Yamaha Ténéré 700
Samppahoo
Pyörä: Ktm 890 adv R, Hva fe 350
Re: Yamaha Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja Samppahoo »
Otin Pop - vakuutuksesta vakuutuksen maaliskuussa noin 570 euroa, Vesilahti Pirkanmaalta. Bonukset ovat täydet.
Onpas muuten tulleet hinnat alas, kokeilin ihan piruuttani juuri Popin laskurilla ja minulle (pyöränä edelleen tuo 790 Adv R) antoi kasko L (omavastuu 200€) + liikenne hinnaksi 548€.
Eroja on, ja täydet bonukset eikä ole niitäkään kulutettu vuosikausiin. Noppakuution kanssako ne hinnat arpoo vai nostaa lapun hatusta?
Peno
Viesti Kirjoittaja Peno »
Onpas eroja hinnoissa. Itse otin turvasta vakuutukset. Jos saa kysyä teiltä onko teillä pyörästä rahoitusta vai onko ne omia? Kuinka se vaikuttaa hinnoitteluun..Otitteko selville korvauksista että kuinka korvaukset toimii ulkomailla? Esim vaikka venäjällä.
Dominator
Peno kirjoitti:Onpas eroja hinnoissa. Itse otin turvasta vakuutukset. Jos saa kysyä teiltä onko teillä pyörästä rahoitusta vai onko ne omia? Kuinka se vaikuttaa hinnoitteluun..Otitteko selville korvauksista että kuinka korvaukset toimii ulkomailla? Esim vaikka venäjällä.
Pop kasko ei ole voimassa Venäjällä etc. Otin viimekesän Balkanin kierroksen ajaksi vakuutuksen IFistä juuri tästä syystä.
2 Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa, paitsi
• Venäjällä sen Euroopan ulkopuolisilla alueilla
• Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Albaniassa, Kosovossa, Serbiassa, Moldovassa, Iranissa, Israelissa, Marokossa, Bulgariassa, Romaniassa,
Tunisiassa ja Turkissa
https://www.popvakuutus.fi/api/terms/ty ... /locale/fi
En tiedä onko hintaan vaikutusta, osa on rahoituksella, kun sai korottoman ja kuluttoman.
Suurin syy miksi Pohjantähdessä on että on voimassa myös Venäjällä (toki osassa omavastuu osuuksissa on korotuksia siellä ollessa).
slip
Viesti Kirjoittaja slip »
Näköjään Pop-vakuutukselta sais muutamaa kymppiä halvemmalla uuden vakuutuksen kuin nykyinen 498e (siis liikenne+kasko, täysillä boniksilla ja 500e omavastuulla). Mä en siis ruuhkausuomessa vaan pohjanmaalla.
anttina
Pyörä: CRF300L
Viesti Kirjoittaja anttina »
Onpa paikkakunnalla iso merkitys. Kuopiossa Popilta täyskasko 580 euroa.
Oma on ja 200€ omavastuulla, jälkimmäinen ainakin vaikuttaa vakuutuksen hintaan aika isosti. 2000€ omavastuulla näyttää olevan 577€ ja 200€ omavastuulla 694€.
Mutta kun avasin omat vakuutustiedot niin sama vakuutus on siellä 799€, tarvii varmaan päivittää vakuutus niin saa satasen pois.
EDIT: Soitto poppiin ja heillä on hinnoittelu muuttunut ja ne päivitetään ajan tasalle. Hyvä että huomasin, satasella saa yhden takarenkaan enemmän :D
Nipa5
Pyörä: XRV -98
Viesti Kirjoittaja Nipa5 »
Hyvä tää vakuutusaihe. Pohjola ollut ikiajat, mutta sit laskurin mukaan POP about 250€ halvempi. Vaan Venäjän kaskon puute heikkous. No sitten Turvaan, jossa hinta muutaman euron alempi kuin POP, ja kasko voimassa Venäjälläkin. Tenere 700 siis pyörä, ja isokasko.
jiihaa
Viesti Kirjoittaja jiihaa »
Näyttäis POP olevan voimassa Venäjälläkin Uralin tällä puolen, riittää mulle :D
L-kasko 535 omavastuu 200
Joukahainen
Viesti Kirjoittaja Joukahainen »
Varmaan tyhmä kysymys, mutta ovatko kahvanlämmittäjät teillä virtalukon takana vai tuleeko virta sen ohi (suoraan akusta)?
Virtalukon takaa, johdot kytketty sivukatteen alla olevaan varusteliittimeen.
moscowiz
Pyörä: Tenere 700 / Honda CRF450L
Viesti Kirjoittaja moscowiz »
Kahvalämppäreille liitin (10A sulake) löytyy oikean etukatteen alta. Vasemman puolen etukatteen alla on toinen tyhjä liitin (2A). En halunnut tärvellä johtosarjaa joten ostin jammun adapterijohdon kahvalämppäreille, maksoi 15€. Jossain tässä ketjussa on mainittu kolminapaisen liittimen nimikin. Tietääkö joku jo sille 2-napaiselle 2A liittimelle tyypin ja mistä saisi? Tarkoitus ottaa siitä virta naville, mutta haluaisin olla katkaisematta sitäkään liitintä johtosarjasta.
Wastarannan kiiski
