Keulan huoltoa...
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: Keulan huoltoa...
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Aussi YSS:n mukaan 88 alkaen on sama jousi. Vanhemmille malleille ei löydy heiltä tietoa.
Tuosta mainitsemastasi jousesta on tieto mm Brixiamoton sivustolla, että on mm K Bemariin, ei TransAlppiin.
https://www.brixiamoto.com/en/yss-motor ... &year=1993
Myös kyseinen Brixiamoto tarjoaa TransAlppiin samoja jousia kuin aussitkin:
https://www.ebay.it/itm/373790868947
TopKura
Pyörä: Honda Transalp 600
Viesti Kirjoittaja TopKura »
Huoh no rahat hukkaan meni. Näin vastasivat espanjasta. We do not see how this text affects us since you never contacted us to see if it was compatible with your model and year of bike.
You bought a spring with a reference and you received that spring with that reference.
We consider this matter to be closed as it has been fitted and is not subject to voluntary return.
Halvalla sain ja täs o tulos...
XL250R
Pyörä: V-Strom
TopKura
Kopioin tekstin ja käänsin Googlen avulla. En odota ihmeitä.
XL250R
Pyörä: V-Strom
Tuossa:
https://mmgracingstore.com/en/content/1 ... ders-label
on kyseisen puulaaakin palautusehdot.
Toimit vain sen mukaan ja mikäli he eivät palauta summaa, niin reklamoi maksutavasta riippuen luottokorttiyhtiölle tai paypaliin.
Suoralla pankkimaksulla tuo turva jää pois.
Hessu M
Pyörä: KTM 690 Enduro R, TRS 250r
Viesti Kirjoittaja Hessu M »
KTM 690 enskan keula 2016 mallissa on varmaan simppelein mahdollinen WP keula. Ärsytti, kun ei ole korkeissa edes ilmausruuveja. Joten tein ihan ite. Hankin ensin ruuvit, jotka taitaa olla WP takaiskarin typpiruuvit ja sitten koneistin niiden mukaan. 100 kilsan soratielenkin jälkeen ruuvia hellittämällä sain aikaan molemmista putkista pienen pihauksen.
Eli kyllä se ilmaa kerää vaikka WP:n etukeppi-insinöörit sanoisi mitä. Ja talouspuolen kravattikaulat todistaisi, että kannattaa säästää 2 euroa ja jättää ne ilmausruuvit veke.
Vasempaan putkeen puristuspuolelle laitoin 2,5 öljyn ja paluupuolelle nelosta. Jotenkin epämääräinen tuo on edelleen joten jatkan säätöjen hakemista.
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
lainataanpas tätä ketjua....
Videolla näppärä konsti, miten saa keulaputket tasakorkeudelle kolmiopaloihin. Itsekin olen laittanut vaan silmämääräisesti että ovat ylhäällä tasalla, mutta voi tosiaan olla kasattu niin, että sisukset on vähän erimittaiset.
https://www.youtube.com/shorts/CemeQW80aDA
Mikey
Pyörä: Husqvarna TE300i
Viesti Kirjoittaja Mikey »
Jos palataan tuohon ihan ekaan viestiin, niin öljyn törkeän korkea visko ei koskaan saanut selitystä.
Keula oli modattu tehdasuuteen pyörään 5,5 v aiemmin, ja koska ostin pyörän 33h ajettuna v. 2021, niin siinä varmastikin oli modaajan laittamat öljyt. Öljyssä ei ollut mitään merkkiä vedestä tai ilmasta, joten en itse osaa keksiä muuta mekanismia öljyn paksuuntumiseen kuin öljystä haihtuvat kevyet yhdisteet. Tuon jälkeen olen vaihtanut öljyt 50h (=1 vuoden) välein, ja öljy on aina ollut kusta juoksevampaa.
Noh, ehkä ihmisen ei ole tarkoitus tietää kaikkea...
