ajolasit
Kuskien ja pyörien varusteet
Tonppa
Pyörä: SD 990 etsii leikkisää kurakaveria
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Meikällä on smithin turbo-cam lasit. Niissä on pienenpieni tuuletin ylälaidassa ja hihnassa patterikotelo ja kaks nopeutta. En oo paljoa käyttäny kun ne on laskettelulasit (liian lyhyt ja silikooniton hihna).
Muutamalla kevyemmällä reissulla vaan huomannu että meinaa kuivata silimät päähän, ei luulis siis huurtuvan.
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Onkos tuoreita suosituksia hyvistä ajolaseista? Itsellä tarve näille syksyn huurukeleille ja todennäköisesti keväällä samoin. Talvipyöräily edelleen epävarmaa :?:
Ja saa toki kertoa ihan mieluusti myös ne huonot kokemukset ettei tarvi samoja kuoppia toisten kahlata :shock:
AT -95
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Rampas kirjoitti:Scott OTG, hyvä valinta !
Riittävä ilmatila, Turbo flow tupla-linssillä, joustava ja vahva runko, linsejä hyvin saatavilla.
Hinnat taitaa keikkua 60e kahta puolta.
Uusi versio leveällä pehmusteella toimii talvellakin hyvin, kesällä voi olla kapea parempi.
Tuota Anti foggia täytyy testata, emännän varusteissa sitä on melko täysi pullo, ei kuulemma katumopolla ajellessa enää tarvitse sateella aukoa visiiriä liikenne valoissa...?
Itsellä ei ole vielä kokemusta lasien käytöstä, mutta tällä taalan kurssilla kannattaa tilata jenkeistä. Itse hankin joku aika sitten Smithin OTG:t tuplalinsseillä jenkeistä.
NÄMÄ
Hinta $32.06 + postitus $19.98 , eli nykykurssilla €35!! Eikä noin pienestä mene tullia tai ALVia. En löytänyt mistään kotimaasta tai Euroopasta noin halvalla. Hyvin ja nopeasti tulivat perille, ja Paypal suojasi luottokortin numeroita.
Anti-fogiksi käy muuten ihan hyvin astianpesuaine. Sitä pyyhkäisee linsseihin hiukan ja antaa kuivahtaa, ja sitten pyyhkii kiiltäväksi kuivalla knkaalla. Ainakin minun rilleissä toimii tosi hyvin.
miki.
Pyörä: KTM 525 exc
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja miki. »
Jussi_S kirjoitti:Onkos tuoreita suosituksia hyvistä ajolaseista? Itsellä tarve näille syksyn huurukeleille ja todennäköisesti keväällä samoin. Talvipyöräily edelleen epävarmaa :?:
Niinku tuolla ed. sivuilla oli puhetta niin paljon riippuu kypärästä mitkä lasit istuvat. Itellä nyt lasit Arai VX-3:sen kanssa on päivittyneet scottin 89xi enduroihin ja nyt on pysyny lasit auki lähes joka säässä.
Salemanteri
Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Salemanteri »
Scott proair sx, toimii hyvin maastossa, eristää reunoilta ja otsankohtaa hyvin, tuuletus toimii lasit on tuplat ei huurtumista mutta, kun pakkasella nopeeta tie ajoa, niin oli jo liian hyvä tuuletus, viima puhalteli otsan kylmäksi, vielä pidempi lenkki niin pää ja naama olis jäätyny, just teippasin tuuletuksen melkein nollaan, en ole vielä päässyt koittamaan teippauksen tulosta, katosi noi lumet eikä jäätyneitä teitäkään enää ole.
Mukana paketissa tuli nenäsuoja, saksilla muokkaamalla sen sai sopivaksi leukasuojan kanssa.
Hp 79€
Myös pidin näkökentän laajuutta hyvänä, ei kiinnityksiä kalvoille joten, näkökentän reunat vapaana. Istuu ainakin Shoein pottaan hyvin.
Ei paljoo kokemusta laseista, onkohan talvihommaan tollaseen nopeeseen ajoon ihan omaa mallia, minimaalisella tuuletuksella?
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Nostetaas juttua ylös. Kyllästyin Smithin fueleihin (tahi siis niitten kaulassa roikkumiseen huurtumisen takia) ja ostin jotkun progripin 3405 Snow:it paikallisesta motonetistä.
http://www.mc-scatter.com/ajolasit-must ... 12510.html
Saa nähdä pystyykö noilla ajamaan lenkin vai menikö taas reilu 50€ hyväntekeväisyyteen. Joka tapauksessa silmät jäätyy päähän ilman mitään suojaa.
Hsippe
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Mites onko kellään ongelmana tuplalinssien jäätyminen ulkopuolelta?
Meinaan kun hitaissa paikoissa jos/kun tulee ns ohjelmaa eli laittaa puuskuttamaan niin lasit huurtuu ulkopuolelta! Normaalisti huurre häipyy nopeesti kun taas pääsee vauhtiin mutta näin reippailla pakkasilla huurre jäätyykin lasin pintaan eikä häviä mihinkään. Parin pahan paikan jälkeen lasit saa pudottaa kaulalle jotta näkis jotain.
