R1200GS
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Käyttötuntimittariropleemaan on vielä pari vaihtoehtoa jäljellä:
http://www.ebay.com/itm/VIBRATION-hour- ... lw&vxp=mtr
Tärinästä aktivoituva patterikäyttöinen, kokemusta ei ole mittarista gessusta kylläkin vois siinä vaikka toimiakin ....
Tai sitten 12 V ns normaali tuntimittari, jonka kytke virtalukon jälkeen johonkin sopivaan piuhaan. Käytännössä kai virtapäällä-aika on sama kuin käyttötunnit. Näitäkin ebayssa ihan riittämiin esim vesitiiviitä venemalleja
Juro
Pyörä: Honda NX
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Juro »
Hyvä vinkki Urpo, laitoin tärinämallin tilaukseen joten toimivuus gessussa selviää kesän aikana. Hintakin oli jopa alle DX:n hintojen.
Jukka
katuensio
Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja katuensio »
Löytyisikö keneltäkään R1200GS -05 -malliin suomenkilelistä käyttäjän käsikirjaa? Netistä löysin vain 2008 Adventureen pdf:nä.
Käyttöauton sivuilta taas voi ladata useillakin eri kielillä, mutta Suomi puuttuu.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
katuensio kirjoitti:Löytyisikö keneltäkään R1200GS -05 -malliin suomenkilelistä käyttäjän käsikirjaa? Netistä löysin vain 2008 Adventureen pdf:nä.
Bmw motorrad sivuilta joskus latasin. On jossain, tallessa, ulkoisella, katson illalla.
Xperia tapatalk
ktv org
Juro
Pyörä: Honda NX
Re: R1200GS
Laitoin yv.
Jukka
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
mek kirjoitti:Eihän sulla vaan ole siinä navigaattoria? Ainakin Zumo 220 virtalähde, liitettynä pyörän oman GPS-pistokkeen virtaliitäntään, saa pyörän jättämään pistokkeeseen virran päälle => tyhjentää akun parissa viikossa.
Minulla on Zumo 220 eikä tuota ongelmaa ole ollut. Ilmoittaa Zumon kiinni olleessa, kun lopettaa ulkoisen virran tulon.
Ja vaihdettuani tuon Odyssey-akun, ei ole ollut virtaongelmia... :lol:
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
Mika_Tz
Re: R1200GS
Kampi kirjoitti:Vm 2004 käy yhellä pytyllä. Ei nää vehkeet kestä yhtä talvea. Yhellä pytyllä jyskyttää paitsi kiihdytyksissä on kaikki tehot mutta tasakaasulla (myös tyhjäkäynnillä) aivan tehoton ja hirveä tutina. Taidan vaihtaa HD. Se tärisee kunnossakin.
Mulla on kestänyt neljä talvea.... :roll:
Suola on ainoastaan aiheuttanut pintaruostetta, kun olen ollut hieman laiska pesemään pyörää talvella. Mittarissa on jo 136500.
ATC
Pyörä: HP2E
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja ATC »
Mika_Tz kirjoitti:
Jos ottaa navin pois tai sammuttaa sen virran itse niin jättää virran navin muuntajalle päälle. Kannattaa aina antaa pyörän sammuttaa sen navin niin ei ole ongelmaa. Myös rattilukko kannattaa laittaa päälle kun silläkin on kuulaemma jokin merkitys...
Weteraani kurapyöräilijä
Mika_Tz
Re: R1200GS
ATC kirjoitti:
Mika_Tz kirjoitti:
Jos ottaa navin pois tai sammuttaa sen virran itse niin jättää virran navin muuntajalle päälle. Kannattaa aina antaa pyörän sammuttaa sen navin niin ei ole ongelmaa. Myös rattilukko kannattaa laittaa päälle kun silläkin on kuulemma jokin merkitys...
Hyvä vinkki. Aika usein tulee otettua navi pois itse. Mutta ei minulla kyllä ole ollut tuon takia akkuongelmia. Alkuperäisen akun kanssa oli talvella ongelmia, mutta ei ole ollut enää Odysseyn vaihdon jälkeen.
Mika_Tz
Re: R1200GS
Jossain (kai tässä ketjussa) näin ajatuksen penkin asennosta, että ohjekirjan mukaan etureuna ei saa olla korkeimmassa ja takareuna matalimmassa asennossa. Muistan tuon itsekin, mutta mikäs siihen oli syynä? Kokeilin tuota samaa asentoa ja kyllä on muuten mukava istua! Kun ei putoa siihen keskelle takareunasta. En löytänyt sitä kommenttia, joten kyselen nyt uudella.
out
Pyörä: gs 1200
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja out »
Moi. Kun ajelee vähän "maaston" puolella niin aina kun tulee pehmeämpää hiekkaa niin anakee 3 eturenkaana luistaa sivusuunnassa samalla kun painuu. Toistaseksi pysyny pystyssä mutta säikäyttää ikävästi. Onko gessulla vaan liikaa etupainoo vai poistaako esim heidenau scout tms puolinappulakuvio ko. ilmiön ?
Pyörä: V-Strom 800 DE
Re: R1200GS
Katugummillakin auttaa jonkin verran kun pudottaa hiekka-ajoon eturenkaan paineen jonnekin 1,8:aan. Raskaitahan nämä möhköt silti pehmeällä on ajaa, nappulat auttaa toki nekin, muttei poista painoa.
yoohah
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja yoohah »
Mika_Tz kirjoitti:Jossain (kai tässä ketjussa) näin ajatuksen penkin asennosta, että ohjekirjan mukaan etureuna ei saa olla korkeimmassa ja takareuna matalimmassa asennossa. Muistan tuon itsekin, mutta mikäs siihen oli syynä? Kokeilin tuota samaa asentoa ja kyllä on muuten mukava istua! Kun ei putoa siihen keskelle takareunasta. En löytänyt sitä kommenttia, joten kyselen nyt uudella.
Jossain päin oli kaverilta koko mopo palanut, kun se etupuolen metallitappi oli pudonnut akun napojen päälle. Itse pidän penkin vaakassa, mutta olen vuorannut sen metallitapin muovilla, ei ole enään vaaraa oikosulkuun.
GSR600
Pyörä: BMW R 1200 GSA LC
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja GSR600 »
out kirjoitti:Moi. Kun ajelee vähän "maaston" puolella niin aina kun tulee pehmeämpää hiekkaa niin anakee 3 eturenkaana luistaa sivusuunnassa samalla kun painuu. Toistaseksi pysyny pystyssä mutta säikäyttää ikävästi. Onko gessulla vaan liikaa etupainoo vai poistaako esim heidenau scout tms puolinappulakuvio ko. ilmiön ?
Ajatko tapeilla seisten vai istuen?
Mikäli ajat istuen, suosittelen ajoa tapeilla seisten.
Kun ajat seisten, pyörän hallinta on kaikin puolin helpompaa.
tertsu
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Gessu on vaan semmonen johtuen painosta ja 19 tuuman eturenkaasta. Sen kanssa vaan pitää oppia elämään tai vaihtaa pyörää jos off road enempi kiinnostaa.
Kura lentää...
