R1200GS advendure
Re: R1200GS advendure
Kaikki samalla osanumerolla olevat toimii, muut ei välttämättä. Noita samojahan löytyy myös muista malleista.
https://www.juvander.me/ilpo
Eli bemarin omalla vara-osanumerolla olevat toimivat ?
Joo, eli sillä kun etsii niin onnistaa. Pyörän mallilla ei väliä
gaz169
- Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
Mitähän iloo siitä regulaattorista on? Mää hävitin jo vuosia sitten.kane67 kirjoitti: ↑La Syys 10, 2022 3:51 pm25km ajoa ja siihen hyytyi täysin tankki täynnä tienposkeen, näinkö hylkäsi lady fortuna.
Hinurilla mopo takaisin liikkeen pihalle, ootellaan tietoa maanantaina.
Voihan se olla sattumaa esim regulaattori, pitänee hommata/ tehdä varoiksi tuo bypass kaapeli.
Hyvin pelannut tähän asti reilu kk / 5tkm.
kane67
- Pyörä: Gs1200 lc -17
Ei siitä muuta taida olla kuin varaosan ostamisen ja ylläpidon ilo
No niin european motorcycle partsilta unkarista tuli -13 mallin kessusta absiyksikkö. Absi kiinni ja jarrunesteet sisälle. Motoscannilla lukemaan,että paraniko. No jarruvalo lakkasi palamasta ja can-väylän viat sai kuitattua.Vaan absi heittää herjaa moottorista FDF0. Katotaan mitä myyjältä kuuluu. Onneksi on tuo vanha 1100 ikiliikkuja. Eikö bemari ole missään vaiheessa saanut noita lapsentauteja pois noista abseista.
Taas täälä kyselemässä
Absi vikaa metsästän. -08 mallisessa ei ole sulakkeita ja nyt puuttu jännite absiyksikön liittimen nastasta 1.
Oletan ,että nastassa pitäisi olla jatkuva jännite.
Aten kaavioista selviää, että juuri tämä nasta syöttää jännitteen pumpulle.
Nyt pitäisi löytää sähkökaavio 2008 malliin. Jossain se plus johto haaroitettu, eikä tarvisi arvuutella katkospaikkaa
Nyt on absi hengissä.
Puuttui jännite absin liittimestä. Korjattu vetämällä uusi johto suoraan akulta.
Tuntuu uskomattomalta,että 2,5 neliön johto olisi poikki.
Melkoinen työmaa olisi,jos alkaisi availla johtosarjaa.
Se voi myös vaatia ABS vikakoodin nollauksen ennenkuin antaa virrat takaisin…
Puuttui siis akulta absin liittimeen 1 tuleva virransyöttö.
Kaavion mukaan tuohon tulee akulta suoraan jännite, josta menee puolijohdeen kautta absin pumpulle.
Herjasi FDF0 vikaa. Nyt vika kuittaantui ja absi toimii normaalisti.
Johtosarjassa on jossain kohtaa katkos. Nyt vedetty akulta oma johto absille.
Bluestone
- Pyörä: BMW R1200 GS
Ensimmäiset sadat kilsat ajettu YSS iskareilla. On melkoinen ero 100tkm ajettuihin orkkiksiin. So far so good!
Ja meni vaihtoon se bensapumpun jänniteregu. Pa anturin vaihdon yhteydessä oli jouduttu laittamaan joku b-osa se runko ja siinä oli tähän malliin ylimääräinen letkulähtö joka oli tukittu "pielavetisesti" . Oli talven aikana vuotanut ja täyttänyt sen koko säätimen bensalla. Korjaamo kyllä maksoi puolet uudesta säätimestä, kun heidän möhli. Pyörä on -07 ja särkynyt regu oli -09 eli ainakin kerran se on vaihdettu, eikös näissä joku takaisinkutsukin ole ollut?
Se taisi koskea bensapumpun liitoksia (murtumisia/tukemista).
Tuli ostettua 2008 mallin adventureen alumiinivanteet. Vaan 2007 aluvanne ei sopinutkaan, jarrusatulan sisäreuna ottaa levyyn hiuksenhienosti kiinni kun satulan kiristää.
Sikäli kun tiedän ja otaksun, aluvanteet 2007 ja 2008 lienee kyllä samanlaiset, mutta luulen että piru piilee tuossa soviteholkkisarjassa, joka on 2008 mallisessa erilainen. Siinä onäyttäis olevan paksumpi prikka levyn alla joka muuttaa sitä etäisyyttä hiukan.
Osaisko joku varmistaa tai kumota tämän teorian.
-Haato-
Taisi mennä niin, että ero on niissä jarrulevyjen kiinnityksessä. Onko mitkä levyt kiinni?