Yks-kerros lasit taas huurtuu sisäpuolelta joten ei niitäkään näillä keleillä voi käyttää.
Tommosta 1/4 maskiakin koitin muttei se mun mielestä mitään auttanut... http://www.tokimoto.fi/shop/product_details.php?p=1486
Onko kellään ideoita?
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Ite meinasin yrittää jostain metsästää sitä tavaraa mitä nää mäkihyppääjät/hiihtäjät sun muut urheiliat käyttävät laseissa.
Hsippe
Re: ajolasit
jonkko kirjoitti:Ite meinasin yrittää jostain metsästää sitä tavaraa mitä nää mäkihyppääjät/hiihtäjät sun muut urheiliat käyttävät laseissa.
Mitäs se siten olis?
Å
Pyörä: Liian monta
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Å »
Hsippe kirjoitti:
Ja kestääkö se nastat, kivet yms., jotka lentävät vauhdilla autoista jne.?
Miten tää oikein menee...
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja timo »
Hsippe kirjoitti: huurre häipyy nopeesti kun taas pääsee vauhtiin mutta näin reippailla pakkasilla huurre jäätyykin lasin pintaan eikä häviä mihinkään.
Aika hankala tilanne. Yleensä tuohon ei auta muu kuin ottaa uudet ja kuivat takataskusta käyttöön.
Jotkut lasit luonnostaan on hyviä tuossa(kin) tilanteessa. Jotkut kalliitkin huurtuu joskus mystisellä tavalla.
Olen huomannut että tästä ei ole haittaa: http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2087
Märässä ja nuoskalumikeleissä se on suorastaan loistava apu. Kehyskin tulee niin liukkaaksi, että lumi ei kerry lasin reunaan paakuksi. Ainakin se lähtee kevyesti hipaisemalla pois.
Kovalla pakkasella siitä ei suurta apua ole, mutta ei haittaakaan.
Sisäpinnassa auttaa myös.
Tuffe
Pyörä: XTZ750
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja Tuffe »
Varalinssi lienee varminta pitää mukana. En enää pitele takin sisällä ku kostuu siellä, mutta paperiin käärittynä uloimmassa, pakkaskeleissä mieluimmin tuulettuvassa taskussa, loskakeleissä vaikka perälaukussa. Aika omituisesti saattaa tärähtää umpijäähän joko ulkoa tai sisältä tai joskus molemmin puolin. Pelkästään pään kääntämisen takia??? Aika ummessa saa olla että vielä näkee auttavasti ulos, mutta raja kulkee jossain siinäkin. Nyt on aktiivikäytössä Smithin Piston, passaa pottaan aika hyvin ( potta on shoei vfxdt ).
miki.
Pyörä: KTM 525 exc
Re: ajolasit
miki. kirjoitti:
Joo, eipä noi scottin 89xi:t talvella pysyneet auki ton potan kans. Nyt ebaysta tuli 49 eurolla Scottin Voltage ProAir Snow lasit ja nämä toimii mulla pakkasellakin.
timo
Re: ajolasit
Tänään aamulenkillä 25 asteen pakkasessa meni toinen (sisä)puoli umpeen. Aattelin että no tää on tätä näillä laseilla.
Sitten tauolla huomasin, että just sen puolen tuuletus oli auki (Smith, jossa molemmille puolin oma avattava skuuppi). Laitoin kiinni. Kohta lasit oli puhtaat jäästä koska ihon lämpö ei karannut pois.
Ei näitä asioita silti aina voi mitenkään järjellä selittää. Joskus huurtuu vaikka avais räppänät tai teippais umpeen tai tekis mitä vaan taikoja.
-W-
Pyörä: Dune RR
Re: ajolasit
Viesti Kirjoittaja -W- »
miki. kirjoitti:
miki. kirjoitti:
Mulla on kanssa nuo Scottin 89xi Endurot (pelkät 89xi:hän on eri lasit linssin/tuuletus systeemin osalta kuin nuo 89xi Endurot) ja Arai TX-3 ilman visiiriä (käsittääkseni visiiriä lukuunottamatta sama potta kuin VX-3?) ja sen Arain oman "hengitysilmanohjaimen" kanssa (mikä on vakiona käsittääkseni VX-3:ssa, mutta tuossa TX-3:ssa ostettavissa lisävarusteena) pysyy muuten auki, mutta jos paikallaan erehtyy mopoa kauan tempomaan kovassa pakkasessa niin sitten kyllä jäätyy umpeen..
Ja nuo Scottin 89xi Endurot sopii ihan hemmerin hyvin muotonsa puolesta tuohon TourX-3 pottaan (varsinkin jos on se Arain oma hengitysilmanohjain paikoillaan) ja visiirikin menee tarvittaessa jopa kiinni, tosin sen olen poistanut talven ajaksi kokonaan..
