KTM 690 Enduro (/R)
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja geeXLV »
Mulla ei kestänyt 800 kilometriä 2020 mallisessa 701:ssa. O-rengas kestänyt kyllä. Saas nähdä tuleeko Husseenkin kutsu.
TiuSo
TiuSo
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Pitänyt tässä tilailla oberon ja laittaa kiinni vaikka on kestänyt.
Ei viitsi pilata sitä ainoota kesän reissua sillä että kytkintyösylinteri sanoo kaput jossain tulppion perämettässä.
Mutta käy tämäkin. Mikähän ero tässä takaisinkutsun sylinterissä on alkuperäiseen?
Justeeri
Minkä kokoinen haka avain käy takaiskarin mutteriin?
Pyörä: Tiger900RallyPro
Viesti Kirjoittaja Happi »
-15 mallisessa, 73 mm.
suosittelen : https://www.xtrig-shop.com/epages/Xtrig ... s/10500007
Justeeri
Happi kirjoitti: ↑Ma Loka 11, 2021 5:42 pm -15 mallisessa, 73 mm.
No tuo olis pelien peli. Ei oikein hotsittais alkaa iskaria irroitamaan joka kerta säädön takia.
Mistä tilasit oman?
KooT82
Pyörä: KTM 690ER '12
Viesti Kirjoittaja KooT82 »
Tein ite ja säästin...
eli 40tkm huollon, jonka jälkeen mopon (-12 ER) käynti meni todella huonoksi. Tuntuu käyvän laihalla, puutuu tasakaasulla ja paukuttaa putkessa eikä tykkää oikein lähteä käyntiinkään :roll:
Tarkastettu tähän mennessä:
kokeiltu eri kolmella eri tulpalla
venttiilien välyksien uusintatarkastus (yhtä imuventtiiliä joutui säätämään huollossa)
Ylimääräinen bensansuodatin vaihdettu
suutin putsattu ja testattu
Ruiskun jälkeinen imukaula tarkastettu, ei halkeamia
Kiroiltu äärettömästi
Ei anna vikakoodejakaan mittaristoon.
Tuleeko mitään tarkastettavaa vielä mieleen?
Näkeeköhän huollossa millään värkillä paremmin dataa vehkeestä?
AKM
Pyörä: 690 ER
Viesti Kirjoittaja AKM »
"Tuleeko mitään tarkastettavaa vielä mieleen?"
Annoitko puputtaa tyhjäkäynnin?
Ei kyllä minulla koskaan isoa muutosta tehnyt, mutta helpoin kokeilla.
Milloin tankin sisällä oleva suodatin vaihdettu?
Jos ei koskaan, niin luultavasti melko täynnä töhkää ja voisi jarruttaa polttoaineen saantia.
Satkun luokkaa noilla 690 rullannut, ei nuo tulppia syö, tulpan hattu voisi olla todennäköisempi. Oireet ei kyllä kuullosta sopivilta.
KooT82
Sekin on tosiaan ongelma että ei jaksa pysyä tyhjäkäynnillä kuin max 30s, normaalisti noin 20s.
Tankin bensansuodattimen olen vaihtanut edelliskesänä kun jostain syystä alkoi suutin tukkeutumaan, ja lisäsin matkalle vielä lisäsuodattimen.
Eli bensansaantikin pitäisi olla kunnossa.
Tulpan hatun olen kerran saanut tulpan johdosta irrotettua vahingossa, mutta ihan "ruuvaamalla" sen sai takaisin ja on toiminut siitä lähtien.
Kallet
Pyörä: 901
Viesti Kirjoittaja Kallet »
Pystytkö mittaamaan bensanpaineet? Pitäisi olla 3,5 Bar.
Mulla oireili kesällä , että lähti käyntiin, mutta kävi muutaman sekunnin.
Bensapumpulta lähtevä letku vuoti painetta tankkiin. Nimenomaan tarvikesuodatin ja pumppu vaihdettu edellisenä kesänä.
Letku kovaa materiaalia ja klemmari ei kiristä tarpeeksi.[*]
Justeeri kirjoitti: ↑Ma Loka 11, 2021 7:00 pm
Mistä tilasit oman?
Tuolta hommasin: https://www.ttmfactory.com/
KooT82
Kallet kirjoitti: ↑Ti Loka 12, 2021 9:02 am Pystytkö mittaamaan bensanpaineet? Pitäisi olla 3,5 Bar.
Tämähän jäi huollossa mittaamatta koska ei ollut vehkeitä. Nyt voisi tosiaan yrittää järjestää vehkeet tai sitten saada jonnekin liikkeeseen mitattavaksi.
Kiitos hyvästä ideasta!
Justeeri
Happi kirjoitti: ↑Ti Loka 12, 2021 4:54 pm
Mistä tilasit oman?
Kiitos. Täytyy ottaa yhteyttä tuonne.
ptr
Pyörä: 701
Viesti Kirjoittaja ptr »
KooT82 kirjoitti: ↑Ti Loka 12, 2021 5:11 pm
Moi
Ruiskurunkoon viittaa nuo käyntihäiriöt.
Ei välttämättä anna vikakoodia.
TPS n säätö auttaa ja toivottavasti riittää.
T
ptr
Ponzo
Pyörä: KTM690 Enduro + AT17
Viesti Kirjoittaja Ponzo »
Minulla v2010 enduro r. Juuri saman kuuloiset ongelmat kuin KooT82. Tänään tarkistin ilman saannin ja se on kunnossa. Kipinä tulee uudelle tulpalle. Ruiskusuuttimen irrotin ja putsasin ja takaisin laittaessa varmistin että hyvin tulee tavaraa. En tiedä paineista mutta ainakin pyyhepaperi kostui kunnolla. Seuraavaksi epäilisin jotain sensoria mutta mitä ? Mielelläni kuulisin miten KooT82:n painetesti onnistui.
Kallet
Pyörä: 901
Ihan onnisen onlinellä onnistuu 😬 T-liittimellä toisen suodattimen paikalle laitettuna. Paineet oli hieman yli 2 baria kun hyrähti käyntiin ja sammui heti. Kuvan mittarista voin laittaa privana jos joku haluaa. Ei antanut liittää :(
