KTM 790/890 Adventure
Hobes
Re: KTM 790 Adventure
Viesti Kirjoittaja Hobes »
B12 kirjoitti:Jos tuotanto tehdään halpamaassa halvalla, laatu yleensä laskee. Halpamaassa ja korkealla laadulla ei enää ole ihan niin halpaa.
KTM on viimeaikoina panostanut niin paljon luotettavuusimagon paranemiseen, että en usko että siirtävät tavaraa kiinaan ainoastaan halpuuden takia. Eiköhän tuossa ole taustalla myös tietynlainen riskienhallinta.
1. Kiinaan tehtaan perustaminen on halvempaa kuin eurooppaan
2. Kiinalaisista työntekijöistä pääsee helpommin eroon kuin eurooppalaisista, jos myynti ei vedäkään odotetulla tavalla
3. Euroopan/USA:n markkinaosuus voi tuskin merkittävästi kasvaa nykyisestä, markkinoita on haettava uudelta markina-alueelta, eikä Aasiaan suunniteltuja pyörämalleja kannata valmistaa euroopassa.
4. Paljon pöhisty uutuus toimi lypsylehmänä tehtaalle jos kiinan myynti muilla tuotteilla ei vedä odotetulla tavalla. Näin on riskittömämpää perustaa uusi tehdas, kun sen tuotot eivät ole ainoastaan uuden markkina-alueen myyntien varassa.
SiR kirjoitti:Kyllä jäi vuonna 2008 GS800 ostamatta juuri moottorin valmistusmaan takia (ja oliko Biken testi missä leikkasi kiihdytystestissä kiinni) ja niin jää 790:kin jos se Kiinassa tai Intiassa tehdään
Ei kai tuo 800GS:n kone ollut vielä kiinassa tehty vaan Rotax alkuperältään? Tämä 850GS:n kone tulee sitten Lonchiniltä.
SiR
Pyörä: Norden(kohta), Husaberg FE 501
Viesti Kirjoittaja SiR »
Jani M kirjoitti:
Jostain minä sellasen käsityksen silloin sain :oops: ...en kyllä ole yhtään seurannut miten luotettavia ovat oleet
Enduro on parasta huumetta.
SiR
SiR kirjoitti:
Jani M kirjoitti:
Advriderilla joku tietäjä on listannut seuraavasti:
" all Boxer Engins are a BMW design and are manufacutred by BMW
all in-line 4 Cyliners as well (as far as I know)
Parallel Twins (F 800/ F700 /F650 Twin) are Engines from Rotax, Rotax design and manufacured by Rotax in Austria
650 Singels
F 650, F650 GS, Dakar, F650 CS and all G 650 X models up until end of 2007 do have the Rotax 650 Engine. Rotax design and manufactured by Rotax in Austria.
G 650 X models since 2008 and all G 650 GS do have a 650 Single manufacrured by Loncin in China. The Engine is pretty much the Rotax Engine with some minor changes - in my opinion even changes that can be seen as improvements.
450 Single
Is a unique BMW design (patented)
drive pinion shaft is also rear swingarm axle
As far as I remember the engine was build by BMW"
Eli kyllähän ne kasisatkut on Itävallassa tehty... syyttömänä tuomittu oli siis 10 vuotta sitten pikku Gessu parka
JiiPee
Pyörä: 790 Rreissuenduro
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
WebBikeWorldin messuraporttia 790 Adventure R:stä suoraan Calgarystä :
https://www.webbikeworld.com/wbw-motorc ... venture-r/
Jii
JiiPee
790 Adventure on lisätty KTM varaosapalveluun : sparepartsfinder.ktm.com
MP-messuja odotellessa räjäytyskuvia + osanumeroita ajankuluksi tutkimalla selviää kaikenlaista, kuten :
- Vaihdelaatikko on sama Duken kanssa, niinkuin on arveltu, toisiovälitys eroaa Dukesta, takaratas sama kuin 690:ssä
- Nokka-akselit on muutetettu Dukesta, kuten tänne kirjoiteltiinkin
- Syyläri on Dukea leveämpi ja kahdella flektillä
- Bensapumppuja on yksi, ei varmaan missään pyörässä ole tuplattu...
- Keskiseisontatuki PowerPartsina, sille löytyy kiinnikkeen numero, olisiko tuosta jollekkin hyötyä ?
- Pleksi lienee kaksiasentoinen, ei pikasäätöinen vaan ruuvilla
Jotain kuvia puuttui vielä, sähköt, ilmansuodatinkotelo, suodatin on sama kuin isoissa Adveissa.
