Kiinan halpisnavikaattorit
tomi12345
Pyörä: triumph
Re: Kiinan halpisnavikaattorit
Viesti Kirjoittaja tomi12345 »
Ostin käytettynä mt5001 laitteen. Edellisen omistajan google tili ja kaikki muu on laitteen muistissa. Aikani näpyttelin mutta mistään en löydä kohtaa josta voisi tehdä factory resetin. Löytyisikö täältä apua?
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Androidin resetti on yleensä uudelleenkäynnistys virtanappi ja volume down alaspainettuina. Eikö sillä hoidu?
https://youtu.be/qrYoN7j2JIs
tomi12345
Pyörä: triumph
Ei löydy äänenvoimakkuus nappia. Ainoastaan virtanappi ja reset. Näitä paineltu eri variaatioilla muttei onnistu. Ei tarvitsisi välttämättä tehdas resettiä mutta jos pääsisi edes kirjautumaan ulos edellisen omistajan google tililtä olisi sekin eteenpäin.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Android 6 navin meinasin tilata, tuleeko paha mieli vai eksyykö tuon kanssa kaidalle tielle? https://www.ebay.com/itm/5-Android-6-0- ... SwilJbaT8U
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Kyllähän tuo saattaisi toimia jos avoin Android-alusta. Jotain tuotteen kuvauksessa kertoivat että "ilmainen karttapäivitys joka vuosi tjs." Siihen en ihan laskisi että Kiinan poikien kartoilla täällä pärjäisi mutta jos vaikka Locuksen siihen saa niin ok.
Vähän heppoiselta näytti kiinnikkeet. Näytön koko saisi olla suurempi kun tuo 4,8". Eli periaatteessa tuo taitaa toiminnallisuuksiltaa kuten android-puhelin veden pitävissä kuorissa. Mielenkiinnolla odotan kokemuksia moisesta pelistä :)
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Eemo kirjoitti:Kyllähän tuo saattaisi toimia jos avoin Android-alusta. Jotain tuotteen kuvauksessa kertoivat että "ilmainen karttapäivitys joka vuosi tjs." Siihen en ihan laskisi että Kiinan poikien kartoilla täällä pärjäisi mutta jos vaikka Locuksen siihen saa niin ok.
Mulla ei ole kovinkaan ruusuisia kokemuksia näistä. Aiemmasta Prolech/mikälie viritelmästä voi lukea juttua yläpuolelta. Tässäkin näyttäisi olevan joku oma launcher ja jos näyttö on samalla tavoin sössitty, niin käyttäjäkokemus on myös samaa luokkaa. Navisoftana näissä aiemmin oli joku peruskökkö navisofta joka toimii kyllä, mutta ei ole kovin käytettävä. Tuossa tuskin on mitään muutosta. Locuksen sain tosiaan aiemmassa pienen kikkailun jälkeen toimimaan, mutta kyllä toi vähän säätämiseksi menee. Jos haluaa android-pohjaisen navin, niin katselisin suosiolla vedenpitäviä kännyköitä tai tabletteja. Tai sitten samoja laitteita koteloituna vedenpitävään koteloon. Jos haluaa harrastaa, niin perustabletti ei montaa euroa maksa ja pienellä harrastamisella sen saa kyllä täysin vedenpitäväksi esimerkiksi tuollaisella: https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000643/R ... koinen-1-L
Siispä siirretään katseet veden ja iskunkestäviin älypuhelimiin. Blackview puhelin on noussut esille muutamilla foorumeilla eikä ole pahan hintainen, pitää penkoa siitä lisää juttua.
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Koheltaja kirjoitti:Siispä siirretään katseet veden ja iskunkestäviin älypuhelimiin. Blackview puhelin on noussut esille muutamilla foorumeilla eikä ole pahan hintainen, pitää penkoa siitä lisää juttua.
Tätä vaihtoehtoa aika pitkään itsekin mietin, mutta sitte Galaxy active tab 8” vei voiton, on toki hieman hintavampi, mutta käytettynä niitäkin saa kohtuu hinnalla. Ei tarvi edes tietokonetta enää reittien suunnitteluun.
Tabletti olisi kyllä hyvä mutta ei mahdu T7 navitorniin. Blackview BV5500 ja BV5800 on tällä hetkellä vahvoilla valinnassa mutta ei vielä lukita vastauksia.
Koheltaja kirjoitti:Blackview BV5500 ja BV5800 on tällä hetkellä vahvoilla valinnassa mutta ei vielä lukita vastauksia.
