Honda SLR 650 vaeltava tyhjäkäynti
Morkula
Pyörä: Honda SLR 650
Re: Honda SLR 650 vaeltava tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Morkula »
Nonni, vaeltavan tyhjäkäynnin vika löytyi, seosruuvin alta puuttui stefa ja prikka kokonaan. En ollut aijemmin tajunnut että siellä pitäisi sellaiset olla. Noh nyt käy tasaisesti eikä enää jää kierrokset leijailemaan 8) . Kierroksia pyörä ei vieläkään kunnolla ota, tuli tarkistettua pulssi sensorin kunto ja ehjä oli. Nyt vaan ootellaan että uusi cdi ja puola saapuu, jos jompi kumpi näistä korjaisin tämän toisenkin vian.
Morkula
No nyt tuli uudet cdi ja sytytyspuola eikä mitään vaikutusta... perkl.... muuten toimii tosiaan hienosti muttei vieläkään taho kiertää kunnolla, noin 5000rpm kohalla nykii ku rajotin hakkaisi kiinni. nyt alkaa tosiaan jo ideat loppua kesken, kellään mitään ideoita vielä? ois kiva saada pelittämään ennen ku lumet sulaa.
CorporalMike
Pyörä: Honda NX650 KTM 250 EXC
Viesti Kirjoittaja CorporalMike »
Tulpanjohto ja -hattu vaihdettu?
Sent from my M2007J22G using Tapatalk
Morkula
on vaihdettu, tuli puolan mukana
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Ilmeneekö se pätkiminen samalla tavalla paikallaan kaasutellessa ja ajaessa vai ottaako paikoillaan kaasutellessa normaalisti kiekkaa?
Morkula
Paikallaa ja ajossa noin 5000-6000rpm kohalla hirvee nykiminen, yskiminen ja rötääminen, tohon asti vetää todella hienosti ja vastaa kaasuun.
Morkula
Nonni nyt vihdoinkin pitkän ja hartaan tutkiskelun jälkeen vika löytyi!!! Oli niinkin yksinkertaisesta viasta kyse että kävi rikkaalla :D kokeilin ajaa ilman ilmaboxin kantta ja ihan kuin olisi käynyt vähän paremmin, noh laitoin vakio koon suuttimen 168 ja johan rupes kiertämään, mikä asiasta tekee outoa että laitoin ilmaboxin takaisin ja meni taas rikkaalle ja alkoi pätkiä, noh porailin sitten reikiä boxin kanteen niin monta että pätkiminen loppui ja nyt kiertää ja kulkee ku pieni eläin, rupes jo keulakin nousemaan kaasulla :lol: . Mahtavaa, nyt osakaasulla on vähä laihalla eli vaatii vielä viilaamista mutta oi että kyllä on mahtava fiilis.
