Suzuki DR 650 SE
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Ostakaa acerbis iso tankki, ilmo myyntiosiossa.
Taas lähti mopo käsistä
Faari
Pyörä: Suzuki Dr 650 SE
Viesti Kirjoittaja Faari »
Onko hyviä ideoita mistä kannattais lähtee hakemaan syytä käyntihäiriöön/huonoon käynnistymiseen?
Kylmänä käynnistyy ihan hyvin, samoin lämpäisenä jos heti sammuttamisen jälkeen starttaa. Mutta jos on hetken aikaa jäähtynyt, esim. jos pysähtyy kahville ja tupakille, joutuu miettiin että lähteeköhän se nyt taas ollenkaan. Eli tuntuu että se ei oikein "jaksa pyöräyttää" ylikuolokohdan yli, hankala selittää. Ihan niinku koko kone olis kireempi kun kylmänä tai lämpösenä.?! Ja sitten kun saa käymään, käy matalilla kierroksilla ja rötää jotenkin huonosti, kaasua antamalla pysyy käynnissä ja kun vähän aikaa käyttelee niin tuntuu taas toimivan.
Mielestäni oireet alkoivat viime kesänä jonka jälkeen pyörä seissyt ajanpuutteen takia tallissa. Nyt kun lähdin jäälle kokeilemaan niin oireet alkoivat taas vaivaamaan.
Koneessa siis tm-40 kaasari, (se on putsattu paineilmalla, ei vaikutusta) uudet tulpat ja uusi ilmanputsari.
Olisko tää nyt sitten bensapuolen hommia vai sähköistä johtuvaa? Jännitteensäädin vaihdettu myöskin oireiden alettua kun mittailin vanhasta hiukan huonoja latausjännitteitä, mutta ei vaikuttanut probleemaan.
Vetoja löytyy mielestäni ihan normaalisti.
Auttakee!
-F
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Kannattaa tarkistaa polttoainehana, jos nimittäin on se Suzukin suosima alipaineella avautuva hana, -96 alkaen ainakin on tuo malli. Tarkista että alipainekalvo toimii. Alipaine putkesta jos varovasti imee, eli aiheuttaa alipaineen niin bensaa pitäisi alkaa putkesta herumaan, jos ei bensaa tule niin korjaus- sarja hanalle.
HUOM!!!!Kalvo saattaa olla puhki silloin saat suun täyteen bensaa imeskellessä, varo sitten sitä , varovasti kokeilemalla vaan.
Nuo alipaine hanat toimii usein huonosti, varsinkin vanhoilla kalvoilla. Siittä ei sitten tiedä onko tässä sinun ongelmassa tämä syynä.
Faari
Tässä on isompi tankki ja bensahana vaihdettu toisenlaiseen. Polttoainesuodatin myöskin vaihdettu ja bensa kulkee hyvin.
Myös venttiilit säädetty, kuten Juice ehdotteli T&N -osiossa.
Pyörästä sen verran vielä historiaa, että moottori on avattu 2014-2015 talvella ja sinne on laitettu uudet kolmosen rattaat ja laakeroitu koko alakerta, sekä laitettu uudet männänrenkaat, ja tietty uudet tiivisteet. Pyörä siis toimi hyvin remontin jälkeen keväästä -15 tuonne viime kesään saakka.. Venttiilit siis säädetty tässä yhteydessä kun kone pöydällä, ja sisäänajon jälkeen (n.1000km) tarkistettu. Voishan nuo vielä kerran tarkistaa kun ei ole mikään vaikea homma tehdä.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
mites tulpanhattu? lyökö läpi tai onko muuten ehjä johto?
ja ainahan se puolan ensiökäämi on mahdollinen, itellä toki hajos kerrasta eikä lähteny käyntiin. (dr600:ssa)
Faari
Tulppien hatut näyttää kumpikin irrallaan n. 11kohmia, hatusta hattuun 26,4kohmia (ohjearvo hattujen välistä on 23k-25k), ensiöpuoli näyttää nollaa varmaan halppisyleismittarin takia. Eli ei se vika varmaan puolassa ole tällä kertaa.? Vai tarvisko käytellä lämpimäksi ja tehdä sitten uusi mittaus?
