Mikä Rukka
- Pyörä: TM EN250FI, BETA RR480, DUCATI MTS 1200S
Re: Mikä Rukka
Soitin Rukalle ja liitosvetoketjut ovat pysyneet vakiona jo pitemmän aikaa eli uusien takkien ketju pitäisi sopia noinkin vanhojen housujen kanssa yhteen. Upeaa tollanen asia nykypäivinä kun ei kokoajan säädetä.
Re: Mikä Rukka
Käytetyt Rukan Armacore housut (malli ???) tulivat ja nyt täytyy kyllä ihmetellä jos porukka näitä Rukan vermeitä crossi/adventure saappaan päälle kiskovat eivätkä pidä lahkeen mitoitusta liian kireänä. Vai onko näissä eroja eli katupuolen kamppeissa on kapeampia lahkeita kuin adventure puolella?
Itsellä ollut käytössä MP-Asun Vertex takki ja housut muistaakseni kokoa 60, Sidin Crossfire saapas mennä sujahtaa avattuun lahkeen sisään ja lahkeen kiristys on paljon fiksumpi kuin Rukalla : tarranauhoilla säädetään oikea kireys yhden kerran ja sen jälkeen se kiristetään aina vetoketjulla saappaan päälle jonka päälle tulee sitten vielä suojaläppä tarranauhalla. Rukalla taas tarvii rullata ylikireä lahje saappaan päälle ja kiristää vetoketju ja laittaa vielä tarranauha kiinni.
Vertexin housuissa on säädöt vyötärölllä tarroilla ja varsinainen sepalus suljetaan vetskarin jälkeen tukevalla metallinepparilla ja hakasella. Rukan housuissa koko systeemi suljetaan tarranauhalla, joka jossain vaiheessa heikkenee ja lopettaa toimintansa.
Itse olen ihan noviisi Rukan suhteen mutta jotenkin nyt vaikuttaa, että suunnittelussa ei yksityiskohdat ole ihan vimpan päälle vaikka perusjutut onkin hyvin toteutettu: laadukas kalvo, suojat, lujat pintamateriaalit asfalttiihottumaa vastaan. Vertex on jo suuniitelultaan kevyempi asuste metsässä rypemiseen, mutta voi että kun saisi samanmoisen setin Rukan kestävillä materiaaleilla ja suojilla
Yksi asia mikä yllätti on Rukan lahkeiden pituusmitoitus. Pöksyt ovat kokoa 58 ja lahkeet ovat itselle (183cm, 100kg) normimittaisina C2 aivan liian pitkät: lahkeet pussittavat ja polvisuojat jäävät liian alas. Itselle sopiva lahjemitta olisi siis lyhyt C1. Jalkapohjasta nivusiin on mitattuna itsellä 93cm ja ilmeisesti Rukan mittataulukon mitta E on sitten tosissaan lahkeen mitta eikä mitta jalkapohjasta nivuseen. Liekö tarkoitus että lahkeet yltävät jalkapohjien tasalle kun kuvassa on mitta E kuitenkin sinne asti piirretty (saivartelua mutta itsellä meni tässä omaa tyhmyyttä homma pieleen housujen sokkona ostossa)...
https://www.rukkamotorsport.com/rukkamo ... kotaulukko
- Mika TA-91
Re: Mikä Rukka
On hyvä huomioida, että Rukka on viimeiset vuodet ottanaut kovasti takapakkia ja hinnalle ei ole enää vastinetta (ollut Rukkaayli 10 vuotta) ja tuskin nykyisen jälkeen tulee jos eiväät ota ryhtiliikettä.
Re: Mikä Rukka
Rukalta löytyy housuja joiden lahkeet mahtuu krossisaappaiden päälle kuten ROR ja Rimo-R, kapealahkeisissa katu/touring käyttöön suunnatuissa housuissa harvoin on leveitä lahkeita. Sidi Adven varsien päälle meni katuhousujen lahkeet aika hyvin koska niissä on kohtalaisen siro varsi krossisaappaisiin verrattuna. Vyötärön tarranauhan kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia ja vanhimmat housut on olleet yli 10v olleet käytössä.
Laadun romahtamiseen en ota kantaa, hyvin ovat toimineet eri vuosikymmenillä valmistetut kamppeet kun on valinnut käyttötarkoitukseen soveltuvat asut.
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Re: Mikä Rukka
Offlanen housun lahkeet menee myös hyvin kenkien päälle.
