Pikaista apua, renkaan paikkaus!
- Rapakko
- Pyörä: Triumph Tiger 1050 SE (ABS) 2010
Itselläni toistaiseksi kokemusta vain polkupyörän ja mopedin renkaan vaihdosta
, mutta kuitenkin, niin muista tutkia vanhasta sisäkumista missä kohtaa reikä on ja tutki tarkkaan ulkorenkaan kohta samasta kohtaa sisäpuolelta, jottei siinä ole tallella reijän aiheuttaja, joka taas rikkoo uuden, tai paikatun sisäkumin.
Soratie on kuuma, vai miten se laulu meni?
Tästäpä tulikin mieleen yksi mopoaikojen nolouksista. Kolme kertaa piti paikata putkeen ennen kuin tajusin ottaa naulan pois ulkokumista. Kyllä hävetti ja harmitti kun piti kavereiden kanssa lähteä pidemmälle ajelulle, mutta meni tuon takia mönkään.Rapakko kirjoitti:Itselläni toistaiseksi kokemusta vain polkupyörän ja mopedin renkaan vaihdosta, mutta kuitenkin, niin muista tutkia vanhasta sisäkumista missä kohtaa reikä on ja tutki tarkkaan ulkorenkaan kohta samasta kohtaa sisäpuolelta, jottei siinä ole tallella reijän aiheuttaja, joka taas rikkoo uuden, tai paikatun sisäkumin.
Eipä tullut mentyä biltemaan ja vain sen takia ettei tarvi ostaa donitseja
Eli otin rattaan irti ja menin OuluMC:n tiloihin ihmettelemään rengaskonetta. Eipä aikaakaan kun apuun tuli Kotarimies jolla homma näkyi olevan verissä, hän se käytännössä renkaan vaihtoi, minä oli oppipoikana ja pesemässä paikkausvaahdon jämiä renkaasta pois, jäi sinne sitä kumimömmöä väkisinkin vaan pitää toivoa ettei se hierrä uutta sisäkumia rikki. Iloissaan sitten kasailin moppen ja ajelemaan, eipä mennyt kauan kun höyry nousi syylärin tietämiltä, silloin pääsi ärräpäitä vaan onneksi oli vaan pieni hiertynyt letkunpäkä.
Suurkiitokset Kotarimiehelle avusta, kerhon pihalla oli kaksi isoa komeaa kotkaa. Tuommoista 990 soralinkoa pitää päästä kokeilemaan
Edit: ja ei olisi paikat auttanut, venttili pyöri joutavaa kun rupesin mutteria aukaisemaan, eli sisäkumi oli täysin selvä
Tulevaisuuden varalle kannattaa hommata paikkarasia, niin ei tarvi tienpäältäkään soitella kärryä hakemaan.
Itse ostin moottoripyörän sisäkumeille tarkoitetun (toki auton sisäkumille tarkoitettukkin varmasti käy) paikkarasian Limingantullin Vianorilta, ei ollut montaa euroa, ja paikkoja on reilusti.
Paikkarasia, pari lyhyttä rengasrautaa ja kolme renkaan täyttö CO\2 patruunaa kulkee nykyään mukana tien päällä.
Minulla kävi niin, että paikkasin sisärenkaan ja huomasin reiän aiheuttajan vasta täyttäessäni sisärengasta. Ei muuta kuin uusi reikä mattoveitsellä, lasinsiru pois ja uusi paikkaus.Rapakko kirjoitti:Itselläni toistaiseksi kokemusta vain polkupyörän ja mopedin renkaan vaihdosta, mutta kuitenkin, niin muista tutkia vanhasta sisäkumista missä kohtaa reikä on ja tutki tarkkaan ulkorenkaan kohta samasta kohtaa sisäpuolelta, jottei siinä ole tallella reijän aiheuttaja, joka taas rikkoo uuden, tai paikatun sisäkumin.
Sekä että, ei tuo korjaus kauan kestä ja sotkee pahimmassa tapauksessa renkaan pahasti, itse en saanut kaikkea sitä kumimössöä ulkorenkaan sisäpinnasta pois. En kyllä tiedä mitä se siellä haittaakaan kun ei se lähtenyt harjaamalla niin tuskin se pahemmin siellä vaikuttaa.Kratti kirjoitti:Miten nuo paikkauspullot käytännössä toimivat? Eihän se isoa reikää paikkaa, mutta jos löytää vaikka naulan päälirenkaasta. Saako sillä ilman pysymään renkaassa vai sotkeeko sellaisella vain turhaan jokapaikan ja homma pitää hoitaa kuitenkin perinteisellä paikalla.
