R1200GS advendure
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Re: R1200GS advendure
Viesti Kirjoittaja JJ »
Kiitokset vinkistä!
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Morjensta!
Tuollainen -12 1200gsa tuli taloon Trumpan tilalle ja pelihän on varsin mukava ajella.
Huollettu ja kunnossa oleva laite, alle 70tkm ajettu, mutta yksi asia hiukan vaivaa..
Keskialueella on selvästi laiha kohta, 100km/h kun lähtee kaasu auki kiihdyttämään, veto aaltoilee, ikäänkuin aavistuksen jarrulla ahdistettaisiin välillä.
Pyörä on täysin vakio ja pakoputken läppä näyttäisi liikkuvan, tulpat olivat tosi vaaleat, joten laihalla mennään.
Onko minkälaista vinkkiä, millä tuonne alas ja varsinkin keskialueelle saisi enemmän voimaa?
Jotain boosterplug yms juttuja tuli pikagooglauksella vastaan, ilmeisesti imulämmön arvon huijausta? (vastusvirityksiä?)
Powercommander varmasti olisi se juttu, mutta kannattaako vakioputken kanssa aatellakkaan?
Meteliä en viittisi kuunnella, pitäisi olla oikeasti hiljainen vaimennin, jos alkaa vaihtamaan. Saa toki ehdottaa hiljaista vaimenninta.
Vai siirtyykö suosiolla vesikoneiseen? :D
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Onko ruiskurungot balanssissa?
kumipää
Pyörä: GSA ASA
vtwin kirjoitti: Ti Elo 31, 2021 10:34 am Onko ruiskurungot balanssissa?
En ole tarkistanut.
Vaikuttaneeko enää puolikaasulla synkronointi?
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Tekasin piruuttani boosterplugin ja läpälle korvausputken, ei mitään vaikutusta ainakaan10Kohm vastuksella.
Jätin läpän nippusiteellä roikkuun sivuun ja sekin näytti toimivan ok ajossa.
Aivan kuin bensanpuutetta kokisi 6 vaihteella noin 140kmh ylöspäin.
Tuli mieleen, että voisiko olla niinkin yksinkertainen, kuin bensansuodatin, näissä tieten tankin sisällä ainoastaan suodatin?
Katti lienee ainoa saastelaite?
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Bensaputsarin huuhtelua sen kymmenen kertaa, olihan mustaa mönjää täynnä, tuntui paranevan.
Pumpun jos vaihtaisi vielä, niin saa mielen päältä pois.
Retuperä
Pyörä: BMW F900GS
Viesti Kirjoittaja Retuperä »
Huomasin talven huoltoa aloittaessa että ohjauslaakeri on väljä.
Siis se joka on ylemmässä T-kappaleessa.
Vaihtaminen lienee kohtuullusen helppo homma kunhan saa avaimen jostakin välistä alapuolella olevaan mutteriin.
Merkkiliikkeessä laakeri maksaa mukavasti yli 80€.
Mahtaakohan tämä olla kuinka spesiaali laakeri vai saisiko ihan laakerikaupasta?
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Retuperä kirjoitti: To Joulu 30, 2021 7:30 pm Huomasin talven huoltoa aloittaessa että ohjauslaakeri on väljä.
Speksien mukaan on ANGULAR BALL BEARING - 47X20X20,6 ja löytyy esim. https://www.etra.fi/fi/3204-a-2rs1tn9-m ... 0300002568. Hinnasta ei mitään käryä, mutta kysymällähän se selviää. Monesti nuo on saanut samaan hintaan BMW tiskiltä tai jopa halvemmalla.
Vaihtaminen ei kovinkaan kummoinen homma ole, olikohan niin, että etulamppu pois niin mahtuu räikällä vääntämään mutterin auki ja momenttiin sitten kiinni.
https://www.juvander.me/ilpo
Retuperä
Pyörä: BMW F900GS
Tuo etulampun poistaminen olikin hyvä neuvo, kiitos!
Pitää käydä laakerikaupasta hintaa kysymässä.
Retuperä
Pyörä: BMW F900GS
Laakeri on vaihdettu. Oli noin 1,5 tunnin homma kun rauhallisesti teki.
Laakeriliike ystävällisesti antoi kunnon alennuksen eli hintaa remontille tuli noin 40€.
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
2007 r1200 gs ja gsa iskarit: etupumpuissa varaosanumeroissa on yhden numeron ero, mutta onko mitä muuta eroa? Miten takana?
Pyörä: R 1250 GS
GSA on korkeampi, eli molemmat iskarit ovat pitemmät ja joustovaraa enemmän. GSA on myös raskaampi, joten jousten jäykkyydessä ja vaimennuksessakin lienee eroa.
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Ovatko vaihtokelpoisia keskenään? Meneekö perus gessuun adven iskarit?
Pyörä: R 1250 GS
Takaiskari ainakin käy suoraan (perä nousee), keulasta en ole varma, pitäisikö myös teleskoopit vaihtaa jos perus-Gessusta teker GSAn.
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Akun vaihtohommia, paikalla Yuasan ytz12s, alla korokepala.
Mitä isompaa ootte laittanu tilalle?
Pyörä 2012, laiskasti aina startannut, nyt oli akku sökö.
Paikalleen näyttää sopivan reilustikkin isompi akku, aika paljon on nyt virrankuluttimia, niin starttivirtaa saapi olla reilusti.
