Mitas
WPH
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja WPH »
Molempiin pyöriin (T700 ja MT450) tuli ostettua Mitas Enduro Trail M+S- renkaat. Aloitin rouvan tubeless- etuvanteesta, olin yllättynyt kuinka helposti homma käytti. Bead Buddy ja vannesuojat, 10 min ensikertalaisella eikä paita kastunut. :shock: Katsotaan miten takarengas solahtaa vanteelta ja uusi tilalle.
pauli
Pyörä: Transalp xl 600v
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja pauli »
Kiva kuulla miten mt 450 takarenkaan vaihto menee,itsellä sama työ edessä!
WPH
Re: Mitas
Takarengas vaihtui lähes yhtä helposti samoilla työkaluilla. Koko tuli 130/80-18 alkuperäisen sijasta, kovin suurta eroa ei ollut rengasrunkojen jäykkyydessä uusi vs vanha. Sipaisu rengasrasvaa helpotti tuntuvasti molemmissa vaiheissa, vanteelle ei noussut ennen kuin vähän pompotteli pyörää ilmaa laittaessa eli pienen akkukompuran kanssa saattaa olla haasteita.
pauli
Re: Mitas
Ai sä laitoitkin 130/80/18 renkaan,mites se istuu vanteelle?
WPH
Re: Mitas
Heikosti löytyy alkuperäiskoossa rupulikumeja, vähän summassa tilasin tuon koon. Etuhammasrattaan vaihdan takaisin 14-hampaiseen kun kehä kasvaa. Rengas istuu hyvin vanteelle, lisäsin kuvan
Viimeksi muokannut WPH, Su Helmi 16, 2025 5:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kai
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Kai »
JUHHisi
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
WPH kirjoitti: Su Helmi 09, 2025 10:57 am laittaisin kuvan mutta tulee tiedoston kokorajoite vastaan
https://postimages.org/
Tonne helppo ladata kuvat, ja sieltä kopsaa linkin [img][/!mg] väliin.
teamjakari
Pyörä: Xt660z
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
Löysin uuden E09 dakarin edullisesti mutta koska asfaltti ajoa tulee aika paljon niin myin pois.
Tilasin eteen ja taakse Enduro trail + renkaat.
Toivotaan että pitää märällä asfaltilla :mrgreen:
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Sauli »
teamjakari kirjoitti: Ke Helmi 19, 2025 10:18 am Löysin uuden E09 dakarin edullisesti mutta koska asfaltti ajoa tulee aika paljon niin myin pois.
Enduro Trail + on hyvä rengas, tilasin itelle kans uuden sarjan kesäksi. Eturengas ajettu noin 15tkm ja takanen omassa käytössä kestää sen 7-8 tonnia.
Saunatonttu
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Saunatonttu »
Jerex kirjoitti: La Loka 12, 2024 1:40 pm Onko jollain kokemuksia Enduro Trail XT+ kestävyydestä takasena, missä pyörässä ja millaista ajoa ollut?
Onko renkaassa jotain huonoa?
Taisin sellaisen 4000km keretä ajella viime kesänä noilla. Kyllähän mä ne nappulat mittasin syksyllä, mutta enhän mä enää niitä millejä muista. Sellainen mutu jäi että kesän voi helposti aloittaa sillä, varmaan sellainen 2000-3000km hyvää napullaa jäljellä, varmaan tuplat menee jos haluaa matalilla nappuloilla ajella.
Joku kysyi etusen kulutusta. Oikeasti yllätyin kuinka vähän oli kulunut, vertasin kyllä sivunappuiloihin kun unohtui uutena mitata. Menee varmasti vielä toiset 4000km ainakin.
Ajo aikalailla 50/50 motaria, soratie, metsäpolku, hiekkaa, ja mutaa. Tenerellä mennään, ja reissukampetta ollut pyörän päällä myös. Meno kyllä aika setämies osastoa, eli ei nyt mitään agresiivisinta revittelyä.
Isoin yllättys oli kuinka hyvin menee maantiellä/motarilla, yllättävän pienellä värinällä (100km/h kohdalla alkaa pieni) ja ovat vakaat ajettavat myös kaatosateella. Hiekalla meni tosi nätisti kun antoi hanaa, rasvamudassa ei jäänyt jumiin, eli mitä nyt tuollaisilta nappuloilta voi odottaa. Isoin miinus on kyllä asennus, varsinkin etunen todella jäykkä, tuli hiki. Täytyy vain toivoa ettei tarvitse kaivella sisuria esiin tien päällä.
Olisin tilannut jo uuden, mutta kesän ensimmäisessä pitkässä reissussa pitkä asfaltti siirtymä.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Jotain hyötyä jäykkäreunaisista Tubeless -renkaista (E-07+ 90/90-21)! Eilen pikaisella tauolla katselin että mites tuo etunen on noin vajaan näköinen, onko se noin uponnut hiekkakuopan hiekkaan. Eikun vajaahan se on! Äkkiä varovasti tien päälle ennen kuin vajenee lisää. Parin kilsan päästä maatalon isännältä sai lisää ilmaa renkaaseen, kaikki tuli saman tien ulos. 35 kilsaa kotiin, josta puolet soraa meni kuitenkin ihan ok, toki moponopeuksia körötellen ja monttuja kierren. Yllättävän hyvin tuo jäykkäreunainen kumi kantaa ja AT:n etuvanteessa on sen verran iso kynnys, että rengas pysyi hyvin paikallaan!
Sisurin (2mm paksu Michelin Offroad) kyljestä löytyi pieni 4-5 millinen viilto. Syyllinen löytynee peilistä. Tuokin sisuri on nähnyt useamman renkaanvaihdon ja jossain vaiheessa olen ollut huolimaton rengasalumiinien kanssa. Edellinen etusen vaihto on ollut kaksi vuotta sitten. Hyvin on kestänyt... No, onneksi nyt eikä jossain pidemmällä reissun päällä! Saatikka että tuota ei olisi eilen huomannut ajoissa vaan jossain asfalttipätkän mutkassa. :)
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Re: Mitas
Kyllä on noiden Mitaksien vanteelle laittaminen itsestänä perkeleestä. 17" takanen meni ihan jees mutta 21" etunen meinasi usko ja voimat loppua. Eikä se E-09 noussut kunnolla vanteelle, jäi ikäänkuin kierteelle. Kaverin kompuralla ei saatu tarpeeksi painetta, pitää huomenna käydä työpaikalla kokeilemassa. Josko tuo 10 bar paineella nousisi???
Peltsi
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tuo etukumina on varsin kehno ja tosi ikävä asennettava. Pois otin rälläkällä kun rengas ihan pikkusen ajettu vasta ja talvikausi paino päälle. Ei ikinä enää tuota.
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Re: Mitas
No kun sisäinen Sulo Vilen nosti päätään, oli niin halpa ja sai samasta paikasta.... :)
Peltsi
Re: Mitas
Niin se kåvi itellekki. 20€ taisin pulittaa siittä. No ei oikein ollu edes sen arvoinen.
