Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Kuskien ja pyörien varusteet
Anssi5
Pyörä: BMW R1150GS
Re: Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Viesti Kirjoittaja Anssi5 »
Onko täällä kellään kokemusta Hanxin adventure tai päijänne -ajotakeista? Nuohan on kuvien perusteella sama takki, mutta adventure on ilman kalvoa. Etenkin tuo adventure -takki kiinnostaisi kalvottomuuden, AA-luokituksen ja runsaiden taskujen puolesta. Mikään halpahan tuo ei ole kun sisätakkikin pitää ostaa erikseen.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Minulla on Päijänne kalvollisena käytössä. Puku on teknisesti hyvin tehty ja toimiva, mutta istuvuus ei ole kovin hyvä. Kun laatupuku on tehty ajoasennon muotoon, tämä on vähän "säkkimäinen", vaikka on mittojen mukaan tehty. Jos tällaisen puvun ostaa, se kannattaa teettää mittojen mukaan ja kertoa, haluaako väljän vai tyköistuvan. Lisäbonuksena voi tässä tapauksessa valita värit, taskut, tuuletusaukot, yms.
Anssi5
Pyörä: BMW R1150GS
Ok. Täytyypä vielä sitten harkita myös Rev'itin Offtrack kakkosta tai muuta vastaavaa, missä kalvo on irrotettava sekä puettavissa takin päällekin.
WPH
Viesti Kirjoittaja WPH »
Anssi5 kirjoitti: Su Syys 22, 2024 11:09 am Ok. Täytyypä vielä sitten harkita myös Rev'itin Offtrack kakkosta tai muuta vastaavaa, missä kalvo on irrotettava sekä puettavissa takin päällekin.
Ostin Offtrack kakkosen mp- messujen tarjouksesta, kesän käytön perusteella erittäin mukava etenkin lämpimillä ilmoilla. Tänään laitoin kaikki kerrokset paikalleen, ulkolämpötila +6°C ja alla vain kerros fleeceä, hyvin tarkeni. Takissa ei vetoketjullisia taskuja, siitä miinukset. Mielestäni hyvä ominaisuus on takin selkäpuolella alaosassa oleva tasku jonne sadekerros sopii näppärästi.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Jos meilläpäin (siis täällä koirien paratiisissa) liikutte, autotallissani saa aina pistäytyä. Siellä on aika monta erilaista pukua näytillä. Matkaenduropuvuiksi luokiteltavia ainakin neljä tällä hetkellä. Jos koko 54/56 sopii, niitä voi käydä myös kokeilemassa. Ja niistä voidaan samalla tarinoida enemmänkin.
Anssi5
Pyörä: BMW R1150GS
WPH kirjoitti: Su Syys 22, 2024 5:46 pm
Offtrack kakkoseen ja pintalaminoidulla gorekalvolla oleviin housuihin päädyin. Tuossa takissa on kyllä helppo pukea noita kerroksia erikseen, etenkin kun kalvotakki käy varsinaisen ajotakin päällekin. Lisäksi lämpö- ja kalvotakit menee tauko- ja leiritakkeinakin, yhdessä tai erikseen. Sadehousujen tai -haalarin kanssa puljaaminen reissuilla etenkin nopeasti vaihtelevassa kelissä on ikävää touhua, mutta pelkän sadetakin pukee kyllä nopeasti. Semmoiset varmasti hyvän kelin lähiseutuajelut voi sitten ajella kevlar-farkuissa ja takin kaikki tuuletusaukot auki.
Asko
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Asko »
"Onko täällä kellään kokemusta Hanxin adventure tai päijänne -ajotakeista? Nuohan on kuvien perusteella sama takki, mutta adventure on ilman kalvoa. Etenkin tuo adventure -takki kiinnostaisi kalvottomuuden, AA-luokituksen ja runsaiden taskujen puolesta. Mikään halpahan tuo ei ole kun sisätakkikin pitää ostaa erikseen."
