XR 650 L ja R
verhooja
Pyörä: Honda XR650R -01
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja verhooja »
Onko etuvanne myynnissä?
ÄxÄr2003
Pyörä: xr650r 2003
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja ÄxÄr2003 »
Voisko enää enemmän perseestä olla käyttöliittymä, kuin tämä😂. Laittakaa viestiä: teemupehkonen75@gmail.com
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja pmw »
USD paikallaan. Istuu nätisti. Ainoa vaan että etujarrulevy on liian iso, täytyy katsoa tilaisko mittatilauslevyn, vai joku adapteri väliin... Lokarin pulttijako näemmä täysin sama kuin XR:n alkuperäsessa T-palassa, joten meni lokari suoraan paikalleen. Nyt alkaakin sähköjen ja maskin virittely paikalleen. Sitten enää jarru kiinni ja iskareiden huolto, niin pääsee testaamaan
JUHHisi
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
pmw kirjoitti: ↑Ma Maalis 24, 2025 9:41 pm USD paikallaan. Istuu nätisti.
Näyttää jotenkin ihan eri mopolta USDlla. :)
Mitäs kilkkeitä tuo muutos nyt lopulta vaatii?
pmw
Re: XR 650 L ja R
Mulla on tuossa nyt CRF:stä T-palat, uudet laakerit ja holkit kaikkinensa. KYB:n pumput YZ250F:stä, samoten vanne. Huomasin vaan että tuossahan on eri jaolla jarrulevy, ja YZ:n jarrulevy on 250mm kun XR:n on 240mm. Eli alkuperäinen jarrusatula ei sovikaan sitten. Hetken uumoilin tilaanko erikoisvalmisteisen jarrulevyn vai jarruadapterin...päädyin tilaan YZ:n etujarrusatulan:)
Pitää vielä viritellä etuvalo paikalleen. Tämän T-palassa ei ole niitä pieni nypyköitä mihin alkuperäisen etuvalomuovin kiinnitykset tulee, joten menee perinteisimmillä kumilenksuilla kiinni
JVM
Pyörä: XR650R
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja JVM »
Olis hakuses holkit jotta sais CRF vanteet istutettua tuohon xr650r.. olisko jollakulla valmiina sorvattuna?
pmw
Re: XR 650 L ja R
Kyllä on venynyt tää mun projekti. Mutta nyt alkaa loppu häämöttää.
Vielä pitäisi ilmata etujarru, hifistellä navisetuppia ja etumaskia saada vähän lähemmäksi pumppuja, jäi vähän turhan kauas omaan makuun. Muuten käy ja kukkuu.
Nestekytkin tuntuu aika mageelta, todella mukava tuntuma. Takavalossa on integroitu vilkut, niin ei potki enää jaloilla takavilkkuja irti. Sekä taka- että etumuovit on kaikki pikakiinnityksillä ja sähköpiuhat pikaliittimillä, eli voi vaihtaa ihan muutamassa minuutissa crossilokarit käyttöön. Samoin tankin bensaletkuille on pikaliittimet, niin saa heitettyä pikkutankin tarpeen tullen tuosta vaan.
Toinen etuvannekin löytyy nyt, niin saa piikkipyörät toiselle vanteelle. Levy pitää vielä hommata siihen.
JUHHisi
Re: XR 650 L ja R
Sattumoisin mulla tulossa tarvetta näille, joten laitetaas nää CRF/XR takanavan adapterit tänne muistiin.
Kuva jarrulevyn puoli
Kuva rattaan puoli
Käänsin kehitysmaayksiköt noin millimetreiksi. Jokainen voinee siitä pyöristellä mitat haluamaan suuntaan.
Ei muuten kellään XR kuskilla satu olemaan välineitä sorvata kuvan kaltaiset holkit?
Itseltäni löytyy pieni(huono) kiinasorvi, mutta sillä on muovia kovemmat materiaalit vähän tympeitä työstää.. :roll:
pmw
Re: XR 650 L ja R
Tein tuommosen timelapse-videon purusta, huollosta ja kasaamisesta, jos jotakuta kiinnostaa:
https://www.youtube.com/watch?v=T9xn6zW5p8U
Juice
Pyörä: Suzuki
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja Juice »
Eilen iltapäivällä tuli Nettimotoon XR650R 2001, 6500km ajettu orkkiskuntoinen. Vantaan Bike Worldissa oli myynnissä. 5990 oli hintaa.
Tänä aamuna aikaisin oli ilmoitus jo kadonnut, mahtoiko mennä foorumilaiselle?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Empä oo varma onko foorumilla, mutta pitkänlinjan hondamiehelle meni. Niin on harvinaisia, että parempi olla nopea osto päätösten suhteen.
