At/Ta
JuPe
At/Ta
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Onkos kukaan koettanut istuttaa At:n konetta Ta:han,pikaisella vilkaisulla
katottuna saattas olla aika kivuton homma? :oops:
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
Mielenkiintoinen ajatus. Tosin ei ole vastaan tullut projektia että joku olis tehnyt vakio alpin koneesta isompaa.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Eiköhän se alakerta ole sama. Sylinterien ulkomitoista ei sitten olekaan mitään tietoa. Ei varmaan olis mahdoton homma. Siis jos osais jotain tehdä (mua ei voi semmosesta syyttää).
Tänään kuulin onnelliselta omistajalta jostain Yammun krossimönkkäristä jossa oli 750 YZF kone. On kuulemma turmiollinen renkaille. No kaikkea koittaa jos on hommat hanskassa.
Tuola brittien foorumilla taas arvellaan tuota Variksen koneen istuttamista AT:n runkoon. Sekin olis varmaan ihana peli ajaa. Mitähän mahtaa olla painoero AT;n koneen ja Variksen koneen välillä?
PD04
Pyörä: Capo
Viesti Kirjoittaja PD04 »
Painoeroa kait noin kilo transun hyväksi , jos tuohon linkkiin on uskominen. Kerran pisti silmään myös TA:lle koneen painoksi tasan 60 kg, tuossa sanotaan 64 kg.
http://www.xrv.org.uk/forums/archive/in ... -7795.html
JuPe
Meinasin kyllä että vaihtaa hujauttaa koko tönkin vaihteistoineen päivineen.
Koska pelkän moottoripuolen vuoksi joutuis vaihtaan kampiakselin ja kiertokanget ..ainaki...
Juonio
Viesti Kirjoittaja Juonio »
Jos Aatun kieli taipuu niin tuossa esimerkki ja ohjeita:
http://www.transalp.de/technik/pd-techn ... -motor.php
pate56
Pyörä: R1100GS
AT/TA
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Muistaakseni jossain jenkkilän sivuilla törmäsin aikoinaan kaveriin joka oli muokannut TA:ta siten että ainakin päällisin puolin oli kuin AT. Jenkkilään kun ei ole koskaan tuotu AT:tä. Satuin kerran suututtamaan sikäläisen kun huomautin ettei kannata valitella vaan tuoda Africaano esim. Saksasta tai Ruotsista. :D Kaveri väitti että yritän kusettaa häntä ja hänen maanmiehiä sekä oli sitä mieltä että kaikki ruotsalaiset AT on paskaa. Lienee ollut huono päivä eikä sietänyt että täälläpäin Afrikaanoja on joka nurkassa. :roll:
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Joskus Tourilla oli saksan/hollannin pojan ta:ssa at:een kone. Sitä haastatellassani huonolla lontoolla tuli ilmi ettei operaatio ollut kovin iso. Ilmeisesti ketjulinja ja taka kiinnitys on kohillaan valmiiksi.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Taisi olla 2004 Nangu ja 600 transussa oli rd04 kone ja kaveri tanskasta? Mutta yksi mikä kannattaa selvittää on rd04 ja rd07 koneiden kiinnitysten erot, voisi veikata että ensimmäinen menisi paremmin, josko niissä eroja on. Saksan ebayssa on kyllä parilla sadalla myynnissä välillä noita rd04 runkoja, sen ympärillehän voisi kasata sitten vaikka sen transun :)
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
okei, netin mukaan näissä on siis eri iskunpituus.
alp:75.0 x 66.0 mm ja se 650 uudempi on bore 79mm (53.00 HP@55.00 Nm)
twin: Bore x Stroke, 81 mm x 72mm
JariKoo
Pyörä: R1100GS, XF650
Viesti Kirjoittaja JariKoo »
Peltsi kirjoitti: Tänään kuulin onnelliselta omistajalta jostain Yammun krossimönkkäristä jossa oli 750 YZF kone. On kuulemma turmiollinen renkaille. No kaikkea koittaa jos on hommat hanskassa.
http://www.komk.net/ork/viewtopic.php?t=221 :wink:
Kuntoilu ja ulkoilumielellä...
Peltsi
JariKoo kirjoitti:
Jep sehän on tuo. Yllättävän hyvän näkönen. Arvelin sen kyllä ihan järkyttäväksi möhkäleeksi. Ilmeisesti tätä seppää teräs tottelee.
