Yamaha Ténéré 700
Re: Yamaha Ténéré 700
Roiske kirjoitti:Paras "alustapäivitys" tähän mennessä on ollut rallysatula, enkä oikeastaan muuta ole kaivannut.
Pari päivää ajoin oma tekele rallipenkillä, etupenkkiin pyyhkeillä koroketta ja muotoa. Pari kierrosta elmukelmua ja musta T-paita varhoiluksi. En edes kuvaa kehdannut ottaa tosta patentista... :lol:
Mutta tuntui toimivan, korotusta saattoi olla vähän enemmän kun Rally penkissä mutta sen huomasi että painonsiiro oli paljon luontevampaa kun ei aja montussa. Isolla tiellä huomasin että kypärään tulee vähän puhtaampaa ilmaa, samoin tuntui että ROR takki tuulettui paremmin kun istui sen 40-50mm korkeammalla. Mukavampi myös nousta tapeille kun polvet ei ole niin kulmassa.
Ohjaustangon kiinnikkeen käänsin toisinpäin ja nyt tanko on etuasennossa, toimii mulla korkealla penkillä paremmin kun tanko takana. Juuri päinvastoin kun vakiopenkillä ja sen kanssa pitää tanko olla takana. Korkea penkki ja tanko edessä tuntui siltä että keulaan tuli lisää painoa jonka huomasi etupidossa.
Seat Conseptilla on pyörä tällä hetkellä sovituksessa ja lähiaikoina sieltä tulee useampi eri vaihtoehto yksi-kaksiosaista, matalaa ja korkeaa penkkiä. Jos tulee korkea etupenkki niin tilaukseen menee jos se on vähänkään järkevästi tehty, samalla takapenkin tilalle muovitarakka kun en kyytiläisiä kaipaa.
Tulis nyt ne jouset että pääsee ne vielä testaamaan loman aikana, loman jälkeen kepit auki ja uudet shimmipakat molempiin päihin.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Kyllä se penkki saisi olla vielä hieman korkeampi, mutta määräänsä enempää ei kuitenkaan pääse eteenpäin siirtymään kun tankki alkaa rajoittaa.
Ja sitten alkaa jalat sutimaan ilmassa kun pitäisi peruuttaa persus penkissä, nytkin sai heilutella saappaan kärjillä 87cm haarakorkeudella.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Onko kenelläkään tietoa milloin saadaan Suomeen tuo Tenere Rally ?
https://www.youtube.com/watch?v=E2kgGqeuHKM
Unohtui kysyä hinta ja saatavuus kun kävin viime viikolla Centerissä. Mä luulin että toi tulee Akralla eikä vakiovaimentimella, renkaat olisi saaneet olle Pirelli Rally jotka sopisi paremmin ralliteemaan.
Kullan väriset vanteet ja musta ohjaustanko kelpaisi omaan pyörään :P
mikaka, kuva ei näy.
mikaka
Viesti Kirjoittaja mikaka »
Eikö kuva penkityksestä näy muillekaan.
Just vielä kaverin puhelimella kurkistin ja hyvin näkyi.
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Puhelimella ja tapatalkilla ainakin näkyy.
/edit: ja näkyy myös tietokoneella.
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
talkku kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa milloin saadaan Suomeen tuo Tenere Rally ?
Kävin paikalliselta kyselemässä tänään ja tällä hetkellä oli tilauksessa kuulemma heillä yksi Rally, jolle tämänhetkinen toimitusaika-arvio oli jossain lokakuulla ja hinta 14716€. Toimitusaika oli todellakin vasta arvio ja epäili, että voi siitä vielä muuttuakin. Itsellä kanssa haaveissa saada mokoma ensi kesäksi hankittua. En älynnyt pakoputkiasiaa varmistaa myyjältä. Kyllä se ainakin Yamahan sivuilla mainitaan ja on myös kaikissa markkinointimateriaaleissa Akralla varustettu, että sikäli jännä tuo videon pyörä.
-PekkaT
Koippa
Pyörä: Yahama Tenere 700
Viesti Kirjoittaja Koippa »
On ainakin Vantaan jammucentterillä. On melkosen nätti väritys livenä.
Akilleus
Pyörä: KTM 1290 SAR
Viesti Kirjoittaja Akilleus »
Kotarimiehenä tuo R tai Rally yleensä merkitsee muutakin kuin uutta väriä, satulaa, ketjusuojaa... Nyt tuntuu, että Jammu on unohtanut mitä Rally-nimen pitäisi sisältää. Linkin videossa katkera Kanadan mies avaa ajatuksiaan mielestäni aika osuvasti; alusta olisi pitänyt upgrade'ta kun lisätään Rally-nimi pyörän kylkeen. :wink:
Ja okei, hintahan olisi noussut, mutta niin se nousee jälkeenpäin päivitetyllä alustallakin. Itseäni harmittaa ihan hitosti se, että täällä Turun seudulla ei paikallinen Yamaha-center ole nähnyt tarpeeliseksi kilvittää yhtäkään T7:aa koeajoa varten; no good :evil:
terv. Tapsa
p.s sen verran tulin takaisin muokkaamaan tekstiäni, että voin ilmaista T7:n olevan parhaimman ja haluttavimman näköinen Adv-mopo VUOSIIN!! Harmi vaan tuo koeajomahdollisuuden puuttuminen täällä meillä päin ............
