Yamaha Ténéré 700
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Re: Yamaha Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja TommiV »
En tiedä, onko ollut jo täällä, mutta hyvinhän World Raid hyppii:
https://youtu.be/eI_VfquhoTw
Selostaja on ärsyttävä, mutta pätkä on kuvattu hyvin.
/Tommi
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Viesti Kirjoittaja Ariel »
Hieman erikoisempi kysymys jos sopii...
Olen lähdössä vuokrapyörällä keväämmällä matkaan ja pyöränä Tenere 700.
Otan oman navigaattorin mukaan ja haluan laittaa pyörään yhden stongan pultin alle
RAM-pallon. Nyt pitäisi tietää mikä on pultin 19 mitat ja 6-kolo avaimen koko.
Osaisin ottaa mukaan oikean kokoisen, pitemmän pultin ja työkalun.
jv
slip
Viesti Kirjoittaja slip »
Ariel kirjoitti: Su Tammi 08, 2023 4:53 pm Hieman erikoisempi kysymys jos sopii...
Eli tuollasta kiinnitystä meinaat joka minulla tässä näkyy:
https://photos.app.goo.gl/mfJ7yrwrHFVfnmCv7
Nuo lienee orggiksena M8x30, tuon mittaset irrotetut orggispultit on tuossa laatikossa vieressä (mielestäni), mutta en nyt pääse varmistaan pyörästä onko ne varmasti nuo. RAM pallojen mukana tuli itselle M8x55 ja M8x65, mutta ne ainakin oli liian pitkät.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Kiitos ”slip”. Tästä hyvä jatkaa, mittaan paljonko RAM pallo
tarttee pituutta ja sen mukanen pultti ja jokunen prikka mukaan.
jv
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Olisko tällänen helpompi? Kunhan höpisen..
Aatos
Pyörä: Moto Guzzi V85TT
Viesti Kirjoittaja Aatos »
RAM tangon voi kiinnittää suoraan mittareiden yläpuolella olevaan putkeen. Ei tarvi mitään palloa sen putken ja tangon väliin. En nyt saanut liitettyä kuvaa tähän.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Tarkoitatko että RAM-välitangon naaras pallopään saa kiristettyä siihen tankoon?
Onko kiinnitys tukeva, mulla tulee siihen iPhone 7+?
jv
Aatos
Jep. Mulla on garminin zumo. Makaa sen kiristys mutterin varassa mittarien päällä. Ollut tässä ja 660:ssa paikallaan yli 100t km
Jortsi
Pyörä: Tenere
Viesti Kirjoittaja Jortsi »
Jos on ihan käyttöpuhelimesta kyse, niin riittääkö tärinänvaimennus enää? Mittarin yläpuolella oleva tanko kun ei ilman vahvikkeita mikään tukeva ole.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Tärinä on hankala tapaus. Jos kiinnittää tiukasti, välittyvät kaikki moottorista ja tiestä tulevat vibat sellaisenaan läpi.
Joustava kiinnitys suodattaa suurempitaajuisia värinöita, mutta voi ilmetä resonansseja jolloin vipattavasta näytöstä ei saa selvää.
Mopon omat elektroniikat, esim. mittaristo, on yleensä joustavasti kiinnitetty. Siitä voi päätellä jotain.
Itse en kyllä ykköspuhelinta kiinnittäisi värinöille alttiiksi. Naveissa on tärinänkesto otettu huomioon, puhelimissa tuskin samassa määrin. Aattelen että puhelimen mykistyminen harmittaa enemmän kuin navin.
...jaa mutta navihan kysyjällä olikin tulossa asennukseen...sen pitäisi kestää, ram-kiinnikkeitähän tulee paketissa mukana.
SF 1098S
MTS V4S
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Tästä puhelimien kameran hajoamisesta löytyy aikalailla tarinaa jos/kun nettiä tonkii.
Värinöitä & tärinöitä on niin monenlaisia, tämä on tosi laaja juttu. Minulla on vanha puhelin navi käytössä,
joka kuten sanoin hajosi 790 stongassa, nyt QL vaimentimen kanssa on selvinnyt 690 kyydissä. 690 tärinät
on sitä luokkaa et jos mennään +100km/h on peilistä otettava kiinni että kuva selkenee, sen verran tärisee.
Kyseessä 2021 malli jossa tasapainoitusakselit.
Sama puhelin selvisi RE Himalayanin kyydissä RAM X-grip kiinnityksellä noin 20tkm. Kotarin tärinät oli sit liikaa.
QL vaimennin on melko simppeli, mutta ehkä toimii, sillä nyt mennään ja kuvaamiset hoidetaan muilla laitteilla.
jv
Kallet
Pyörä: 901
Viesti Kirjoittaja Kallet »
Onko tietoa paljon maksaa 40 000 km huolto virallisessa huollossa? Venttiilin säätö jne näkyy olevan..
Kalle
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/produ ... adventure/
pari uutta varuste versiota. Extreme ja Explore edition.
Teneressä turhan iso tuo mittarin näyttämä virhe. Onko näistä kokemusta https://www.off-the-road.de/en/tenere-7 ... e-700?c=20
Viimeksi muokannut talkku, La Helmi 25, 2023 9:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Explore edition on varmaan suunnattu Transalpin kilpailijaksi lyhennettyine joustoineen. Extreme editionissa taas on sama 20 mm pidempi jousitus kuin World Raidissa, niin ehkä se on suunnattu Tuaregia vastaan.
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
talkku kirjoitti: La Helmi 25, 2023 8:51 pm Teneressä turhan iso tuo mittarin näyttämä virhe. Onko näistä kokemusta https://www.off-the-road.de/en/tenere-7 ... e-700?c=20
Itse en usko tuohon väittämään että matkamittarin virhe olisi yhtä suuri kuin nopeusmittarin.
Olen vähän vertaillut navin etäisyyksiä matkamittarin lukemiin eikä heitto ole kymmentä prosenttia.
Mutta tuo nopeusmittarin virhe on kyllä ärsyttävä. Tenere-foorumilla ainakin ovat ABS-kiekkoja vaihdelleet ilman ongelmia.
