Tablet laiteet mp käytössä
vejura
Pyörä: Husse 701/Bmw rt
Viesti Kirjoittaja vejura »
Mulla on tämmöinen lämmitin tabletin ja kotelon välissä. Hyvin lataa kovallakin pakkasella.
Hyvältä näyttää, onko linkkiä tuotteeseen?
Vielä jos löytyisi lähialueelta, niin saisi nopeammin käyttöön.
peksu
Pyörä: Dr800S
Viesti Kirjoittaja peksu »
vejura kirjoitti: Ti Marras 29, 2022 1:52 pm
Tilasin joskus AliExpressistä. Tuota just samaa ei ollu enää myyjällä, mut samanlaisia löytyy kyllä, esim: https://urly.fi/2UCT
Toimitus näkyy kyllä menevän Tammikuun loppuun.
Voi toki löytyä kotimaisiakin toimittajia, elektroniikkakaupat, tai joku tuote missä olisi tuollainen vastus purettavissa
Most of my money was spent on Motorcycles, Women and Whiskey.
The rest I just wasted...
vejura
peksu kirjoitti:
Kiitos linkistä. Aikani surffailin, enkä löytänyt kuvahaulla,enkä tuotehaulla tavaraa Kiinaa lähempää.
Siispä tilasin linkin takaa, tulee kun kerkeää, jos tulee.
Joskus on jäänyt välillekin, liekö Suezin kanavaan juuttui poikittain Kuva
wilipedia
Pyörä: KTM 890 adv R
Viesti Kirjoittaja wilipedia »
Lähdin minäkin tähän DMD taulutelevisio humppaan mukaan. Löytyykö jotain appia/widgettiä millä sais sadekartan aktiiviseksi DMD näytölle?
Ralli Se Riffi
Pyörä: KTM EXC500F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Ralli Se Riffi »
Tota sadekartta widget mahdollisuutta yrittäny myös etsiä.
Mut en ole löytänyt DMD2 kanssa Suomessa toimivaa
että näkyisi tuossa kotinäytöllä esim. Spotify alla.
Tietääkö joku toimivan?
EXC500-F Sixdays: "Tuokee lissee bensoo..."
Kaaleppi1
Pyörä: Husqvarna 701 enduro - 22
Viesti Kirjoittaja Kaaleppi1 »
Linkkiä hyvään telineeseen?
Tabletiksi tuli Oukitel Rt-3 8tuumainen.
peksu
Pyörä: Dr800S
Kaaleppi1 kirjoitti: Ke Huhti 19, 2023 1:08 pm Linkkiä hyvään telineeseen?
Ram-Mountin Ram-Hol-Tab23U on käypänen teline. Oukitel Rt3 istuu siihen tosi napakasti.
Painavavahan tuo Oukitel on. Telineen kanssa yli 800g, joten kiinnnityksen on oltava tukeva.
L4uh4
Pyörä: Honda XL650V Transalp
Viesti Kirjoittaja L4uh4 »
Tablettia tuli jo menneenä kesänä koeponnistettua navigointihommissa. Se tuli havaittua hyväksi, vaikkakin laite on omaan makuun ehkä napsun liian iso. Eiköhän tuohon ekan polven Samsung Activeen kuitenkin totu.
Viime kesän koeponnistelut hoituivat vielä sijaispaikassa, mutta nyt vihdoin telkkarin sai sijoitettua suunnitellulle paikalleen mittariston yläpuolelle. Handmade in Italy versioinen tuulilasikuitu ja siinä kiinni oleva tanko. Purkkaviritys v1.0 huolehtii nyt telineen kiinnittämisestä tankoon. Tuo purkkaviritys pitää kuitenkin vielä purkaa pois ja askarrella järkevämmät kiinnikkeet tabin telineelle ja jos oikein olisi aikaa, niin tuo prototyyppitelinekin voisi jalostua malliin kaksi.
Tuossa systeemissä eniten mietittyttävä seikka on tangon kiinnitys tuulilasissa. Toivottavasti kestää matkassa. Loppuun vielä parit kuvat rakennelmasta.
Ensimmäinen kiinnitys RAM Mounteilla.
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Tabletin hankinta edessä, ja muutama kysymys mielessä. Miten Kiinan IP68 ...8" tablettien kirkkaus auringonpaisteessa ??
Miten on luettavuus ja kirkkaus riittänyt?
Kirkkaus arvolttaan (nits?) nuo Oukitel ja Unefone 8" IP68 tabeltit on heikompia esim Samsung IP68 active tab ja muutenkin yleisesti ottaen normi kännyköihin nähden.