Mulla Hanxin Apollo-takki, josta jätin kalvon pois ja valitsin itse värit. Sain jopa satasen halvemmalla kuin kalvollisen version (maksoin keväällä muistaakseni 375€). Vanha kalvollinen Apollo-takki vielä 15v jälkeen ehjä (vetskari korjattu), mutta siitä puuttuu tuuletusaukot. Tuo uusi on yhden kesän kokemuksella hyvä. Sateella vedän päälle sadetakin.
Asko
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Milläs DWR tökötillä porukka on käsitellyt näitä laminoidulla kalvoilla olevia asusteita?
Itsellä tämä:
https://lindstrandsmc.com/product/sunne ... le-jacket/
Pari kertaa on pesty ja kalvo toki pitää veden ulkona mutta ulkopuoli imee vettä jo helponlaisesti itseensä.
Myyjä väitti että silitysraudalla vedenhylkivyyttä voi elvyttää, epäilen tuota että toimiikohan .. jossain suositeltiin että 20 min kuivausrummussa palauttaisi vedenhyljintäominaisuuden.
Edit: Järkevintä taitaa olla pestä kamppeet ja ripustaa ne saunaan 60-asteen lämpöihin sen jälkeen kun ovat kuivuneet.
https://www.partioaitta.fi/oppaat/huolt ... -ja-hoito/
Edit: NikWax haullahan löytyi täältä jo vastaukset:
https://matkaendurot.net/forum/viewtopi ... 44#p440544
maja2
maja2 kirjoitti: Ti Syys 14, 2021 6:34 pm
Sateessa ei ole vielä tullut ajettua pitempiä matkoja.
Nyt Lindstrandin Sunnella on ikää 5 vuotta ja 40tkm.
Hyvin kesti 3v takuuajan. Uutena vuotena Madeiralla havaintona oli että perse kastuu. Juuri äsken ajoin rajussa ukkoskuurossa vartin verran ja kyllä nyt vuotaa takkikin. Aluksi epäilin vetoketjun läpän olleen rutussa mutta vetoketju oli kuiva.
Vuotoja oikean kyynärtaipeen seudulla ja ilmeisesti rinnassa olevat tuuletusräppänät tai niiden saumat. Noissa vetoketjut mielestäni ihan ok,täytyy tutkia.
Pari-kolme kertaa tuon pesty ja kerran myrkytetty vedenhylkivyyden parantamiseksi.
Ostin tänään sitten tommosta:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... lastysaine
Hanxin sadetakki ja housut on toki myös, mutta nyt ei oikein motivoi lähisukkuloida "paljaaltaan" edes lyhyitä matkoja lähellä kotoa jos kuuroja on luvattu. Ennen pystyi ajamaan mukavasti sadekuurojen läpi ilman sadevaatteita, muttei enään...
maja2
Leikkasin sisävuoren irti yläreunasta ja raksin repsottavat kalvon palat irti. Korjausliima vaikuttaa erehdyttävästi Erikeeperiltä.
Vikaa on monenlaista:
-katkoista murtumaa teipin rajakohdassa
-ironnutta teippiä tikkausten päältä
-kalvon laminointi irronnut kankaasta saumateipin kiskomana
Persaus on kokolailla siivilänä, muut saumat äkkiseltään katsottuna kunnossa.
Kootusti voisi sanoa että kalvon käyttöikä noissa persauksen kuormitetuissa kohdissa on loppu.
Siäspuoli
Siäspuoli
maja2
Kyllä puku on entinen, kaikissa polven saumoissa eli niissä kohdissa missä kangas kuormittuu on pistemurtumaa. Kuva on polvisuojien yläpuolelta, kalvo on kuin haulikolla ammuttu. Tuo kohta kuormittuu joka kerta pyörän päälle kiivetessä.
