Motoz renkaat
Re: Motoz renkaat
Tänään pääsi ekaa kertaa ajamaan asfaltilla sateella Rallz:an kanssa eikä tullut vielä ainakaan ylläreitä. Uudella asfaltilla saa absit rutisemaan ja suditeltu jos haluaa mutta normi ajossa ei mitään ihmeellistä, sama tilanne vanhalla asfaltilla mutta pitoa on enemmän. Paineet molemmissa päissä 2.0
Re: Motoz renkaat
IJiiJii
Re: Motoz renkaat
Viesti Kirjoittaja IJiiJii »
MOTOZ Tractionator Rall Z kesti takasena noin 5tkm ennenkuin pito hävisi. Ajot olivat about 60-40 hiekkaa-assua.
Laittasin uudestaan jos ajaisin vain hiekalla tai maastossa, mahtava vetopito mutta assulla varmasti kovaäänisin rengas mikä minulla ollut.--> Ei jatkoon.
Nyt tilalle Mitas C02.
T. IJiiJii
mopottimet
Yamaha T7
BMW G650GS Sertao ex)
Honda CRF250L (ex)
Kawasaki KLE500 (ex)
Yamaha XT350 (ex)
Kawasaki KZ400 (ex)
Helkama Raisu (ex)
Peltsi
Re: Motoz renkaat
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Sama tuosa Tractionator HT tai joku semmonen. Ulisee niinkö mönkkäri maastorenkailla. Eipä kyllä haittaa. Laitan uudelleenki jos jostain tulee halvalla käteen. Seuraavaksi on kyllä Rockrider taas.
Re: Motoz renkaat
IJiiJii kirjoitti: Ke Elo 25, 2021 7:46 pm MOTOZ Tractionator Rall Z kesti takasena noin 5tkm ennenkuin pito hävisi. Ajot olivat about 60-40 hiekkaa-assua.
Oliko TT vai TL rengas?
Molempia on ollut alla ja tubetype, 140 leveä, on erittäin äänekäs verrattuna 150 leveään tubelekseen. Ei ihan hiljainen sekään mutta normi katunappulan tasolla kuten AX41 tai Wild, muistakseni, siitä on muutama vuosi kun noi on olleet alla.
Re: Motoz renkaat
Onko jollakulla kokemusta, mitä TT Rallz kestää edessä ja entä TT Adventure takana? Oman pyörän koot on 90/90-21 ja 140/80-18, mutta muutkin koot kuluu varmaan aika samaa tahtia, kunhan on sisärenkaallinen. Tätä ketjua lukiessa näyttää, että tubelessit kestää huomattavasti paremmin ja sama tuntuu olevan muissakin rengasmerkeissä.
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Re: Motoz renkaat
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Jani M kirjoitti: Pe Elo 27, 2021 9:02 pm Onko jollakulla kokemusta, mitä TT Rallz kestää edessä ja entä TT Adventure takana? Oman pyörän koot on 90/90-21 ja 140/80-18, mutta muutkin koot kuluu varmaan aika samaa tahtia, kunhan on sisärenkaallinen. Tätä ketjua lukiessa näyttää, että tubelessit kestää huomattavasti paremmin ja sama tuntuu olevan muissakin rengasmerkeissä.
Mulla ehti olla teneressä Motoz TT adventure 4000km verran takana ja siinä oli vielä puolet pintaa jäljellä kun vein pyörän liikkeeseen. Melkonen vollottaja se oli 90-100km/h vauhdissa.
IJiiJii
Re: Motoz renkaat
TT ja 130 leveänä Sertaon alla.
Lähetetty minun XQ-AU52 laitteesta Tapatalkilla
T. IJiiJii
mopottimet
Yamaha T7
Honda CRF250L (ex)
Yamaha XT350 (ex)
Kawasaki KZ400 (ex)
Helkama Raisu (ex)
Re: Motoz renkaat
En nyt muista tarkkaan kilsoja mutta RallZ TT eturenkaalla ajettu joku 2500km eikä kulumisen merkkejä juurikaan ole, takarenkaalla ajaa vielä jonkin aikaa jos jaksan kuunnella ulvomista. Nyt on ajettu pelkkää asfalttia niin olen jo unohtanut että alla on nappulat, melkein samalla tavalla mennään kun STR:llä.
Jotenkin on sellainen kutina että etusella ajetaan Wildin kilsat.
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: Motoz renkaat
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Pari omaa huomiota Motozrenkaista 950 adven alla
Motoz Adventure 150/70x18 TL Kestää ja kestää , kova on kumimateriaali, on liukas assulla, ja kuluu kantikkaaksi. Kuluneena kiemurtelee kuin käärme mutkatiellä. vaikka kilsoja olisikin edessä pari tai kolmekin tuhatta, menee ajettavuus tuon kantikkuuden takia huonoksi. Mudassa ja muutenkin pehmeässä pito hyvä , hiekkatiebaanoilla keskitasoa.
