R1200GS
jaket
Pyörä: 1050 S3, R1200GS 2010
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja jaket »
E. F. Schumacher
viljam
Pyörä: R1200GS
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja viljam »
Huutokaupat.comista löytyy myynnistä 400 000 km ajettu GS Adventure :shock:
https://huutokaupat.com/3947880/bmw-r-1 ... irja-katso
Eikös Hemmilä vaihtanut jo merkkiä, joten kenen lie vanha menopeli? Mitähän nuo 65 huoltoa pitää sisällään :?:
viljam
Pyörä: R1200GS
Re: R1200GS
Jaket oli muutaman minuutin nopeampi :D
Pyörä: V7
Re: R1200GS
Juvanderin tai Hjulgrenin entinen?
Lähetetty minun SM-T719 laitteesta Tapatalkilla
juvander
Pyörä: MAN
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja juvander »
Ei taida olla kummankaan
https://www.juvander.me/ilpo
Pyörä: V7
Re: R1200GS
juvander kirjoitti:Ei taida olla kummankaan
No sitten on joku kolmaskin, joka ajaa näillä pyörillä, eikä vaan murehdi mahdollisia takaisinkutsuja. :-D
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja AM »
Mistä kannattaa hommata -08 adventuren korjaamo manuaali sähköisenä versiona.
vtwin
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja vtwin »
AM kirjoitti: To Maalis 16, 2023 3:47 pm Mistä kannattaa hommata -08 adventuren korjaamo manuaali sähköisenä versiona.
laitoin YV:n
Juro
Pyörä: gs12
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Juro »
Tulipa gessun kanssa ongelma yllättäen, mallia -05 ajettu 124 tkm. Lähtee hyvin käyntiin, toimii pintakaasulla kuten pitääkin. Jos vaatii tehoja niin ilmeisesti toinen pytty putoaa pelistä pois. Kaasua lisätessä pätkii, röpöttää ja paukkuu, jos kaasua kääntää reilummin auki, niin ilmeisesti käy vain yhdellä. Vaihdoin tulpat, ei ollut vaikutusta. Tehot riittää normaaliin ajoon, mutta vain pintakaasulla. Pystyykä normaaleilla autotallikaluilla ratkomaan, vain onko merkkihuollon hommia?
Jukka
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Kuullostaa puolavialta, ja nimenomaan ylemmän puolan vialta. Konehan käy normaalisti pienillä kierroksilla&vedoilla molemmilla puolilla&tulpilla, ja korkeilla kierroksilla&vedoilla moottorinohjaus tiputtaa alemman puolan&tulpan pois, jolloin kone käy vain ylemmillä. Puola on helppo vaihtaa, sehän oli sulla jo irti kun tulpat vaihdoit :)
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
^ mulla oli joskus sama. Se Puolaan tuleva johto ei ollut ihan pohjassa. Yleensä en niitä kyllä koskaan irti ottanut, vaikka tulppia raplasin pois ja takas.
ktv org
Torsti
Pyörä: XJR1300
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Torsti »
2013 vuosimallin GS LC kiikarissa. Kardaani näky olevan vaihdettu ja tavan huoltoja tehty.
Onko näissä jotain, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota?
Koeajolla pyörä tuntui edelliseen -05 mallisen verrattuna huomattavasti sivistyneemmältä.
Lähetetty minun Nokia XR20 laitteesta Tapatalkilla
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Re: R1200GS
^jos siihen on recallit tehty niin eipä siinä ole paljon vikoja koe-ajolla löydettävissä.
Jossain pyörissä, niinkuin mulla ykkönen kolahtaa aika voimakkaasti ja takapyörä pyörii keskituella vaikka kytkin pohjassa + startatessa vaihde päällä pyörä nykäisee eteenpäin. Vaihdoin kytkinlevyt ja sen päivitetyn akselin pätkän, ei vaikutusta. Eli se taitaa olla ominaisuus, tietyissä malleissa. Mulla -14
ktv org
Torsti
Pyörä: XJR1300
R1200GS
Kiitos tästä.
hana-
Pyörä: hva
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja hana- »
Minun pitäs kuskata tämmöstä gessua kärrissä vähän extempporee niin mahtuuko nämä korkeutesa puolesta normaaliin kuomukärryyn vai pittääkö jotakin irroitella eestä ja onko hankale rasti? Kuomun alla se n.130cm tillaa
