Latauksen merkkivalo?
Motoristiuran aikana kolmannen kerran joutunut ihmettelemään hajonnutta sähköntuotantoa, niin on pistänyt pohtimaan, miksi mopoissa ei ole latauksen merkkivaloa kuten autoissa? Vai onko joissain mopoissa? Itsellä ei ole kokemusta kuin kuramopoista.
Ajattelin ryhtyä rakentamaan moisen järjestelyn näihin mopoihini. On melko syvältä, kun vian toteaa vasta sitten, kun meno pysähtyy. Ja ainakaan näinä kolmena kertana ei ole pysähtymisen todellinen syy ollut heti selvillä vaan on pitänyt matkan päällä ihmetellä akusta, tulpista yms. vikaa ja kaikki vain sen takia, että latauksen merkkivaloa ei ole.
Lähetetty Åpuhelimesta Åtalkilla
Miten tää oikein menee...
Re: Latauksen merkkivalo?
Mopoissa on enimmäkseen kestomagneettilaturit kun autoissa taas magnetisoidaan laturin roottori sähkövirralla. Alunperin tämä virta on synnytetty nimenomaan latauksen "merkkivalon" kuluttamalla virralla. Heittomerkit siksi että sen pääasiallinen työ on synnyttää magneettikenttä, se vaan sivutoimisesti toimii kätevänä merkkivalona.
Nykyisin autoissa ohjataan laturin magnetointivirtaa monipuolisemmin ajotilanteiden mukaan joten merkkivalo ei siihen enää vaikuta ja se on vaan merkkivalo. Mutta em syystä käyttäjäkunta lienee tottunut odottamaan että autosta sellainen löytyy.
Helppohan se olisi tehtaalla pyöriinkin laittaa kun kaikki oleellinen tieto moottorinohjaukselle tulee mutta lienee taas perinteet syynä kun sitä ei osata kaivata.
SamiT
- Pyörä: KTM 990 SMT KTM LC4 640 Yamaha WR250f
Omassa KTM:ssa on entisen omistajan toimesta asennettuna USB-pistoke jossa jännitenäyttö, siitä voi vähän seurata että mitä tapahtuu kun sen kytkee riittävän suoraan akulta ettei esimerkikisi ajovalon virrankulutuksen johtimiin aiheuttama jännitehäviö sotke näyttämää kuten omassa pyörässäkin esimerkiksi käy.
Stefa74
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Mielestäni lataukselle vähintään merkkivalo, ja mieluiten jännitemittari.
Eikös se mene näin?
Akun ja lataus säätimen virran ulostulo johtoon hehkulanka lamppu (12v).
Jos akun varaus laskee, lamppu syttyy koska johtojen välillä on jännite ero.
Jos lataa, lamppu sammuu.
Oonko etes siellä päin tämän teoria kanssa?
Hei!
Enpä näkisi vaivaa rakennella valoa.
Mitä se valo sitten kertoo? Jos ei lataa, niin joo. Yleensä nuo vaan tuppaa hajoamaan niin että toimi ainakin osittain kuitenkin. Lataa, mutta latausjännite esim. liian alhainen.
Laita vaan suosiolla jännitemittari. Näkee heti jos jotain on vialla. Jännitteestä voi myös päätellä milloin matkanteko loppuu.
Stormilta vaikka tommonen Koson valmiste nyt löyty ekana.
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... slim-volt/
Et ilmeisesti ole kokenut tilannetta, jossa lataus on loppunut, mutta et tiedä siitä mitään, kun mikään ei siitä kerro. Paitsi se, kun meno loppuu tykkänään. Ja sittenkään et tiedä, mikä on vialla. Ja kun staattori kärähtää, ei sieltä tule mitään käyttökelpoista ulos - mopo kulkee niin kauan, kuin akun jännitetaso on sille riittävä.Kode kirjoitti:Hei!
Ja kuinka useasti tosiasiassa ajon aikana sitä jännitemittaria katsotaan? Tuskin ollenkaan. Merkkivalo tai digimopoissa ruutuun tuleva ilmoitus olisi selkeä poikkeus kojelaudan totuttuun yleisnäkymään ja kiinnittäisi huomiota eri tavalla.
Se miksi latauksen loppuminen (laturin tai säätimen hajoaminen) on syytä tietää heti on, että se antaa edes jonkinlaisen mahdollisuuden miettiä, mitä tekee jäljellä olevalla akun jännitteellä/kapasiteetilla (kuten esim. minne ajaa vai lataako puhelimen akun täyteen).
Ja kyllä, 1290 SAR kertoo kyllä ruudulla, kun jännite on alhainen, mutta tällöin ollaan menty jo pitkään ilman latausta. Ja saa siihen näkyviin akun jännitteen lukuna (pienellä), mutta eipä sitä juurikaan ajon (ainakaan aktiivisemman) aikana katso.
- mico
Led indikaattori lataukselle >> klik.
- Pallokala
- Pyörä: NX650, 450MT
Vastaavan näköinen ledi on kuulunut Domin kojetaulun varustukseen vuosikausia. Niin kauan kuin lamppu on vihreä, kaikki OK, laite lataa. Tämä tieto riittää.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Tuollainen ollut adventuren kojelaudassa jo jonkun vuoden, toimii.
Lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla, ei tarvii kontata enään ikinä ilmanpainemittarin kanssa ja akun jännitteen näkee ajossa koko ajan.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4396stCmcN
....low-voltage alarm function...