Lindstrands Sunne kalvopuvun odotettu käyttöikä on 3-5 vuotta MOT :-(
Ulkopuoli on ihan moitteeton mitä nyt hihansuut vähän rispaantuneet.
https://i.postimg.cc/rFX2CNX5/sunne-lr2.jpg
Kunkku
Pyörä: Gessu
maja2 kirjoitti: Ma Heinä 06, 2026 5:05 pm Kyllä puku on entinen, kaikissa polven saumoissa eli niissä kohdissa missä kangas kuormittuu on pistemurtumaa. Kuva on polvisuojien yläpuolelta, kalvo on kuin haulikolla ammuttu. Tuo kohta kuormittuu joka kerta pyörän päälle kiivetessä.
Vastaavia on tullut eteen lukuisia, kun olen pukuja auki leikannut. Tervetuloa autotalliini tutustumaan! Tuolta kelaamalla löytyy paljon juttua aiheesta ja samanlaisia kuvia; https://www.motokunkku.fi/blog/55/ajopu ... akaudella/
maja2
Takki on samanmoinen: hihoissa murtumaa teippien vierestä pitkien ilmastointivetoketjujen saumoja. Samoin kyynärtaipeessa ja kyynärpäässä kalvo on läpikulunut. Positiivisena puolena selkäosa on virheetön se kun on iso yhtenäinen pala :-)
https://i.postimg.cc/nLKq0QkT/sunne-takki.jpg
Liimailen tuon suurinpiirtein kondikseen, ja ei muuta kuin kaupoille ja kohti uusia pettymyksiä...
Puvun hinnaksi tuli n. 1€/ajotunti jos kytätään vedenpitävyyttä.
Nyt siinä on vain huonoja ominaisuuksia: ei hengitä ja vuotaa.
2018 syksyllä ostetusta Klim Badlands Prosta meni vetoketjuja rikki muistaakseni toissakesänä niin monta, että hylkäsin sen käytöstä. Viime talvena vaihdatin viisi kolme vetoketjua takkiin ja kaksi housuihin ja otin takin takasin käyttöön. Housut eivät mahtuneetkaat enää päälle, ja piukka vyötärä saattoikin olla syy, että sepaluksen vetoketju oli ollut yksi antautuneista. Viikonloppuna vesisateessa kävi kuitenkin ilmi, että takki vuotaa pahasti rintataskuvetoketjujen kohdalta. Eivät ilmeisesti olleet saaneet niitä enää teipattua ompelun yhteydessä. No ei ollut kallis korjaus, mutta jäi vähän turhaksi.
Onneksi on Klim Traverse vielä ehjä ja sen housut mahtuu edelleen jalkaankin, vaikka ovat samaa kokoa kuin Badlands Prot. Traverset ovat vaan vielä vanhemmat kuin tuo Badlands, joten pitää alkaa katselemaan uutta pukua tai MP näyttelyssä jo katselin Rukan mallistoa. En nyt varmaksi enää muista, jäinkö niistä kaipaamaan Klimin runsaita taskuja vai tuuletusaukkoja, mutta mielikuvaksi kumminkäin jäi, että eivät olleet oikein samalla tasolla. Badlandissakin oli muutama juttu, joka saisi katselmaan muita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi todella jäykkä takki. Kaksi/kolmikerroslaminaattipuku kumminkin hakusessa, joten mitä muita vaihtoehtoja tarjoaisitte?
Hellekelille minulla on jo helletakki, enkä tarkene ajaa sillä alle 25 asteen, joten ei ole tänä kesänä tullut ajattua sillä vielä kertaakaan. Myöskin helletakin päälle puettava kalvotakki tuntuu tuhran hankalalta suurimpaan osaan minun ajoja.
markusj
Pyörä: 640 A r
Viesti Kirjoittaja markusj »
Hankin viime syksynä muitten pukujen kaveriksi Hanx Päijänne 2.0:n.
Oli syksyn ja kevään keleillä mukavan tuntuinen. Pysyin kuivana ja lämmöissä, vaikkei ihan monsuunia tullutkaan.
Saa tarvittaessa mittojen mukaan ja ymmärtääkseni kotomaassa myös pitkälti työstetään.
Mahd. korjauspalvelu lähellä on myös plussaa.
-markus-