https://www.youtube.com/watch?v=LnwsIk0X9bU
"Going somewhere in the middle of nowhere" ex AT, 950Adv, SE, 990Adv Dakar, 1190 Adv R
Akilleus kirjoitti:Kotarimiehenä tuo R tai Rally yleensä merkitsee muutakin kuin uutta väriä, satulaa, ketjusuojaa... Nyt tuntuu, että Jammu on unohtanut mitä Rally-nimen pitäisi sisältää. Linkin videossa katkera Kanadan mies avaa ajatuksiaan mielestäni aika osuvasti; alusta olisi pitänyt upgrade'ta kun lisätään Rally-nimi pyörän kylkeen. :wink:
Se on juuri noin. Loppupeleissä tuo ei ole sen kummempi kun jälkeen varusteltu ja teipattu T7.
Pturu
Koheltaja kirjoitti:
Eipä niin. Tuossa saa vaan nuo lisävarusteet muutaman satasen halvemmalla, kuin normaalimalliin lisäämällä, 14716€ vs 15039€. Eli jos nuo Rally -mallin varusteet sattuu olemaan sellaisia, joita itse tarvitsee/arvostaa, niin silloin kannattaa ottaa tuo varustelu. Lisäksi vain tuossa mallissa saa tehtaalta tuon retro värityksen kullanvärisine vanteineen. Omaan silmään ko. väritys on saatavilla olevista hienoin, joten siksi aion kyseisen varustelun ottaa, jos ylipäätään saan pyörän joskus hankittua.
Ei se tuokaan ole huono näkökulma, eikä tarvii jälkeen alkaa varustelemaan.
K-Tech 75N jousella ajettu pari päivää mitä erilaisempia reittejä, normi teitä, patikkoisia vauhdikkaita metsäteitä ja kaikkea noiden välistä. Preloadia 8 naksua ja sag oli kohdallaan. Vaimennusta en muuttanut vaan lähdettiin niillä liikkeelle mitkä olin vakiojouselle laittanut. Ensi tuntuma oli pintakova, kävi jo mielessä että jopas on tömäkkä jousi. Klikkereitä säätämään ja pikkuhiljaa säädöt alkoi löytymään, ehkä naksu pari vielä mutta kaukana ei olla.
Nyt takapäässä on kantavuutta eikä pohjaa yhtä herkästi kun vakiojousella, myös herkkyyttä on enemmän koska puristusvaimennuksen sai laittaa löysemmälle. Perä ei kuitenkaan pompi eikä heijaa vaikka on vaimennuksiltaan löysähkö kuten teki vakiojousella isoissa heitoissa kun se pääsi pohjaamaan. Vaikka numeroiden mukaan ero vakiojouseen on pieni, ajossa eron kyllä huomaa. Kokeilin myös n30kg kuormalla ja hyvin toimi silläkin, en edes naksutellut lisää esijännitystä, ehkä olisi voinut lisätä 4-5 naksua.
K-Techiltä suoraan tilattuna jousi on kotona reilu viikossa, kannattaa harkita kimppatilausta koska lähetyskulut oli joku 45€. Olisi pitänyt ottaa ne 6.3N etujouset samalla rahdilla mutta... no, uutta tilausta jossain vaiheessa. Palvelu ja kommunikointi K-Techin osalta täyden kympin arvoista, vastaukset tuli nopeasti ja he oli samantien kartalla mitä haluan.
Toiselta foorumilta poimittu Seat Conceptsin tiedote, kohta saa vaikka minkälaisia jakkaroita. On pitkää ja pätkää eri muodoilla ja korkeuksilla.
I want to start by saying hello! I figured I would start a new thread so any questions and info would be consolidated here, for us at least.
I will start with what we have going now and what is coming down the road.
We are working on the 2 piece seat kits now. The front stock height and front low seat are in the mold making process already. I just finished the comfort rear seat today and will be in the mold process the next few weeks. These will be foam and cover kits only and will need installed on your stock plastic base. these should be available in the next 4-5 weeks. I will keep you posted. We will be offering a group buy on these also. There will be a tall front also coming but will be a couple weeks out
Next week we will start working on the 1 piece pan for our complete seats. We will be changing the shape of the OEM 1 piece pan as it has too many intrusions to the seating are from the bottom. This limits the amount of foam that can be removed for low seats and still comfortable. We will be working on the following different shapes (not set in stone) in roughly the following order (all a 1 piece design):
Stock height comfort
Low comfort
Tall comfort
Low rally
standard rally
2 up standard comfort
Tall rally
Sport touring
These could change in production order but would be a close representation.
These would be all be available as a complete seat only as the base shape change will require a matching foam shape to fit. Our reshaped pan will help produce a better, more comfortable starting point than the OEM pan.
mikaka
Nyt on kahtena päivänä tullut ajeltua kahden eri T7.n kanssa, eikä ole enää mututuntumaa että voimaa on enemmän.
Tänään otettiin asvaltilla useampi veto niin 3,4,5 ja 6 vaihteella.
Ero on hyvin selvä. Oma vastaa kaasuun välittömästi ja lähtee sen mukaan.
Tyytyväinen olen.
Omasta mielestä homma on hintansa väärti.
Polttoaineenkeskikulutus näyttää nyt 4.7 l/100km
Eli jopa vähemmän kuin välillä ennen näyttänyt.
