Tablet laiteet mp käytössä
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Back Marketista ostin männä suvena Active Tab kolomosen. Kuntoluokitus oli hyvä tjsp. , eli jotain käytön jälkiä kuitenkin olisi pitänyt olla. No laite on ihan virheetön ja naarmuton suojakuorineen ja kynineen, ja akussa riittää virtaa uuden veroisesti. Olen oikein tyytyväinen.
Make & Laku
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Tänään saapui Täbi kolmonen.
Näytössä pieniä naarmuja, eli käytössä ollut eikä suojakuorta mukana. Näyttöä lukuunottamatta virheettömän oloinen, eli oisiko suojakuori ollut aina päällä ja hävitetty sitten "huollon" yhteydessä..? Tarvikelaturi+johto ja tarvikemallin styluspen oli mukana.
Android 13 näytti olevan ohjelmistoversiona.
Mites tuo OsmAnd+ -tilaus menee. Saanko sen useamalle gmail tilille aktivoitua?
Olen siis ostanut sen 25€ kertamaksu version, ja se on aktivoituna tuossa mun puhelimessa. Haaveilin josko tähän tablettiin olisi tehnyt kokonaan uuden gmail tilin ettei tabeltti piippaa samoja sähköpostimainoksia ym. mitä puhelimeen tulee.. :roll:
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
JUHHisi kirjoitti:Android 13 näytti olevan ohjelmistoversiona.
No tuo oli hyvä uutinen, eli laitteella on tukea vielä vähintään 2,5 vuotta, kun Android 13 "Tiramisu" julkaistiin 15.8.2022
JUHHisi
Raimo kirjoitti: Ma Joulu 30, 2024 7:23 pm
Käyttöjärjestelmäversiona on aluksi Android 10, ja Samsung lupaa laitteelle kolme Android-versiopäivitystä, joten päivitystuki on erinomaisella tolalla.
Näin mainittiin: https://teknavi.fi/digi/uutinen-digi/sa ... shinnalla/
Olen siis ostanut sen 25€ kertamaksu version...
Vastaus; ei pysty useammalle tilille. Eli kirjautumatuminen täbiin samalla tilillä jolla aikoinaan ostettu niin sai tilauksen aktivoitua. Toki vanhaa gmail tiliä ei tarvitse muuten synkronoida, niin pysyy täbi "tyhjänä".
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Kappas, kymppi oli mulla Android-versio, ja tänään päivitin sen kolmeksitoista.
Make & Laku
Teuski
Pyörä: Aprilia ETV1000 Caponord '05
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mulla on vanhempi Samsung Galaxy Tab A pyörässä, pääasiassa käytän Osmandia siinä.
Läpällisestä nahkakotelosta revitty takakuoriosa ja tabi liimattu kiinni siihen. Kuoreen pultattu tupakkiaskin kokoinen palikka, joka kiinnittyy sivusta kiinni ruuvattavaan kännykkätelineeseen. Sopii Capon sarvien väliin just hyvin niin, että nojaa päistään sarviin eikä tutise yhtään.
Yksi tabletti imaisi vettä, nykyisessä näytön lasin saumat teipattu ja latausliitin siirretty lyhyellä jatkojohdolla, joka on kuumaliimalla tiivistetty tabletin liittimeen, ei sis voi kastua sitä kautta. Virtanappikin on teipin alla.
Liimasin vielä taakse varavirtalähtene lisäakuksi, kaupan päälle helpottaa laitteen tasapainottelua pöydällä kun toisessa päässä on se kiinnityspalikka.
Olen tähän ketjuun postannut alkuperäisen version Active Tab 3:n kiinnityksestä 690:iin ja "690:n fairing kit" -ketjuun seuraavan kehitysversion. Kun vaihdoin uuteen 690:iin, tutkailin mahdollisuutta laittaa tabletti pystyyn samaan telineeseen ja aika nopeasti kävi selväksi, että maskia ja pleksiä ei ole järkevää viedä niin paljon eteenpäin, mitä tabletin pystyasennus vaatii. Niinpä jätin koko pleksin pois ja maski sai jäädä omalle paikalleen. Kiinnityksen kumivaimennus tuntuu edelleen toimivalta kuoppaisemmallakin tiellä, vaikka pystyasennuksessa tabletilla on enemmän vipuvartta kumeihin.
Telakkana on nyt Broditin lukollinen, niin ei tarvise kahvistopilla ottaa tablettia reppuun. Lataavasta Broditista luovuin, koska se pätki latausta ja vaati joka tapauksessa USB-johdon lisäksi. Nyt tabletti on sopivan edessä ja korkealla, jotta sitä on hyvä katsoa seisaaltaankin ja samalla mittariston näkee myös seisaaltaan.
Jatkokehityksenä tabletille voisi laittaa etupuolelle jotakin sade- ja kivisuojaa samaan tapaan kuin Adventure Specin mini fairingissa. Siinä vaan etujarruletku kampeutuu joustossa väkisin eteen päin telineen ja pleksin väliin, kun tässä minun versiossanin jarruletku saa liikkua vapaana alkuperäisellä paikallaan.
Minulla on myös Carpe Iterin Adventure controller ja jos tulee lähdettyä reissuun, niin se pitää laittaa ehdottomasti myös paikalleen.
customi
Pyörä: Nyt Husse 710
Viesti Kirjoittaja customi »
Moro
Oletteko löytäneet samsung tabille näppärää häikäisysuoja ratkaisua?
perry389
Viesti Kirjoittaja perry389 »
Vaihdoin minäkin tab kolmoseen ja latasin karttaselain apin. Toimii aika hyvin ainakin tommoseen suunnittelemattomaan ajeluun, näkyy pienet tiet hyvin. Ongelma on että en saa tottelemaan kaukosäädintä, locus mapin kanssa toimii mutta ei tämän. Onko kenelläkään tietoa tai vastaavaa kokemusta.
kafuusti
Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Viesti Kirjoittaja kafuusti »
Ostin kesällä galaxy active tab5 ja sille broditin lukittavan telineen ilman latausta.
Olin 3viikkoa reissussa balkanilla ja pohjois italiassa ja euroopan läpi takaisin suomeen.
Näytön kirkkaus ihan hyvä auringonpaisteella, vaan eipä tullut tajuttua kuinka paljon se lämpenee ja sittenpä siitä näytöstä ei näe mitään.
Kelit oli tosiaana +30 ja enemmän Balkanilla.
Ensi kerralle täytyy nostaa ylemmäksi tuota että saisi vähän ajoviimasta jäähdytystä, nyt kun tuossa 690 on tuo rade garagen torni, niin se ei saa yhtään jäähdytystä. Kotimatkan oli +13 ja +20 välillä. Siinä kelissä kyllä toimii hyvin.
Muuten olen tyytyväinen tuohon, hanskat kädessä pelasi, illalla voi katsoa netflix tms majoituksessa. Teline toimi hyvin.
