DMD2 appi
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Taas lähti mopo käsistä
PaPaTTaJa
Pyörä: R1200GSA
Re: DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja PaPaTTaJa »
Asentelin kesällä tuohon buimuriin Samsung Active 2 tabletin ja tablettiin tuon DMD2:n. Ihan positiiviset kokemukset. Monipuolinen ja oletettavasti päivittyy ja kehittyy vielä lisää. Mukana tuleva karttaohjelma ihan pätevä (kyselee kokeilujakson jälkeen vähän rahaa käytöstä) ja voi tietenkin käyttää mieleistään karttasovellusta vaikkapa rinnakkain. Kurvigerin kanssa helppo reissussa muutella/ suunnitella seuraavan päivän ajot. Täältä suositus kokeilulle👍
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: DMD2 appi
Eli reittisuunnittelu helpompi tehdä just esim kurvigerillä, eikä dmd llä?
PaPaTTaJa
Pyörä: R1200GSA
Re: DMD2 appi
Itse siis käyttänyt suunnistukseen sen vähän minkä ehdin ennen kauden loppua tuomalla DMD2:een gpx tiedoston joko Tyrellä tai Kurvigerilla tehtynä. Muutoin vielä vähän testissä itselläkin tuon äpin hyödyntäminen / käyttö. Mutta sen vähän minkä ehdin tuota tablettia ja äppiä käyttää, taitaa joutaa Garmin eläkepäiville.
Kun kännykästä jakaa netin tablettiin, on Kurvigerilla ainakin helppo tehdä reitti reissun päälläkin.
Ralli Se Riffi
Pyörä: KTM EXC500F Sixdays
Re: DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja Ralli Se Riffi »
On ollut käytössä Oikitel RT3 tabletin kanssa.
Beta versiota olen käyttänyt. Kesän aikana parani kartat selkeämpään suuntaan.
muokkausta...
Uusia päivityksiä on tullut talven mittaan lisää.
Haluttujen sijaintien tallennus oli yksi mitä olin odottanut
Osaa tehdä navigointeja eri asetuksillaan.
Ohjaa tosin myös toisinaan pyöräteille jos off-road asetuksilla navigoi.
LocusMaps kautta Kapsi maastokartat löytää paremmin kaikki polut mikä huomattiin URAA ajossa.
Toimiva sovellus tuo DND2 on ja kehittyy koko ajan käyttäjien kanssa yhteistyössä.
Kätevä käyttää DMD2 navigoinnin kanssa Sporify musiikkia.
SilverFox ohjain hyvä kaveri noille molemmille.
DMD2 ja LocusMaps
Viimeksi muokannut Ralli Se Riffi, Ke Helmi 14, 2024 11:32 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
EXC500-F Sixdays: "Tuokee lissee bensoo..."
ceevu
Re: DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Päivitin juuri tuon uusimpaan versioon kun lueskelin että osaisi jo opastaakkin. Voi olla että osaakin mutta kokeilut on vain vartin mittasia ilman kuukausitilausta...
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Beta osasi jo opastaa, nyt kai se beta muuttuikin ”oikeaksi” versioksi. Myin garminin pois ja tuolla on tarkoitus kesällä navigoida, locus on sitten vielä apuna.
Lisää urkua monitoriin...
Re: DMD2 appi
Olen ajanut DMD2:lla näköjään 17 tkm ja nimenomaan sillä alkuperäisellä enkä Betalla. Viime kesänä tosin paljon enemmän Locuksella, kun sen kapsikartta on niin paljon parempi. Alunperin käytin paljon enemmän DMD:tä, mutta pääsyy oli, että se näytti nopeuden ja matkan myös, kun mittaristo oli Active tabin takana piilossa. Nyt tabletti on mittariston etupuolella, niin ei ole ollut enää tarvetta DMD:n käyttöön kuin selkeämmillä siirtmillä, joissa sen pelkistetty kartta on ihan ok. Carpe Iterin adventure controller pelaa hyvin yhteen molempien kanssa.
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
On ollut viime lokakuusta ilmainen, jos ei tarvi extra featureita, jotka näytti enimmäkseen olevan online palveluita.
https://www.dmdnavigation.com/news/68f0 ... bd6030922/
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Re: DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja B12 »
DMD2 on päivittynyt Next-versioon. Aikasta pätevän oloinen appi alkaa olla.
KTM 690 Enduro R -15
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Re: DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Monessa asiassa näppärä ohjelma mutta karttaan en vaan näytä tottuvan...
Viuh
Re: DMD2 appi
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Kartta on kyllä käyttökelvoton, valmista reittiä sillä ehkä pystyy seurailemaan. Nyt pystyy kyllä MML-maastokartat saamaan käyttöön mutta omassa käytössä ei silti taida DMD oikein vakiintua. Tabletti 865X on nyt viimeaikoina toiminut hyvin, aiemmin oli semmoinen kaatumis/buuttaus rumba silloisella ohjelmistolla että meinasi lentää kierrätykseen.
ceevu
Re: DMD2 appi
Valmista jälkeä sillä onnistui seurailla suht kivutta vaikka kartasta muutama oikea tie puuttuikin. Näissä tuli tietysti käännyttyä liian aikaseen... Tässä tapauksessa suurena etuna oli tuo jäljellä olevan jäljen määrän näkyminen,ja suuntanuolet kun jälki meni parissa paikassa aika läheltä toista kohtaa. Hyvällä kartalla olisi jälkikoirana mainio,mutta karttaplotterina nykyisellä kartalla kelvoton. Silti täytyy kehua sekä reititystä, apoldasta Tanskaan löysi oikein jouhevat tiet,ei isoja eikä niitä kylästäkylään pätkiä. Hetken piti reitityskriteereitä säätää,mutta onnistui. Lisänä tuo jälkeä seuratessa edessä olevat kohteet, Ruotsin tetillä laavu tuli tarpeeseen kun sade alkoi yllättämään ja majoitusten ovet meni kellon mukaan kiinni... Huono puoli että pitää olla jäljellä että nuo löytyy, kylässä kun yritti ettiä niin ei osumia,mutta jäljelle saavuttua alkoi löytymään.