-F
mh82
Pyörä: Kawa KLX 650
Viesti Kirjoittaja mh82 »
Hakusessa olisi 650r ja hyvältä vaikuttava -92 mallinen löytyikin. Itseä hieman epäilyttää kickstart, onko DR kuinka hankala saada käyntiin? Tottunut sähköstartilliseen ja sen vaivattomuuteen :lol: . Lisäksi kyseisessä pyörässä kuulemma kytkin hieman luistaa isommilla vaihteilla, eli todennäköisesti kytkinpakka kulunut tai kytkinpakkaa painavat jouset kuoleentuneet. Voisiko kytkimen luistamisen aiheuttaa jokin isompi vika, kytkinpakkahan itsessään ei montaa kymppiä maksa.
Mitä muuta kannattaisi DR:stä katsoa ostamisen yhteydessä? Tämä pyörä siis mietinnässä: https://www.nettimoto.com/suzuki/dr/2068393 . Vaikuttaako hyvältä arvon raadin mielestä, onko jonkun foorumilaisen vanha pyörä? Onkohan äänenvaimennin minkä merkkinen ja pistääkö silmään muita modifikaatioita?
Haba
Pyörä: DR650SE, HD Softail
Viesti Kirjoittaja Haba »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830951/ ... -oe-tai-vt
Myönnetään, sähköjutut ei oo vahvinta osaamista.
Nuo voi vissiin vaan ruuvata kiinni? LED-vilkkujen kanssa ilmeisesti enemmän jumppaa?
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Haba kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830951/ ... -oe-tai-vt
Normaalipolttimolla eli ei muita muutoksia, jos liittimet nyt oli samanlaiset kun vanhoissa. LED-vilkuilla vaihdetaan helpommin joko vilkkurele (jos on 7-napainen, niin alk. 15 euroa Ebaystä ja varmaan tuplat Suomesta) tai vaikeamman kautta laitetaan vastukset vilkkujen johtoihin.
edit; juu ei näköjään käynytkään noin helposti ledit https://procycle.us/info/guides/dr650/l ... guide.html
leka65
Pyörä: Suzuki DR 650R 1994
Viesti Kirjoittaja leka65 »
Miehet polkasee käyntiin. Ei vaiskaan - puolipuristin on kickstart versioissa, sillä haetaan "potku" kohta ja suunilleen laakista käyntiin. Tosin jos "sössit" tuon puolipuristimen käytön niin saattaa rankaista ja lyödä takas polkimelta. Sattuu.
Toki on se ihan miehekästä hypätä siihen polkimelle, ihan helppoo kun tekee oikeat asiat oikein. Ei ylivoimaista. Herättää respect.
leka65
Suzuki Dr 600/650 paskin juttu on originaali keula. Ei tee mitään muuta kuin pahaa mieltä. Plösö.
hamalla
Pyörä: polku
Viesti Kirjoittaja hamalla »
Juice kirjoitti:Tommosia tuli teetettyä vesileikkauksella 10mm alumiinilevystä. Mitat löytyi suoraan netistä, pitää vielä sovittaa paikalleen. Eli kyseessä on siis jalkatappien siirtosarja (vähän taaksepäin + alas). Näitä on pari sarjaa ylimääräisiä, jos jotakuta kiinnostaa.
Vieläkö Juicelta löytyy? Laita yv:tä jos löytyy
Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
Ei löydy enää, olis kai pitäny tehdä useampi sarja myyntiin :)
Tuollainen DR video tuli vastaan, aika hienosti menee FFRC tuunaamalla alustalla. On aika monta muutakin saman puljun videota DR:än tuunauksista https://www.youtube.com/watch?v=sGdLm9sXzdo
vastahanka
Pyörä: DR 650SE
Viesti Kirjoittaja vastahanka »
Moro. Tossa kun ruuvailin paljon kirottua ketjun ylempää ohjain rullaa irti, niin huomasin että runkohan on ratkennu swingin kohdalta. Saattaa jäädä huomaamatta jos ei kulkinetta ihan jatkuvasti ole hieromassa ja hinkkaamassa. Kannattaa välillä vilkaista runkoa ja linkun laakereita kanssa ja rasvata silloin tällöin. Oman kun purin niin oli kaksi samalla akselilla olevaa laakeria muuttunut ruosteeksi... täytyis varmaan useammin. Pete
