Gessun bensamittari sekoilee
- Pyörä: bmw r1200gs adv
Kyseessä 1200 gs adv 2009.Täyteen tankatessa mittari näyttää tyhjää sekä keltainen varoitus kolmio palaa ja fuel teksti vilkkuu. Range vähenee tahtiin km/lyhtypylvään väli. Kun tankissa arviolta n. 1/3 polttoainetta jäljellä, mittari näyttää täyttä tankkia ajoittain. Mistäköhän vikaa kannattaisi alkaa paikantamaan?
- Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
Re: Gessun bensamittari sekoilee
Tankin anturi sökö. Vaihettava tai annettava piezo hoitoa. Täällä jossain aikasempaakin tarinaa aiheesta.
- 57pannu
- Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Minulla sekoilee range näyttö. Mielenkiintoisesti, ei löydy oikein näytölle logiikkaa. Noin karkeasti sanoen vajaalla tankilla, mitä enemmän ajaa, sen enemmän rangea. Range lähtee joskus laskemaan ja sitten yhtä äkkiä nousee uusiin lukemiin. Onko kukaan selvittänyt sielunelämää, kyseessä on siis GSA 2011, ei siis liuskamalli.
Ehyttä ei kannata korjata
Oisko kyse kuitenkin johtosarjan liittimien kontaktista? Kaksi tapausta joissa mittarit sekoilee? Kaikki johtosarjan liittimet irti, sopivilla kemikaaleilla putsaus + riittävän monta kertaa kiinni-auki..
- 57pannu
Pitääpä kokeilla, yön pimeinä hetkinä. Saattaa hyvinkin olla liittimissä sanottavaa. Nyt kun muistelen niin etulamppu paloi ja roplasin uuden polttimon paikoilleen, niin sattoi tuo ominaisuus tulla tuon jälkeen.
Moro,
Omassa -08 1200 GSA oli viime kesänä sama oire.
Viime vuonna anturista tullut uusi versio, tehdastakuu 6 vuotta asennuksesta. Tarvii anturin kalibroinnin asennuksessa.
Asennutin BikeTeam Vantaa.
210€ anturi + tunnin työ 99€ ja vajaa 14€ jotain bensalisää (6l).
Kypsähti myös syksyllä orkkis 14v vanha bensapumpun kontrolleri.
Oli muutama vikakoodikin muistissa, uuden osan vaihdon jälkeen ei uusia koodeja ilmennyt.
T.kane
T.kane
- 57pannu
Minullahan ei ole liuskamalli. Mutta nollasin vikakoodit ja ropeloin liittimiä, varsinkin sitä mittariston takana, siihen katse nauliintui.... Katotaan miten äijän käy. Edit, sehän korjaantui. Kiitos kaikille avusta.
Piezo hoito auttoi. Mittari ei sekoile eikä varovalo vilku. Jos tällä taas pääsee jonkin aikaa
. voi toimia vuodenkin, mää piezottelin varmaankin 5 eri kertaa mut norjan reissulla 4v sitten jumittu melko täyttä näyttämään . Lopetin piezottelun kun ei kumminkaan herjaa pensan loppumista, Trippimittarilla mennään.bemuk1200gt kirjoitti: ↑Ke Elo 30, 2023 9:29 pm Piezo hoito auttoi. Mittari ei sekoile eikä varovalo vilku. Jos tällä taas pääsee jonkin aikaa
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
^ eikös perus gessulla aja sen 400km 20l tankilla. Näin ainakin mulla -04 ja -14 malleissa. Helppo seurata.
ktv org
Nonii mullakin taas fuel teksti alko vilkkumaan, nyt en ite muista mihin piikkeihin piezotetaan ku viime kerrasta jo montavuotta enkä täältä löytäny sitä tietoo. Mites muuten vois mittaria huijata että näyttäs vaikka täyttä nii ei se fueli vilkkus??
Tankin vasemmalta 4pin irti. Ensin ulompiin pinneihin 10 näpsyä, sitten keskimmäisiin 10 näpsyä. Kannattaa myös puhdistaa liittimet.
kiitos, oon tainnu aikasemmin summassa vaan räpsytellä
Tuollainen tuli vastaan. Ei omaa kokemusta, alkuperäisellä liuskalla mennään...
https://www.motorworks.co.uk/fuel-senso ... 000-1.html