Re: Mikä Rukka
Puhtaasti katupuolelle suunnitelluilta asuilta ei kannata odottaa enduro/adventurepuolen ominaisuuksia.[/quote]maja2 kirjoitti: ↑La Elo 14, 2021 9:05 pm Käytetyt Rukan Armacore housut (malli ???) tulivat ja nyt täytyy kyllä ihmetellä jos porukka näitä Rukan vermeitä crossi/adventure saappaan päälle kiskovat eivätkä pidä lahkeen mitoitusta liian kireänä. Vai onko näissä eroja eli katupuolen kamppeissa on kapeampia lahkeita kuin adventure puolella?
Offlane, Rimo-R.maja2 kirjoitti: ↑La Elo 14, 2021 9:05 pmItse olen ihan noviisi Rukan suhteen mutta jotenkin nyt vaikuttaa, että suunnittelussa ei yksityiskohdat ole ihan vimpan päälle vaikka perusjutut onkin hyvin toteutettu: laadukas kalvo, suojat, lujat pintamateriaalit asfalttiihottumaa vastaan. Vertex on jo suuniitelultaan kevyempi asuste metsässä rypemiseen, mutta voi että kun saisi samanmoisen setin Rukan kestävillä materiaaleilla ja suojilla
[/quote]
Re: Mikä Rukka
Kerro, miten se takapakki näkyy?Mika TA-91 kirjoitti: ↑La Elo 14, 2021 9:15 pm On hyvä huomioida, että Rukka on viimeiset vuodet ottanaut kovasti takapakkia ja hinnalle ei ole enää vastinetta
Re: Mikä Rukka
Ostin ensimmäisen Reiman ajopuvun viimekesänä, pakkorako muita malleja Adventure tyyppisistä asuista ei päässyt sillä hetkellä sovittamaan, ja totesin Klimin asun vuotavan haruksista juuri ennen Lapin reissua. Siispä Reiman ROR pukua Heinolle sovittamaan , hämmästyin puvun leikkauksen istuvuutta, sehän oli sopiva normaalivartaloiselle! Tosin panssaripaita pitää olla alle puettenua. Takki on ihan ok, hintakin ihan kivasti tontilla laatuun nähden.
Lahkeista oli tässä jotain puhetta, pitää kyllä sanoa , että Reiman ROR asun trumpettilahkeet on kyllä aivan omituiset, tässä ei olla yhtään onnistuttu. Lahkeiden muoto, vetoketjut ja tarrat on epäkäytännölliset , eikä tuota muotoa saa hyvin saappaan päälle säädettyä. Vähänkin syvempään hiekkatie lätäkköön ajaessa lyö vedet lahkeen sisään ja ylös saappaan varteen , sääret ja sukat märkinä saapi loppupäivänajella. Vastaavasti jos yrittää lahkeita liiaksi kiristää antaa tarranauhat kohta peräksi , ja trumpettilahkeet lepattaa ympäriinsä.
Housujen leikkaus on yläosastaan toimiva, mutta tuuletusaukkojen vähyydestä ja kohtuu napakan istuvuuden vuoksi eihan hemmetin kuumat, yli parinkymmenen asteen noita en tykkää käyttää, normi Suomikeleille kyllä senkin puolesta ok. Ei taida olla enää markkinoilla ko pukua, en noita juttuja juuri seuraile, toivottavasti seuraajamalli on housujen osalta parempi.
Taas lähti mopo käsistä
Re: Mikä Rukka
Seuraaja on muuten sama mutta lahkeisiin on lisätty tuuletusvetskari reiden taakse, trumpettilahkeille ei valitettavasti ole tehty mitään. Tuuletus toimii jos pyörän muotoilu sen sallii, adven kanssa istuessa ei juurikaan ilma vaihdu mutta tapeilta ajaessa ilma vaihtuu kohtalaisen hyvin.
- Mika TA-91
Re: Mikä Rukka
En muista kaikkien malleja, mutta edellinen oli Allroad ja nyt on Roughroad.Kunkku kirjoitti: ↑Su Elo 15, 2021 9:03 amKerro, miten se takapakki näkyy?Mika TA-91 kirjoitti: ↑La Elo 14, 2021 9:15 pm On hyvä huomioida, että Rukka on viimeiset vuodet ottanaut kovasti takapakkia ja hinnalle ei ole enää vastinetta
Yleisesti voisi sanoa ettää noiden välillä tulee fiilis että uusi malli on tehty kulujen karsiminen mielessä, koska monissa pienissä yksityiskohdissa on otettu takapakkia, mm. lahkeiden sulkeminen, taskut kaikkiaan on huonommat ja jätetty pois Rukan valtti eli se kiinnitetty sisätasku. Leikkausta on mielestäni suoraviivaistettu, ei enää istu yhtä hyvin kuin vanha jne. Siis paljon pientä ärsyttävää.
