If:llä 1800e vuosi ja Op pohjola 540e vuosi.
Muilla 600-1000e.
Mistä tunnistaa alkuperäisen jalkatapin?
Kumeja ei ole päällä ja ovat 8cm pitkät.
Vai onko kaikki tapit saman pituisia?
Leveämmät voisi olla mukavammat omaan jalkaan.
Yamaha XT660Z Tenere 2008
teamjakari
- Pyörä: Xt660z
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Kysymys kokeneemmille harrastajille.
Pari vuotta omistanut vm 10 olevan teneren ja tähän asti menty ongelmitta, mutta nyt näillä tuskaisilla helteillä ei jaksa käydä tyhjäkäynnillä kun moottori lämmin.
Mistä hahtaa johtutua?
Tarvii lisätietoja parempaan diagnoosiin. Onko TPS:ää käännetty, onko commanderia, onko TPS arvo kalibroitu myös commanderiin, lisäilmakanava tukkeessa? Jos muuten toimii hyvin, eikä edellä mainituista ole mikään aktiivinen, niin kääntäisin vaan ruiskurungon vasemmalla puolella olevaa tyhjäkäynnin säätöruuvia hieman kireämmälle.
Pyörä on vakio kuosissa, joten pitää koittaa säätää tyhjäkäyntiä kireämmälle. Ja onneksi taitaa hellekausi olla kohta ohi.
Lieneekö tämä tenere se jonkun foorumilaisen entinen, joka oli porokolaroitu ruotsissa aikoinaan. Onko tuosta mitään lisätietoa edelliseltä omistajalta? Saa laittaa myös Yv:nä. Ihan vaan kaverin puolesta kyselen.
https://www.nettimoto.com/yamaha/xtz/3194164
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Joo, meikäläisen kolaroima pelihän tuo taitaa olla. Ainakin Osco on samalla paikalla, mutta tellinki on vaihtunut. Sinivalkoiset Barkbusterssit löytyy, olikohan AS pohjapanssari sekä Holan laukkuraudat.Roiske kirjoitti: ↑To Syys 11, 2025 10:00 pm Lieneekö tämä tenere se jonkun foorumilaisen entinen, joka oli porokolaroitu ruotsissa aikoinaan. Onko tuosta mitään lisätietoa edelliseltä omistajalta? Saa laittaa myös Yv:nä. Ihan vaan kaverin puolesta kyselen.
Laitan sulle silloisen ostajan ja pyörän aikanaan ajokuntoon laittaneen tiedot privalla. Sitä en tiedä montako omistajaa tuossa on ollut välissä. Melkein 37 tonnia tullut mittariin lisää kymmenen vuoden aikana. Tolla tuli ajettua silloin 2015 kolmessa kuukaudessa 11000 kilsaa.
