Riku76
Pyörä: BMW R1150GS
Re: BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R850 ja R1150
Viesti Kirjoittaja Riku76 »
MViktor kirjoitti: Su Helmi 05, 2023 10:13 pm
Riku76 kirjoitti: Ti Tammi 31, 2023 7:10 pm Tekeeköhän noilla Wilbersin 500 sarjan iskareilla mitään?
Tekisi vähän mieli hommata Gessuun uudet ja noi olisi ihan kohtuu hintaset vielä.
On tuon sarjan iskarit gessussa. Tekee, ero vakioon ihan huomattava. Ja säilyy hyvänä, kun ovat huollettavaa mallia.
Ok. Joo tota kans mietin että onko jo huollettavaa mallia nämä, ja onhan ne.
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja T Koponen »
Heps kukkuu Bemari velhot..
Mitäs tiivisteitä pitää/kannattaa hommat kun Bemarin perä tihkuttaa öljyä? Taitaa tulla keskiöstä ja haitari kumin kohdalta? Ja tarvitaanko vaihtoon jotain erikoistyökaluja? Vai voiko vaihtaa perinteisellä ruuvi kiinni stefaan ja vetoja? Kyseessä siis bmw r 1150 gs vm 2001
Lähetetty minun M2103K19G laitteesta Tapatalkilla
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tais olla juorua että laakeri saattas olla kuolemasa kun stefasta alkaa tulla öljyä ulos. Ootko testannu onko perään tullu väljyyttä.
T Koponen
En ainakaan ole huomannut että olisi tullut välystä. Toki pyörällä ajettu vasta 157xxx km. Toimii kyllä todella hyvin muuten. Eli kannattaa varmaan vaihtaa peränlaakeri samalla? Ei ole tietoa koska on vaihdettu jos on ollenkaan...
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Olihan sulla tehtaan manuaali R1150GS:n?
Jos vuotopaikalla tarkoitat sitä isoa stefaa siinä renkaan kiinnityslaipan ympärillä, niin silloin kannattaa tosiaan tarkistaa se iso rullalaakeri. Menee ajoittain vaihtoon. Perämurikan sisällä oleva kartiolaakeri kestää pidempään, ja jos sen vaihtaa pitää shimmaus/hammaskosketus tarkistaa. Tästä löytyy varmaan juttua tässäkin viestiketjussa.
Jos taas vuotopaikalla tarkoitat, että öljyä tulee haitarikumin sisältä ja vuotopaikka ei ole vaihteiston pää vaan perän sisääntuloakselin stefa, niin sitten tarvitset purkuun nelihampaisen hylsyn, jolla saat avattu stefan edessä olevan kierreholkin. On sitten lujassa. Kuori pitää lämmittää 120 asteiseksi ja syytä tehdä jokin jigi, jolla saat perämurikkaa pideltyä paikoillaan. Tuo meni minun 1150Gessussa, ja käsittääkseni harvinaisempi ongelma.
KuvaKuva
T Koponen
Mulla on haynesin korjaus manuaali. Mä vaihdan sen ison laakerin ja sen isomman stefan. Ne on ilmeisesti siinä renkaan puolella. Haitarikumilla tarkoitan sitä perän puolta, en vaihteiston päätyä.
Kun pyörä on sivujalalla niin öljy tippa tulee renkaalle tai jarrulevylle. Harmittaa kun piti lähteä vaan pohjoiseen reissuun torstaina ja nyt pitää ruveta remppaamaan torstaina. No jospa sitä jo perjantaina pääsisi lähtemään.
Noiden vaihtoon ei taida tarvita kauheasti mitään erikoistyökaluja..? Ulosvetäjä ainakin mutta jotain muuta? Pääsis nyt talveen saakka niin sitten voisi ihmetellä lisää.
PaPaTTaJa
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja PaPaTTaJa »
Jos öljy vuotaa siitä takimmaisen haitarikumin välistä, se ei silloin tulene siitä ison perälaakerin stefalta, vaan joko vaihteistolta (valuu kardaaniputkea pitkin) tai pienen vetopyörän stefalta. Tuohon on hyvänä erotusdiagnostiikkana jos peräöljy ja vaihteistoöljy on eri värisiä. Silloin voi väristä päätellä kummasta vuoto on. Itse tästä syystä (muistaakseni :roll:) laittanut perään punertavaa öljyä. Minulla aikanaan laski öljyt allensa juurikin siitä ison perälaakerin stefalta. Vaihdoin laakerinkin samalla, turhaan tosin se oli ihan ehjä.