Ynnä paljon muuta oranssista tekniikasta kiinnostuneille ...
J
jamba
Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Bonneville
Viesti Kirjoittaja jamba »
tommonen löyty
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
640 LC4:n omistajana ensimmäisenä kiinnostaa tuon 790:n venttiilikoneisto :lol: Näyttää olevan täysin erilainen joten ainakaan samaa tyyppivikaa siinä ei ole kuin 640:ssä. Hyvä!
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Istuskelin messuilla uuden Kotarin ja Yamahan päällä. Yamaha tuntui huomattavasti sirommalta, varsinkin alaosasta. Kotarin tankki oli niin leveä alhaalta, täydellä tankilla tämä on varmasti hyvä asia. Vähän ihmetytti Kotarin siirtyminen pois nestekytkimestä.
Kotarilla asiat myynnin kannalta ovat paljon paremmin, kaikki pyörät ovat jo Suomessa ja kaikki R mallit myyty ainakin yhden kauppiaan osalta. Yamahalla ei taas vieläkään tiedetty hintaa tai koska pyörät varmasti ovat Suomessa.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Kyllähän jammua varmasti myydään, myydäänhän daciaakin paljon, koska se on halpa.
790:ssä itseäni kiehtoo, mm ilmaputsarin huollon helppous, kait liki samaa tasoa kun 690:ssä. Satula pois ja putsari on käsillä.
Ja valmiin tuotteen ulkonäkö menettelee. Elektroniikkaa on liikaa, mutta sitä kai vaaditaankin joiltain osin että saa kilpiin.
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Sauli kirjoitti:Kyllähän jammua varmasti myydään, myydäänhän daciaakin paljon, koska se on halpa.
Siitä huolimatta Audin katumaastureita näkee enemmän hinurin kyydissä kuin Dacioita :)
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
Happi kirjoitti: Kotarin tankki oli niin leveä alhaalta, täydellä tankilla tämä on varmasti hyvä asia. Vähän ihmetytti Kotarin siirtyminen pois nestekytkimestä.
Mitenkähän kestää konttailua se tankki etenkin jos maksaa aivan julmetusti? Matkapyörähän se on, eikä tarkoitettu kivikossa rymyttäväksi.
Kytkin on hintakysymys. Kahva-vaijeri-vipu on murto-osa nestekytkimen hinnasta. Loppupelissä ei liene merkitystä käytön kannalta.
Työkaverilla on kaksi Dacian Dusteria. Kova metsämies ja koluaa huonoja teitä. Kehuu kovasti hyväksi työkaluksi.
KTM 690 Enduro R -15
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
empperi kirjoitti:
Määristä ei ole faktaa mutta luulen että audeja on myyty vielä enempi ku dacioita. :D
Kuitenkin, mun mielestä ei T7:a ja 790 R ole suoraan verrattavissa toisiinsa jolloin hintaerosta niiden välillä ei kannattaisi tehdä niin suurta numeroa, mitä keskusteluissa esiintyy. Jokaisella on omat perusteet millä ratkaisee sen, millä pyörällä paikasta toiseen siirtyilee.
Ite vaihdoin syksyllä isoista matkaenskoista takaisin vanhaan tuttuun 690:n josta oli aiemmin historiassa silloisen yksilön kohdalla enemmän kun paljon harmia. Oli raiskattu loppuun, ja silti se tuli ostettua. Nyt aion 790:n jättää kauppaan sillä ajatuksella että en halua osallistua KTM:n asiakastestaus ohjelmaan jossa tyyppiviat etsitään sitä mukaa kun niitä esiintyy. Jos pari vuotta kuulostelis, ja sitten isken kiinni. :lol:
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Huhujen mukaan ensimmäinen vuosimalli 790 adventurea tehdään Itävallassa ja seuraavat 2020 vm alkaen Kiinassa. Josko sille on kenellä merkitystä mutta halvemman tuotannon voitot tuskin näkyvät asiakkaalle edullisempina hintoina. Tästä voi tulla että ensimmäinen on halutumpi jossain piireissä.
B12
Aika monelle asiakkalle on merkitystä, onko mersu tehty Saksassa vai Kiinassa. Koskee etenkin Kiinalaisia. Intialaiset kotaritkin ovat vissiin melkoisia vikakasoja. Vähän hömöilyä minusta mennä pilaamaan merkki. Laatu voi olla ihan hyvääkin, mutta mielikuva kärsii kolauksen.