Motoz Rallz 140/80 x18 TT Istuu vanteelle sopivan pyöreäksi , kuluu edellistä nopeammin, pehmeämpi kumilaatu. Ei kulu kantikkaaksi, vaan ns normaalisti, pitää kuluessaan kohtuu hyvin muotonsa. Pitoa löytyy loistavasti mudassa, pehmeällä ja myös normihiekkateillä. Itäsuomen sepelitaivaassa menee myös oikeen hyvin. Assulla toimii karkeasta kuviosta huolimatta hyvin, tosin märällä assulla normaalin liukas nappularenkaaksi. Kohtuu hyvät assu ominaisuudet tekee tästä mielestäni hyvän yleisrenkaan, karkeiden renkaiden luokassa( 70/30 hiekka/assu). Kilometrikestävyyttä on ehkä vaikea arvioida, tälläisella renkaalla ajotyyli ratkaisee paljon. Omassa semiaktiivisessa ajossa kestää noin 3-4 tkm, mutta luulisin että ajatuksella ajaen pääsee 5 tkm.
Rallz on minun ajoihin kirkkaasti ykköspaikalla, pitää ääntä jonkinverran, mutta kuulen sen vain ilman tulppia ajaessani esim koeajossa tai kauppareissulla. Tulppia käytän 98 % normiajosta.
Taas lähti mopo käsistä
Re: Motoz renkaat
Justeeri kirjoitti: Pe Elo 27, 2021 9:33 pm Mulla ehti olla teneressä Motoz TT adventure 4000km verran takana ja siinä oli vielä puolet pintaa jäljellä kun vein pyörän liikkeeseen.
Koheltaja kirjoitti: La Elo 28, 2021 7:04 am En nyt muista tarkkaan kilsoja mutta RallZ TT eturenkaalla ajettu joku 2500km eikä kulumisen merkkejä juurikaan ole, takarenkaalla ajaa vielä jonkin aikaa jos jaksan kuunnella ulvomista. Nyt on ajettu pelkkää asfalttia niin olen jo unohtanut että alla on nappulat, melkein samalla tavalla mennään kun STR:llä.
Kiitokset, eiköhän niillä sitten pysty heittään 6000 km:n reissun.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Re: Motoz renkaat
Viesti Kirjoittaja Ariel »
Kun ei Motoz Adv renkaita ole tubeless koossa 140/80-18, niin voiko 150/70-18 renkaan
laittaa 2,5 x 18 vanteelle, vai onko vanne liian kapea?
KTM 690 Enduro R 2021 kyseessä.
Onko kokeiltu voiko 140/80-18 TT rengasta käyttää tubelessina? Aion modata vanteet > Tubeless.
On huonoja kokemuksia Motoz tubeless renkaiden tubeless ominaisuuksista, vuotavat penteleet,
vaikka muuten hyvä rengas. Ei ole mitään ylimääräistä välissä ja vanteet suorat, on vaan niin vähän
kumia tossa kohdassa että kudokset on "näkyvissä". Kahdesta Motoz eturenkaasta tämmönen kokemus.
Voiko käyttää "sekaisin" edessä TL ja takan TT, jos menee kobinaatiolla 90/90-21TL + 140/80-18TT?
Koheltaja, mistä hankit sen Mojoleverin? Saako Euroopasta?
https://aijaa.com/YmegiM
https://aijaa.com/PO4kYU
jv
Re: Motoz renkaat
En laittaisi kevyeen pyörään Motozin TL renkaita, on ihan helkatin jäykkä rungoltaan eikä saa samaa pitoa ja mukavuutta kun TT renkaalla. Nämä kokemukset viime kesältä kun alla oli molemmat vuorotellen, takarenkaassa on suuri ero jäykkyydessä, eturenkaassa ei niinkään.
Mojolever ja rengaspukki on tehty omasta päästä, tylsillä työkaluilla ja huonoista aineista :D
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Re: Motoz renkaat
On aika korkealla rima, hyvältähän noi näyttää.
On Motoz renkaat aika kiven alla, ei-oota myydään melkein kaikkialla.
Ehkä kesäksi tulee...
jv
Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: Motoz renkaat
Viesti Kirjoittaja Happi »
Kyselin renkaiden saatavuudesta kotimaiselta kauppiaalta Oulusta. Toimitus ongelmia, koitettu saada marraskuusta lähtien, mutta ei tiedä koska tulee.