Re: XR 650 L ja R
Roiske kirjoitti: ↑La Maalis 21, 2026 11:32 pmNiin on harvinaisia, että parempi olla nopea osto päätösten suhteen.
Eikä noiden kanssa aleta tinkimään satasia tai kymppejä, yleensä nopeita ja varmoja kauppoja. Samalla tavalla ostin aikoinaan RD07 helmen, ja kesän jälkeen myyntiin ja oli myyty tinkimättä seuraava päivänä.
SamiM
Pyörä: Honda A/T '16, XR650R '01
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Uusi XR650R-omistaja ilmoittautuu. Joskus vuosia sitten haaveilin tällaisesta ja nyt sain toteutettua sen. Pyörä on vuosimallia 2001 ja tuotu Suomeen Ruotsista 2023. Nyt mittarissa 25 tkm. Kaasutin on vaihtunut johonkin Mikuniin ja paisuntasäiliö puuttuu, sen tilalla on joku muovipurkki, johon menee letkuja eri paikoista, mukaan lukien jäähdyttimen ylivuotoletku ja jotkut kaasuttimen pikkuletkut. Oikean puolen jäähdytin on ottanut osumaa, muttei vuoda.
Ostaisin seuraavat osat:
- paisari korkkeineen
- takapyörän eteen tuleva muovi, joka estää tavaran roiskumisen takaiskariin
Ihmetyttää tuo pakosarja ja yhdysputki, että mitkähän ne ovat kun en muissa ole nähnyt vastaavia. Änkkäriin on pitänyt hitsata suurempi putken pätkä että on saatu liitettyä. Netistäkään en löytänyt kuvaa vastaavista. Tunnistaako joku mitkä osat ovat kyseessä?
For I have mourned for so damn long
that I´ve forgotten what it was for
Home In Despair - Sentenced (1989-2005)
pmw
Re: XR 650 L ja R
Onneksi olkoon! Ja tervetuloa maailman parhaimman mopon omistajaryhmään 8)
Tuo paisaripullo tuntus puuttuvan yllättävän monesta, valitettavasti ehdin myymään oman ylimääräsen jo toiselle harrastajalle. Mutta mulla on ehkä kuraläppä ylimääräsenä, voin vilkasta. Vakiona se läppä muuten hajoaa helposti isommalla kumilla, niin ahtaassa välissä
Pakosarja ehkä Akrapovic? Näyttäisi vahvasti samalle. Harvinaisempi jos on. Läpimitta näyttää ainakin hyvältä. Jos voimaa haluaa, vakiokäyrä on ahdas
Vaimenninhan on vakio tuossa, mikä on oikeesti pirun hyvä. Todella kevyt ja hengittää hyvin. Jos mökää haluaa niin avarampi killeri paikalleen
Jäähdyttäjistä, mulla on nyt pari kesää ollu GPI radiatorit italiasta. Ihan ok hintaansa nähden. Hyvät korvikkeet alkuperäsille jos antautuvat
Saakos kysyä mihin päin suunnilleen suomea tää pääty? Etelään? Pohjoseen?
SamiM
Re: XR 650 L ja R
pmw kirjoitti: ↑Pe Kesä 12, 2026 11:35 pm Onneksi olkoon! Ja tervetuloa maailman parhaimman mopon omistajaryhmään 8)
Kiitos! Hondalla ei muita malleja tunnu olevan joka vetää vertoja tälle, harmi sinänsä kun ostajia kevyelle tehokkaalle keskikokoiselle pyörälle tuntuis olevan. On joko tuntivehkeitä lyhyillä huoltoväleillä tai pyöriä, joista puuttuu potku ja ovat painavan puoleisia. Ja K**:mää en laita.
Kuraläppä kiinnostaa ehdottomasti, ei ole tarkotus vakiota isompaa rengasta laittaa paikalleen, ellei siihen lueta talvirengasta enduropiikeillä?
Pitääpä tutkia Akran malleja kuvista, olisiko se mistä tuo on lähtöisin. Ei sillä suurta väliä ole, minkä merkkinen se on, mukava vain tietää. Korkeamman tehon puolestahan tuo on ehdottomasti hyvä, alaväännön kannalta ei ehkä niinkään. Mutta ei taitane olla perusajelussa suuremmin merkitystä, pääasia että toimii. Vakioänkkä on ainakin lyhyellä tutustumisella ollut äänen puolesta mieleinen, näyttäisi olevan kajoamaton isompireikäinen killeri paikallaan.
Hyvä tietää GPI:stä. enduroshop.de:ssä näkyi olevan myös aika edullisen oloinen jäähdytinpari, liekö kellään niistä kokemusta?
Keski-Suomessa tämä majailee.
