiä. Google kyllä varmaan löytää, mutta kun ei oo sitä liittimen virallista nimeä nyt just tiedossa :shock:
Nimi hukassa
Nimi hukassa
arska63
Pyörä: FXDS
Viesti Kirjoittaja arska63 »
SAE Connector niminen liitin. Sitä en tiedä mistä suomesta saa, mutta ebayssa noita ainakin on:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... r&_sacat=0
Arska
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Triopak Turuus on hyvä liike mist saattas noit liittimiä löytyäkin. Kannattaa ainakin kysellä.
yrmyli
Pyörä: Triumph
arska63 kirjoitti:SAE Connector niminen liitin. Sitä en tiedä mistä suomesta saa, mutta ebayssa noita ainakin on:
Arska
Kiitos, oikean tuotenimen kautta löytyy varmasti helpommin.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Viesti Kirjoittaja Phav »
Menossa At:n jarrujen kunnostus, kun jumi etujarrun.... Nyt löytyy cobran teräspunosletkua, parempikuntoiset sylinterit, uudet männät ja tiivisteet. Samalla tulee etuvanteeseen uudet pinnat ja Exel pro kehä.
Loud pipes save lives
-Pasi-
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
yrmyli kirjoitti:Tallissa ihmettelemässä mistä löytyy kuvan liittimiä. Google kyllä varmaan löytää, mutta kun ei oo sitä liittimen virallista nimeä nyt just tiedossa :shock:
Joe toimittaa liittimiä nopeasti ja edullisesti kirjeellä postilaatikkoon saakka.
http://www.cycleterminal.com/
ATC
Pyörä: HP2E
Talvi saa tulla :D
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Heitti nopeusmittari ja absit pelaamasta, niin joutui perehtymään absien sielunelämään.
Suoritin vianhaun seuraavalla kaavalla:
- onko anturi puhdas? On
- onko anturin ja pyörän väli on sallituissa rajoissa (0,1-1 mm)? On
- sitten anturi irti boksista
- antaako voltteja (yli 0,3V) kun pyörittää rengasta > epämääräisesti
- paljonko lie ohmeja >lukemat heittelevät ja lopulta asettuvat
- vertaus etuanturiin > lukema ei heittele siinä, vaan asettuu heti
- soitto merkkiliikkeen huoltoon, voiko anturin testata itse? EI VOI!!! Tuo se pyörä tänne vikakoodin lukuun!!
- enkä tuo!
- vanha anturi irti, ja reilun sadan kilometrin päähän hakemaan uusi anturi
- rahat sulle, anturi mulle, ja nyt muuten mittaan sen uuden anturin ohmit!
- lukema asettuu heti, ja on selvästi suurempi kuin vanhassa
- ja vielä neuvo merkkiliikkeeseen, että anturin VOI testata jos osaa ;)
- uusi anturi paikalleen, ja testilenkille > toimii :D
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja T Koponen »
Pitää varmaan ruveta kohta tallia laajentamaan, uusin tulokas alareunassa :) :) :) :) vaatii pikku pinta remonttia... mikä on yhteistä kaikille, kaikki on varustettu rupuli kumeilla.
