KTM 690 Enduro (/R)
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Hinta saattaa karata aika korkealle.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Toivottavasti tämän katteessa on jotenkin asiallinen rakenne johon saa navivälineet kunnolla paikoileen ja mittariston tarpeeksi alas ja sitä ei lähdetä enempää kooltaan kasvattamaan.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Pitäähän sitä mittäristoon saada lisää toimintoja ja moodeja..vielä pystyyn kun muillakin on,että ei vahingossakaan saa tabua sopivalle korolle.
No asiaan. Kuvitteellinen euro 5 mopo. (mikä väri vaan,eiköhän ne toimi samoin) Onko ainoa tapa päästä luistonestosta pysyvästi(palautettavasti) kokonaan eroon tuo mutteri anturin alle kikka,vai saako näihin jotain vähemmän näkyvääkin? Jos absilta sattuu palamaan sulake,toimiiko laite muuten normaalisti,eli täydet tehot edelleen?
Ilmeisesti tyhjäkäynnin tuntumassa sikailee vakiona enemmän kun euro4 laitteet?
Nimim analogia ajan kasvatti digitaalimaailmassa....
ABS sulakkeen poisto kuulemma toimii ilman muita ongelmia. Itse en ole katsonut sitä tarpeelliseksi, kun ABS:t toimii näissä 2019 alkaen olevissa niin hyvin sorallakin. Lisäksi 2021 alkaen offroad modessa eli kakkoskartalla ABS on takaa koko ajan pois. Itselleni tämä on paras koko ajan maastoa lukuunottamatta, että edessä on ABS ja takana ei. 2014 mallissa ABS oli aika kauhea soralla.
Tyhjäkäynnin tuntumassa 2024 Euro5 on tosiaan laihalla ja käy irtonaisesti, mutta niin teki myös 2019 Euro4. En osaa sanoa onko sen pahempi tässä uudemmassa.
ceevu
Kiitoksia.
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
Jani M kirjoitti: Ma Heinä 06, 2026 5:15 pm 2014 mallissa ABS oli aika kauhea soralla.
Tuossa juuri oli 2015 mallin absiremppaa. KTM tyylille uskollisesti johtosarjasta takapyörän anturin toinen johto poikki.
KTM 690 Enduro R -15
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja smppa »
Tuli tässä jonkin aikaa sitten hankittua tälläinen Rally Raid osilla varustettu 2011 Enduro R. Edellisen omistajan toki tiedän, mutta löytyisikö keneltäkään mitään tietoa aiemmasta historiasta?
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
smppa kirjoitti: Su Heinä 26, 2026 9:00 pm Tuli tässä jonkin aikaa sitten hankittua tälläinen Rally Raid osilla varustettu 2011 Enduro R. Edellisen omistajan toki tiedän, mutta löytyisikö keneltäkään mitään tietoa aiemmasta historiasta?
Hei!
Hieno pyörä. Ajatella ettei tuollaista kaupastakaan saa, vaan itse se sitten pitää rakentaa.
Joku saattaa tunnistaa. Tuli vaan mieleen että jos syöttäisi tiedot carverticaliin niin näkyisikö siellä aiemmat omistajat?
Sitten voisi ehkä päästä alkuun jos täällä ei kukaan tunnusta tuota rakentaneensa..
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
No siis kittinä on saanut kaupasta. On näitä useampikin samanlainen, tiedän varmasti että TomppaV:llä on ollut tällainen mutta tämä ei ole se.
Ekiluukka
Pyörä: Ktm 625 sxcä
Viesti Kirjoittaja Ekiluukka »
Moro, KTM 690 enduro r vm. 2012 on alkanut oireilemaan tyhjäkäynnillä. Käy hetken ja sammuu sitten. Välillä kaasu jää kantamaan tai nostaa itsekseen kierroksia tyhjäkäynnillä. Oireet pikkuhiljaa lisääntyneet. Onko foorumilaisilla tietoa mistä lähteä vikaa korjaamaan. Tune ecu ei näytä vikakoodeja.
HKH
Pyörä: Ktm 690 enduro r
Viesti Kirjoittaja HKH »
Ekiluukka kirjoitti: La Elo 08, 2026 6:07 pm Moro, KTM 690 enduro r vm. 2012 on alkanut oireilemaan tyhjäkäynnillä. Käy hetken ja sammuu sitten. Välillä kaasu jää kantamaan tai nostaa itsekseen kierroksia tyhjäkäynnillä. Oireet pikkuhiljaa lisääntyneet. Onko foorumilaisilla tietoa mistä lähteä vikaa korjaamaan. Tune ecu ei näytä vikakoodeja.
Johtosarjat osaa oireilla noin. Itsellä vm14 oli emäputken vierestä vasemmalta puolen sammutusnapin johdoneriste hiertynyt rikki.
Toinen mikä noissa osaa hajota on bensapumppu tankin sisällä.
Ekiluukka
Pyörä: Ktm 625 sxcä
Kiitos vinkeistä. Se vielä ihmetyttää että eri ajomoodeilla oireet erilaisia. Välillä toimii täysin normisti 1.moodilla mutta tehokkaammilla tullee sitä kierrosten nousua ym. Tsekataan ensin johto sarjat ja siitä sitten jatketaan eteenpäin👍
Ekiluukka
Pyörä: Ktm 625 sxcä
Kävin johtoja läpi,ei löytynyt ihmeempää. Nyt 1 moodi toimii lähes normaalisti, molemmat tehokkaammat nostaa kierroksia litsekseen ähes 5000een tyhjäkäynnillä ja kaasu jää kantamaan..Käynnistyy hyvin. Varmaan jotain sähkö vikaa, onko kokemuksia tällaisista oireista?
miikkis
Pyörä: ktm 690 enduro
Viesti Kirjoittaja miikkis »
Ekiluukka kirjoitti: La Elo 15, 2026 3:46 pm Kävin johtoja läpi,ei löytynyt ihmeempää. Nyt 1 moodi toimii lähes normaalisti, molemmat tehokkaammat nostaa kierroksia litsekseen ähes 5000een tyhjäkäynnillä ja kaasu jää kantamaan..Käynnistyy hyvin. Varmaan jotain sähkö vikaa, onko kokemuksia tällaisista oireista?
Mitä tps anturin arvot näyttää tune ecussa? Jääkö arvot ylös vaikka kaasun vapauttaa?
Jani M kirjoitti: Pe Heinä 03, 2026 5:54 pm Näyttäisi, että 690 Rally esitellään viimeistään syksyn Eicmassa, kun tuotantovalmiista pyörästä on jo kuvia:
https://www.advpulse.com/adv-news/ktm-6 ... tion-form/
Vaihto tuohon pitää ottaa harkintaan.
KTM:n someteaserin mukaan 690 Adventure / Rally julkaistaan huomenillalla.
