Locus map
wilipedia
Pyörä: KTM 890 adv R
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja wilipedia »
Asko kirjoitti: Su Kesä 07, 2020 6:56 pm "Tässäpä teema mustilla tien väreillä, tiet vahvennettu vastaavalla tavalla kuin punaisen värin versiossa:
https://seikkailuendurol.la/files/black/Peruskartta.xml"
Kiitokset. Nyt näkyy korvessa hyvin metsäautotiet. Ja missä on paljon teitä, jolloin paksut viivat puuroutuu (taajamat yms), niin alkuperäinen tiekartta-teema toimii hyvin.
T: Asko
Auttakee tyhymää, miten saan tuon teeman tallennettua puhelimen appiin? Latasin sen hyllyn MTK kartan, mikä näkyy nyt hajanaisina katkoviivoina. Appina locus map 4 ja puhelin ulefone armor 11. En löydä puhelimesta mitään kansiota mihin tuo tulisi tallentaa.
mico
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja mico »
Varmaan pitää filemanagerilla laittaa täppi, että näyttää piilotetut kansiot jos eivät näy. Mulla on tiedostopolku kuten kuvassa.Kuva
wilipedia
Re: Locus map
Saako tuon maastokartan jotenkin siihen locucsen nettiversioon? Sapettaa kun suunnittelu vaiheessa ei näy kun se locucsen peruskartta, missä ei näy läheskään kaikki tiet.
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Ei taida pystyä karttaa vaihtamaan.
Re: Locus map
Viime kesän yhden reissun menin ilmaisella Locus 4:lla ja nyt pitäisi ottaa joko Silver (10 €/vuosi) tai Gold (24 €/vuosi). Eroja on lueteltu Locuksen sivuilla, mutta kun ei ole vielä juurikaan käyttökokemusta, niin onko tuossa Goldissa jotakin sellaista, että se on ehdottomasti hintansa väärti?
https://www.locusmap.app/premium/
https://www.locusmap.app/comparison/
Ei ole ollut ennen viime kesää mitään navigaattoria, niin omien gpx:ien tekeminen alkaa käytännössä nollasta, mutta tarkoitus on kerätä reitit talteen, että niitä voi hyödyntää tulevissa seikkailuissa.
vejura
Pyörä: Husse 701/Bmw rt
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja vejura »
Minulla Gold, lounaan hinnalla voin availla samoja reittejä joskus webplannerilla, usein puhelimella ja ajaessa tabletilla. Eli multi device toiminto yksistään minusta tuon arvoinen.
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Re: Locus map
Tälle kannatus myös täältä.
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
Anselmi6
Re: Locus map
Goldille ääni. Näppärää kun webplannerissa voi gpx-tiedoston vain raahata kartan päälle > tallennus ja reitti siirtyy myös tablettiin ja kännykkään.
maja2
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Vaimon puhelimeen laittelin vaellukselle Locuksen ilmaisversion ja MTK Android yhteensopivan kartan, sain kartan näkyviin Offline puolelle, mutta näytössä näkyy vain jotain polkuja eli katkoviivoja. Muistan hämärästi törmänneeni samaan ongelmaan omassa puhelimessa mutta ei vaan kykene muistamaan että mistä tämä nyt kiikastaa...
edit: ohjeet löytykin tuolta
https://vaell.us/maastokartat-puhelimeen-ilmaiseksi/
vejura
Re: Locus map
Mikähän nyt tuli? Puhelimen vaihdon jälkeen latasin kartat.hylly.orgista maastokartan. Ja tyylitiedostot. Maastokartat ja tiekarttateema sama ongelma sinistä viivaa puskee eteläsuomessa kartalle sottaamaan?
vejura
Re: Locus map
Tämä korjaantui joku aika sitten kun poistin ohjelman ja asensin ensin ohjelman uudestaan ja sitten latasin MTK-kartankin uudestaan.
Toki karttakin oli päivittynyt välissä, eli ei selvinnyt kummassa vika, ohjelmassa vai yksittäisessä karttaversiossa.
Wille81
Pyörä: KTM 890 adventure r 2021
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Wille81 »
Olettaisin vian olleen kartassa, koska minulla oli sama ongelma Garminin kanssa. Uudempi karttaversio korjasi ongelman.
Lähetetty minun SM-G781B laitteesta Tapatalkilla
Petska
Pyörä: Honda CRF300L
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Petska »
Missä vika kun karttaa ei saa kunnolla isoksi mittakaava ei mene 200m suuremmaksi?
Anselmi6
Re: Locus map
https://www.locusmap.app/looking-back-at-2022/
Apple versiotakin lupailevat ensi keväänä.
Jimb0
Pyörä: KTM 890 ADV R
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Jimb0 »
Onko jollain tietoa mistä saisi Baltian maista ja Ruotsista Suomen MTK-karttapohjan tyylisen offline karttapohjan?
Locuksen kauppapaikan kartat, esim Viron osalta ei nyt kovin lämmitä.