Eli omien kokemuksien mukaan kyllä purnukka on aina mukana mutta sitä ei kannata käyttää kuin tilanteissa joissa normaali renkaan paikkaus tai sisäkumin vaihto on turhan hankala toteuttaa.
- api
- Pyörä: Honda Africa Twin 750
Ilmat pihalle
Kakarat olivat varastaneet työkaluja täynnä olevan auton, jonka sitten ajoivat metsätielle ja polttivat. Liekit nuolivat läheistä metsää - onneksi metsäpalolta kuitenkin vältyttiin. Aikaansaapaa tuo Suomen nuoriso. Mitä pienistä, mutta saavuttuani samalle metsätielle päivää paria myöhemmin paikalle, ajoin AT:llä vahingossa maahan pudonneen tuulilasikasan yli. Ja renkaaseen tuli tietenkin pieni kiusallinen reikä. Soitto paikalliseen rengasliikkeeseen. Kyselivät heti, että onko tubeless rengas? Sanoin, että ei. Eivät aina suostu korjaamaan tubeless-renkaaseen tulleita vikoja. Sisärenkaalliset korjataan aina. Tubeless renkaan paikkaamisessa on kuulemmat omat riskinsä.
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
Re: Ilmat pihalle
Mietin samaa edellisen pyöräni kanssa enkä voinut millään ymmärtää, kuinka vulkanoituva paikka saattaisi vaikuttaa mihinkään normaaleissa lain sallimissa nopeuksissa.api kirjoitti:Tubeless renkaan paikkaamisessa on kuulemmat omat riskinsä.
Älkää naiset pahastuko. Ei kuulu asiaan, mutta pakko laittaa...Pekkavee kirjoitti:No eihän tuo mikään ihme ole.Ilmari kirjoitti:
"Isii! Saanko minäkin pumpata? Mikä tuo on? Voinko auttaa?", kuului useamman kerran. Tuloksena rengas väärinpäin vanteella ja sisuskumissa reikä. kylläpä harmitti. Eli jätä kaikki oheistoiminta pois ja keskity oleelliseen.
T.Ile
Mies osaa putkiaivojensa kanssa tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan.
Naisella on spagettiaivot ( aivokurkiainen ihan ihmeellinen, eli tiedonkulku vasemmalta oikealle ja päinvastoin ihan uskomaton ), joten nainen pystyy tiskaamaan, laittamaan ruokaa, siivoamaan, hoitamaan kolme lasta ja puhumaan naisystävänsä kanssa puhelimessa samalla kertaa.
Pekka
Olenkin miettinyt että mistä noita järeämpiä paikkarasioita löytyy. Nyt selvis sekin. Täytyy piipahtaa tuolla.Jari S kirjoitti:Tulevaisuuden varalle kannattaa hommata paikkarasia, niin ei tarvi tienpäältäkään soitella kärryä hakemaan.
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
timotn
- Pyörä: pe250 dr650re ts125 cr125 export -69
Re: Pikaista apua, renkaan paikkaus!
"No, sisärenkaan kerkesin jo ostaa joten uutta tilalle kun ei se maksanut kuin 11€"
Aiheeseen liittyen, mistäpäin oulua saa näinkin edullisen sisäkumin?
- Moosehunter
- Pyörä: Triumph Thunderbird1600
Onko kukaan vielä ehtinyt kokeilla tuota esim. Stormin myymää Slime sisärenkaan paikkausnestettä?
Jos tuo toimii niin voisi olla käyttökelpoinen konsti päästä kotikulmille vähemmällä työllä!
Pumppu (tai kävisköhän CO2-patruunat?) tarvitaan renkaan täyttämiseen lisäksi. Venttiili veks ja lutkuta litku renkaaseen, venttiili takaisin + ilmaa perään.
http://www.storm-motor.fi/shop/Publishe ... SLI-111711
DR Markku
- Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
No ainakin Biltema myy tuohon hintaan, kokemusta kumista ei ole kun se on ollut varalla tuolla pussissa. No vedetään sen verran takaisin että kokemusta on säilytyksestä. Se on pakattu tuollaiseen ilmatiiviiseen foliopussiin, ei haise millekkään vaikka laittaisi yöksi tyynyn alle. Erittäin miellyttävä pakkaus.timotn kirjoitti:"No, sisärenkaan kerkesin jo ostaa joten uutta tilalle kun ei se maksanut kuin 11€"
