BMW R1200GS HP2 -- hoax vaiko totta?
vtwin
Re: BMW R1200GS HP2 -- hoax vaiko totta?
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Å kirjoitti:
ATC kirjoitti:Tuo suomipeli on ollut kohta vuoden myynnissä, liekö jotain vikaa kun hintakaan ei ole paha...
Olishan siitä voinu ehkä hieman paremmin huoletia...
Miten sillä on noin vähän ajettu, kun se on kuitenkin 8 vuotta vanha? Onhan se toki mahdollista, jos esim. tallissa on useita pyöriä..
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Vähän oli Wahankin ajokilla ajettu ja olihan sillä miehellä tallissa pyörä poikineen joka selitti kilometrit. Oli myös ennen eläköitymistä BMW jälleenmyyjä ja tilasi tuon aikoinaan itselleen, eikä pitänyt liikkeessä eikä koskaan antanut kenenkää koeajaa sitä, minä olin toinen joka sillä ajoi ja minäkin vasta kun oli rahat vaihtaneet omistajaa. :lol: Maailma on täynnä tarinoita ja osa niistä on myös tottakin :D
Nyt on oma ajokki tallissa ja odottelee uusia osia, vaihdan talven aikana ohjauslaakerit sekä liukuputkien liukulaakerit. Myös perän laakeri vaihdetaan sekä muuten perushuolletaan niin saa kesän taas huoleti huristella. Muutamaa varustetta olen myös harkinnut mutta pitää katsoa onko harrastemäärärahoissa potentiaalia muuttaa haaveet todeksi.
Weteraani kurapyöräilijä
ATC
Pyörä: HP2E
Tuli perän korjauskutsu HP:lle ja pitää varata aika EMC:lle niin saa tuon hoidettua kuntoon. Biimeri päässee helkpommalla tulevalla kaudella kun hommasin toiseksi pyöräksi hieman Hondaa isomman KTM EXC 400 RR pyörän ja sillä on tarkoitus ajaa kesän reissut, pois lukien GS.Miitti johon menen HP:lla ja jonka juuri maksoin, joten eiköhän se osallistuminenkin toteudu. Vaikka onkin HP juttuketju niin laitan tähän kuva Koheltajalta ostamastani Sturnus vulgariksesta.
vtwin
Se olis taas HP2 Enduro nettimotossa myynnissä. Ollapa tuon verran ylimääräistä rahaa.. :cry:
ATC
Pyörä: HP2E
Hokasin että onhan se minullai tuommonen HP jossakin tallin nurkala ja pikkaisen penkomisen jäläkiin löysinkin sen. Vaihoin ohjauslaakerin ja käydä täräytin pikku koeajon vielä päälle ja kiva pyörä, pitänee enemmänkin ajella jos kelit pysyy nättinä :lol:
ATC
Pyörä: HP2E
Nythän mää vasta hokasin. Tässähän on bensamittari, mutta yllätys, talven jälkiin se ei toimikkaan :shock:
No varotusvalo ja fueltrip toimii ja eilisellä surauksella oli toooosi pieni kulutus kun 236km oli matkaa ja 8,5 l meni tankkiin polkemalla. Lähtiessäkin tankkasin täyteen ja kasan viereen varulta joten pitäisi olla kohtuu tarkka lukema. Oli tosin nätti nuori neito surautuskamuna ja ensi kertaa soralla joten ei hurjasteltu. :wink:
MarDu
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja MarDu »
ATC kirjoitti:Oli tosin nätti nuori neito surautuskamuna ja ensi kertaa soralla joten ei hurjasteltu. :wink:
Nykyään sanotaan "Pics or it didn't happen!" Eli kuvamateriaalia vaaditaan tällaisten lausuntojen tueksi ;)
ATC
Pyörä: HP2E
No helekatti, eip oo kuvaa kun ujostutti ottaa :oops: :lol:
Peräremontti on tehty, siis tuohon Biimeriin ja keulan uudet liukuholkit tuli joten pääsen niitä ja stefoja vaihtamaan seuraavaksi, stefat ei vuoda mutta vaihdan ne kun kerran keula puretaan.