Cmaltese
Pyörä: BMW f800gs adv,f800gs,yamaha xt660r
Viesti Kirjoittaja Cmaltese »
Moro,kokeile ensiapuna peräöljyyn lisättävää lisäainetta,löytyy ainakin Motonetin myymälöistä:Red Line seal saver 118ml pullo maksaa noin 25e tuntuu tomivalta aineelta,itse ja kaverini pyörissä kokeitu.
T Koponen
Remontti tehty, vaikea sano oliko perän lääkeri mennyt. Ihan pientä metalli hippua oli propussa. Kuvassa ei ole kaikki.. laakerin vaihto ei kyllä loppu viimeksi ollut kauhea temppu. Toki rd-03 Jarkko oli asiantunteva tekijä. Reissuun päästiin ja nyt ollaan jo Inarin tasalla menossaKuvaKuvaKuvaKuvaKuva
Peltsi
No olihan tuola kokkaretta. Ei mulla ollu mitään mujua propussa sen 65-106tkm mitä omalla ajoin.
T Koponen
No niin se vaan talvi tulee ja on aika aloittaa mopon huoltaminen. Kyseessä siis Bmw R 1150 GS vm 2001 listalla on ainakin:
Laturin hihna
Kaikki öljyt+suodattimet
Ilmansuodatin
Keulaputkien huolto (toinen vuotaa)
Takajarru nesteet (eteen on vaihdettu jarruletkujen vaihdon yhteydessä)
Polttoainesuodatin tankkiin ja se U-letku
Kardaanin irroitus ja ehkä vaihdelaatikon pään stefan vaihto. (Kardaaniputki on märkä ylä ja alapäästä)
Y-putki (katalysaattorin tilalle)
Pakoputki
Ventiilin välykset?
Takarengas
Suuttimet, tarviiko sen jälkeen ohjelmoida tai jotain?
Akku.
Nyt otan kokeneilta guruilta vastaan vinkkejä?! Tarviiko huomioida jotain muuta? Tarviiko jotain erikoistyökaluja? Kannattaako esim kytkin tsekata? Ajettu vasta 167000 km eikä tietenkään minkäänlaista huoltokirjaa olemassa..KuvaKuva
Raimo
1150:ssähän se tympeä suunnitteluvirhe, että kytkinakseli ei mene koko mitalla kytkimen uriin. Etenkin jos on vedätetty matalilla kierroksilla (6-vaihteella), niin saattaa yhtäkkiä antaa periksi joko akselin, kytkimen tai molempien puolien hammastukset. Itse ainakin käyttäisin askia sen verran kytkimeltä auki, että tuon pääsisi näkemään. Itse kyllä aikoinaan vaihdoin kytkimen 1150-gessuun jo n. 103tkm ajettuna...ihan varmuuden vuoksi ja myös siksi, että Talkku oli ostanut härkä-gessuun Siebenrockin oil resistant kytkimen jo valmiiksi ennen kuin se siirtyi mun haltuun.
No sitä oil resistant kytkintä en itse kyllä laittaisi enää, kun piti todella ikävää metakkaa jos sitä joutui luistattamaan pehmeässä ajellessa.
Sitten toisekseen tarkistaisin nestekytkimen letkun pään siellä vaihdelaatikon puoleisessa päädyssä. Tahtoo ruostua paikat sieltä puhki suojakuoren alla kun kosteus jää muhimaan.
T Koponen
Hyviä vinkkejä, eli käytännössä kannattaa oikeastaan purkaa takapää. Tutkailin kuvia ja pyörän rakennetta niin vaihdelaatikon irrottaminen ei taida olla kuitenkaan mikään ihan älytön homma. Ja taitaisi helpottaa myös sen stefan vaihtoa.
Nyt on hyvä hetki kuitenkin tarkastella paikkoja kun myyjä ei oikein osannut kertoa mitään pyörästä. Kuitenkin esim kesällä vaihdettu takalaakeri ei ollut alkuperäinen yms. Eli on sille jotain tehty ja toimii todella hyvin, kesällä kuitenkin n 15000 km ilman huolia.
T Koponen
Hyvää joulua kaikille, näin joulun pyhinä on hyvä tehdä mopo remonttia varsinkin kun en ole mikään joulu ihminen.. mutta kysymys saakohan näitä muttereita ihan normaali mutteri kaupasta? Ovat iskarin yläpäästä ja olivat lujasti ruostuneet.. ja eivät ole normaalit 8/10mm vinkkejä otetaan vastaan!!!!Kuva
LKK
Pyörä: None
Viesti Kirjoittaja LKK »
Kannattaa katsoa realoem.com pyörän tiedoilla, niin näkee osanumeron.