Yksi parannus on tuuletus, tosin sekin jäänyt kesken, Sinisalon samassa mallissa on selässä tuuletus, tässä ei.
Oma ajatukseni on että Rukka on jäänyt paikalleen ja muut parantaneet tekemistä ja siitä syystä Rukan premium hinta ei enää päde. toki alelaarista edelleen ok (en omastanikaan täyttä hintaa olisi maksanut ja vaikka ostin tuon noin 60% alennuksella, niin silti en ole oikein tyytyväinen).
Tunnustan toki ettei ole kokemusta muista, mutta kun reissussa katsoo muiden kamoja ja juttelee niistä, niin tulee vahva fiilis että seuraava on jotain muuta.
Ja vielä lisäyksenä että kalvolle en laske juurikaan arvoa, maastossa sadekamat on selkeästi parempi vaihtoehto.
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Re: Mikä Rukka
Eipä enää ole 5v takuuta hanskoille. Aiemmin oli, esim Raptor.Kunkku kirjoitti:Kerro, miten se takapakki näkyy?Mika TA-91 kirjoitti: ↑La Elo 14, 2021 9:15 pm On hyvä huomioida, että Rukka on viimeiset vuodet ottanaut kovasti takapakkia ja hinnalle ei ole enää vastinetta
ktv org
Re: Mikä Rukka
Tuossa katselin R.O.R ja Rimo-R esittelyvideot ja noissa on lahkeet todellakin väljemmät.
Onko missään Rukan (vanhemmissa) adventure pöksyissä ollut useampia lahkeen kiristykseen tarkoitettuja tarroja?
Kuvissa nuo nykyiset MP-Asun Vertex pökän lahkeet joihin olen enempi kuin tyytyväinen: saappaan varret ja lahje pysyy sisäpuolelta puhtaana, joku tippa vettä voi tulla vetskarista sisälle, mutta jalat ja saappaat pysyvät varmasti kuivina. Eikä tarvii säätää kuin kerran sopivaksi tarroista sen jälkeen asettuu aina oikein vetoketjun sulkemalla. Ennenkaikkea ovat kivat pukea ja ottaa pois, ei kädet pahemmin hommassa rapaannu kun lahje aukeea kokonaan vetskarilla.
Vinkkiä muidenkin valmistajien housuista voi antaa joissa lahkeet on suunniteltu hyvin ja helpoksi käyttää.
https://aijaa.com/GBfWFF
https://aijaa.com/o6zNgG
Re: Mikä Rukka
Liekö kyse makuasioista? Minulla on ollut nuo molemmat puvut. Pidän Roughroadia selvästi parempana. Näiden mallien välissä oli yksi, oliko nimeltään Päijänne? Se oli minusta selvästi huonompi kuin nämä. Uusin, eli Offlane on mielestäni selvästi parempi kuin edeltäjänsä.Mika TA-91 kirjoitti: ↑Su Elo 15, 2021 12:07 pm En muista kaikkien malleja, mutta edellinen oli Allroad ja nyt on Roughroad. ... - monissa pienissä yksityiskohdissa on otettu takapakkia, mm. lahkeiden sulkeminen, taskut kaikkiaan on huonommat ja jätetty pois Rukan valtti eli se kiinnitetty sisätasku. Leikkausta on mielestäni suoraviivaistettu, ei enää istu yhtä hyvin kuin vanha jne.
Minulla on vähän kokemusta muistakin. En näe tapahtuneen mitään merkittävää muutosta paremmuudessa. Jossain asiassa Rukka on parempi, jossain toisessa joku muu. Vieläkään ei ole osattu tehdä täydellistä pukua.Mika TA-91 kirjoitti: ↑Su Elo 15, 2021 12:07 pm Tunnustan toki ettei ole kokemusta muista, mutta kun reissussa katsoo muiden kamoja ja juttelee niistä, niin tulee vahva fiilis että seuraava on jotain muuta.
Re: Mikä Rukka
Tuossa maallikollekkin sopivaa yksikertaistamista kalvopuvuista ja niiden toiminnasta:
https://www.youtube.com/watch?v=dtCdQfbLw7o
Re: Mikä Rukka
Ja jos haluaa vielä lisää käytännön tietoa noista kalvoista ja niiden eroista, tervetuloa autotalliini käymään vaikka porukalla.
Ratkaisevaa vedenpitävyyden kannalta etenkään halvemmissa kalvopuvuissa ei ole itse kalvon ominaisuudet, vaan niiden saumat.
https://ts1.kuvat.fi/tt/?key=4740f378e2 ... ze=img2048