Kävin GS Miitin ja kiva reissu hyvässä seurassa ja samanhenkisten kanssa surauteltiin päivä mukavia sekä vaihtelevia sorateitä.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Ilmeisesti sivujalan jousi on tarkoitettu uusittavaksi vuosittain, kun joka syksy se näkyy lähtevän omille teilleen. Muuttolintu.
Miten tää oikein menee...
Å
Pyörä: Liian monta
Kytkinelvyn vaihto ajankohtainen. Onkohan mielipiteitä sen suhteen, kannattaako mennä alkuperäisellä vai hankkia jotain "hifimpää". Sama kiekko tässä on alkuperäisenä kuin 1200GS (+Adventure).
ATC
Pyörä: HP2E
HP2 on ollut tallissa viime kesästä. Purin perän irti huhtikuussa ja laitoin ölpät valumaan astiaan, Varmaan oli jo kaikki pois kun käytin perän vasta kuluneella viikolla EMC:llä laakerinvaihdossa mutta oli kuitenkin jäteöljymaksu peritty :lol: 455€ ottivat irtoperän laakerinvaihdosta ja ettei liian helpolla maksaja pääsisi niin asentaja muisti mainita että oli ehjät laakerit mutta vaihdettiin kun asiakas halusi :shock: No olin tuntevani pienen välyksen ja jurrasi kallistuksessa, mutta nyt on kuitenkin helpotus kun tietää että on kunnossa. Varmaan alkaa olla sen aika että Harley saa puhaltaa ja Biimeri pääsee baanalle, on sitä jo hieman ollutkin ikävä vaikka on firman pyöriin kerryttänyt sorakilometrejä normaaliin tahtiin. HP2 on vaan oma lukunsa 8)
Laitan vielä kuvan kesän menopelistä ja kiva silläkin on ollut huristella.
ATC
Pyörä: HP2E
Nyt on kausi korkattu ja Biimeri pääsee syksyn rientoihin mukaan. Oikea käsi on aika heikossa hapessa mutta hyvin kesti pikku koeajon joten jatkoa seuraan pikimmiten :D
ATC
Pyörä: HP2E
Biimeri pääsi taas tositoimiin kun eilen sen otin liikenteeseen. Akku oli talven seisonnassa mykistynyt kun säilytyspaikkaan ei saa virtoja ja akun irrottaminen vaatii iskarin poisto joten sen jätin paikalleen. On joku Ioniakku joka ei paina mitään ja ymmärtääkseni se suojaa ittensä ettei tyhjene kokonaan. Älykäs laturi kiinni ja niin vain kohta alkoi akku ottaa virtaa vastaan ja pelittää hyvin.Oikea vilkku sanoi sopimuksen irti ja sitä piti iltasella pähkäillä. Purin oikeanpuolen katkaisijapaketin ja sisältä löytyi pari katkaisija elementtiä jotka ei olleet missään käytössä. Ilmeisesti samaa runkoa käytetään muissakin Biimereissä ja nuo on niissä jonkun toiminnan katkaisijoita ja tässä HPssa ne on sokian kuoren sisällä turhakkeina. Vaihdoin toisen niistä mykistyneen vilkkukatkaisijan tilalle ja taas vilkku pelaa iloisesti. Muuten meni ajopäivä mallikkaasti ja olihan se makiaa hommaa taas Biimerillä huristella talven tauon jälkeen.
ATC
Pyörä: HP2E
Bensapumppu halvaantui Uraan lähdön kynnyksellä, no Needforspeediltä löytyi paketissa uusi joten taas pumppu surraa mutta Uraa jäi nyt väliin. Paikallaan olleen pumpun taisin viime tai toissavuonna laittaa käytettynä paikalleen kun alkuperäinen mykistyi. Pumppu on kiinni kumityynyillä ja ne oli aika haprastuneet joten tuin niitä nippusiteillä ja tilaan uudet tyynyt ja vaihdan talvella. Huomenna laitan alle silestonet renkaat kun seuraava reissu suuntaa pohjoiseen ja enempi isoja teitä, laitetaan nappulat taas syssymmällä.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
[quote="vtwin"]Se olis taas HP2 Enduro nettimotossa myynnissä. Ollapa tuon verran ylimääräistä rahaa.. :cry:[/quote]
https://www.nettimoto.com/bmw/hp2/2266164 Ostettiin Saksaan takaisin.