Palataan tähän aiheeseen. Joku isolla näytöllä oleva veden- ja kolhujen kestävä puhelin pitäisi saada mopokäyttöön, ei jaksa enään pelleillä minigrip pussien kanssa.
Onko minkälaisia kokemuksia kiinan rugger puhelimista? Kärkkäisellä käpistelin muutamia, onhan niissä takuu, mutta hieman arveluttaa että meneekö rahat hukkaan. Blackview BV5500 oli ihan asiallisen oloinen mutta siitä puuttuu langaton lataus ja ominaisuuksiltaan vähän mopo, BV6800 mallia heillä ei ole ollenkaan mutta speksien perusteella se olisi aika houkutteleva jos on oikeasti toimiva luuri. eBay saksasta lähetettynä saa noin kahdella sadalla eikä mene veroja.
Valmistajan verkkokaupassa on pelkästään positiivista palautetta mutta niihin ei ole uskomista, siellä on juuri sellaista palautetta mitä valmistaja haluaa pitää esillä, tai kirjoittaa ite tarinoita sinne.
https://www.ebay.com/itm/Blackview-A60- ... nPmjhl1T7A
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Mulla on kulkenut Blackview BV6000 kolme vuotta enskatreeneissä ja -kisoissa mukana.
Käyttöä on tullut (onneksi) vähän kun funktio on lähinnä pitää puhelin taskussa millä voi tarvittaessa soittaa apua tai ilmoittaa keskeytyksestä.
Mitähän tosta nyt osaisi sanoa? On kestänyt kaikki lipat ja upotukset hyvin. Akku turposi jossain vaiheessa ja vaihdoin sen uuteen. Näyttö nyt on mitä on mutta ei tuolla hinnalla ihmeitä kannata odottaakaan.
Epävirallisista kanavista (ei suoraan valmistajalta) tilatuissa BV-puhelimissa tulee 99-prosenttisella varmuudella haittaohjelmia mukana. Niistä pääsee eroon kun asentaa Blackview:n softan puhtaalta pöydältä uudelleen.
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Viesti Kirjoittaja sim »
oli muistaakseni bv5000, ihan ok laite , kesti pitää navigointia aina päällä ja musiikki soi. tiputin kulma edellä kaakeliin niin näyttö meni rikki. sitten oli muistaakseni bv6800, eli vuosi kaks sitten "paras" malli. Päivitin softaa niin siitä tuli semmonen tiil iettei sitä kukaan saanut toimimaan. Ehkä ostasin uudestaan jos pitäs oma kapula olla. Akku nimittäin kesti ja kesti.
BV6800 tuli haettua kun oli eVillessä tarjouksessa ja saa suomalaisen takuun. Lataillaan, opetellaan käyttämään ja huomenna navigoimaan. Alustavasti näyttö on kirkkaampi ja selkeämpi kun Samsung J6:ssa joka on nyt ollut käytössä.
silli
Pyörä: polkupyörä
Viesti Kirjoittaja silli »
Itse hankin Blackview BV9600 -luurin.
Melkoinen halko, mutta laatu vaikuttaa hyvältä.
Virittelin luuriin Locus Maps -appin ja normaalin datasettini (Eniron ja MTKn kartat, laavut, autiotuvat, Suomen huoltoasemat). Jaksaa vääntää näitä aivan riittävällä nopeudella.
Kolmen päivän HKI-P-Karjala-HKI -turnee takana, yksi päivä satoi aamusta iltaan. Toimi hienosti. Näyttö riittävän kirkas ja kontrasti loistava. Ei reagoinut sateeseen mitenkään.
Pari ärsyttävyyttä:
- Laitteen USB-C -liitin on jokseenkin syvällä luurin rungossa. Vaatii 2mm tavallista pidemmän USB-C -kärjen. Mukana tulee sellainen kaapeli, ja monista kaapeleista voi veistää vähän muovia tai kumia pois. Saatanpa rohkaistua kovertamaan itse laitteen kuorta (se on tuossa kohdassa muovia), jolloin kaikki kaapelit (ja mikä tärkeämpää, magneettinastat) sopisivat.
- Valitettavasti Blackview:n saitilla mainostettua hanskamoodia ei ole oikeasti olemassa. Siitä huolimatta toimi siedettävästi normaaleilla Rukan tumpuilla (ei kosketusnäyttöominaisuutta).