Hinnaltaan Kiinan tabletit on houkuttelevia , noin 200 eur, kun Samppa on jo 600-700 eur. Toisaalta halvan hyöty on suhteellista, jos ei näy kirkkaalla säällä ulkona, eikä näin sovellu käyttötarkoitukseen.
Taas lähti mopo käsistä
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Mulla ollu nyt tuo ulefone armor tab pari viikkoa aktiivi käytössä ja ihan pätevältä laitteelta tuo vaikuttaa edellisen Samsung active 2:n jälkeen josta muisti loppui aina kesken.
Odotukset eivät olleet korkealla 170€ hintaisesta laitteesta mutta täytyy sanoa että hintaansa nähden hyvä kampe.
Näytön kirkkaus on mielestäni hyvä. Samaa luokkaa kuin samsungissa ellei kirkkaampikin.
Sellainen moite kuitenkin että mikäli lataus pääsee laskemaan alle 10% niin tuntuu ettei laite tykkää ottaa ajossa enää riittävästi virtaa vaan pikkuhiljaa laskee ja sammuu. Ongelmaa ei tullut jos ei unohtanut laittaa latausjohtoa lähtiessä. Akku sinällään kesti aktiivinavikoidessa helposti puoli päivää.
Bonuksena tuo koko joka oli liki sama kuin samsungissa, joten napsahti tukevasti vanhaan Samsungin telineeseen.
-H-
Pyörä: TT600RE/R
Viesti Kirjoittaja -H- »
vejura kirjoitti: Su Marras 27, 2022 10:11 pm Pinnien kautta lataamisesta luovuin, en saanut toimimaan, kahdella eri laturilla ja telineellä kokeilin. Parhaimillaan jos pinnit putsaili ja käsitteli contact cleanerilla/protectilla niin viikonloppu reissun tai muutaman meni pätkimättä. Siltikään ei latausteho riittänyt jos useampia navigointisoftia oli päällä reitin tallenuksineen ja näyttö kirkkaalla. Purki hitaahkosti akkua.
Nyt loppui mullakin lataus pinnien kautta. Keskimmäinen + pinni on jumissa alhaalla eikä enää nouse ylös. Contact cleaner on auttanut kontactiin mutta johtiko se nyt siihen että tappi ei enää nouse holkissaan? Takakautta kun katsoo niin piirilevyssä ovat pinnit (holkki jossa joustava tappi elää) kiinni ja prässätty muovirungosta läpi, näyttää korjaamattomalta.
Korjauskeinona vain uuden telakan ostaminen? Broditin huoltoa en löytänyt...
Nordsjö
Pyörä: Gs 1200, TT600s, 701e
Viesti Kirjoittaja Nordsjö »
PantseK kirjoitti: Pe Kesä 21, 2024 8:11 am Mulla ollu nyt tuo ulefone armor tab pari viikkoa aktiivi käytössä ja ihan pätevältä laitteelta tuo vaikuttaa edellisen Samsung active 2:n jälkeen josta muisti loppui aina kesken.
Olen myös katellu tollasta Ulefone armor tabia.
Onko tullut lisää kokemuksia laitteesta?
PantseK
Toiminut ihan asiallisesti kyllä.
Tuo mun malli on se perus malli. Ehkä nyt käyttäisin sen muutaman kympin lisää siihen Pro malliin jossa isommat muistit ja nopeampi prossu ilmeisesti
Viime kesän Euroopan reissulla tuo tuppasi hieman takkuilemaan karttaa selatessa kun topogps:ssä oli useita reittejä näkyvillä kartalla. Vaatii ilmeisesti aika reilusti laskentatehoa silloin. Normi reitin seurannassa ei mitään ongelmaa. Ei ole tosin vertailupohjaa miten tuo Pro malli sitä olisi händlännyt tai muut laitteet.
Hyvin muuten toiminut ongelmitta. Voin suositella.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
~6" puhelimen käyttö OsmAnd-käytössä välillä vähän tympässyt, niin ½-vahingossa ostin Active tab 3.
Saapa nähdä kummonen kampe sieltä tulee. "Myyjänä" hieman arveluttava backmarket, joka välittää? palautettuja/kunnostettuja laitteita.
Toivotaan ettei tarvitsisi testailla 12kk takuun toimivuutta :mrgreen:
Wille81
Pyörä: KTM 890 adventure r 2021
Viesti Kirjoittaja Wille81 »
JUHHisi kirjoitti:~6" puhelimen käyttö OsmAnd-käytössä välillä vähän tympässyt, niin ½-vahingossa ostin Active tab 3.
Tuolta kans aikoinaan tilannut samanlaisen. Omani ainakaan ei uudesta poikennut. Ainut, että suojakuori ja kynä puuttui toimituksesta, eikä saanut kyselyistä huolimatta. Palautus olis ollut vaihtoehtona.
Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla
