Kokemuksia F800GS:stä
Eläin
Pyörä: 890
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja Eläin »
Jos epäilee staattoria niin kipaisee lähimmästä motonetistä / biltemasta lataustesterin ja antaa sen kertoa asioita, lienee noin kympin investointi. Siis oletuksella että F800:ssa ei ole jännitteen näyttöä mittaristossa jo vakiona.
Yleisimmin bensan laajenemisen havaitsee jos kuumalla kelillä piripintaan tankkauksen jälkeen menee kahville niin pyörä pissii alleen. Maan sisällä kylmässä ollut bensa laajenee ja liika valuu tankin ylitäyttöletkua pitkin pois. Ja vaikka se oliskin tukossa niin sehän johtaisi ylipaineeseen, ei ali-.
Sinällään jos epäilee alipainetta tankissa niin helppo testi sille on avata korkki ja jos avatessa kuuluu suhahdus niin tästä kyse
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Jos latausjännite alhainen ja heiluu voi vikaa myös metsästää löystyneestä akun navasta. Nimimerkki yksi kpl.turhaan ostettuja akkuja.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Hyviä vinkkejä, täytyy huomenna het tsekata akun navat ja tankkikin. Katotaan pääseekö kotiin vai pitääkö tilata kuljetus :lol:
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Täsä on reissukaverin pyörässä vähä oireita kans. Alkas aina välillä tasakaasulla rötään ja kerran pikku kaasulta sammuki. Tankin aukasu saattaa liittyä siihen että alkaa toimiin taas. Tai sitten ei. Muuten toimii ookoosti, mutta väliin tekee tuosta.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Tuota tankin alipainehommaa en muistanutkaan. Mulla ne korjasi ennakoivana toimenpiteenä sen jossain alkuhuoltojen yhteydessä eli poistivat venttiilin ja vetivät letkun pyörän takaosaan.
Lähetetty Åpuhelimesta Åtalkilla
Miten tää oikein menee...
Peltsi
Tuo on kai joku maailma pelastus juttu ettei huohotukset valu maahaan? Oliko sulla sillon vastaavia oireita vai miksi se alettiin poistaan.
Siinähän on askarreltavaa. Jos tuolla nyt Ouluun asti pääsis takasi
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Akun maajohto taisi olla hivenen liian löysällä. Kiristelin ruuvit kunnolla ja ajelin ongelmitta kotiin 220km..
Mittarissa on nyt abt 50 000. Vois varmaan katella se staattorin jo jostain valmiiksi. Onko varaosanumeroa tiedossa kellään?
Peltsi
Peltsi kirjoitti:Täsä on reissukaverin pyörässä vähä oireita kans. Alkas aina välillä tasakaasulla rötään ja kerran pikku kaasulta sammuki. Tankin aukasu saattaa liittyä siihen että alkaa toimiin taas. Tai sitten ei. Muuten toimii ookoosti, mutta väliin tekee tuosta.
Tämä polilas hajotti sivujalan katkaisimen. Aika outo räpellys on se. Otettiin irti ja lukittiin parilla nipparilla niin että pyörä pysy käynnissä. 200 kilsaa se jo meni niin eiköhän tuolla kotiin pääse.
Å
Pyörä: Liian monta
Peltsi kirjoitti:Tuo on kai joku maailma pelastus juttu ettei huohotukset valu maahaan? Oliko sulla sillon vastaavia oireita vai miksi se alettiin poistaan.
Ei ollut oireita. Ne vaan poisti sen ja ilmoittivat. En pistänyt hanttiin, kun ei maksanut mulle mitään ja toimintavarmuus parani.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Tumpeelo kirjoitti: Su Heinä 04, 2021 1:38 pm Akun maajohto taisi olla hivenen liian löysällä. Kiristelin ruuvit kunnolla ja ajelin ongelmitta kotiin 220km..
Hei!
Alkuperäinen varaosa on käsittääkseni erilainen ja parannettu malli. Tulee myös kai vauhtipyörä myös. Hintaa tietty BMW,n tyyliin.
Pelkkä staattori tällä foorumilla myynnissä.http://www.matkaendurot.net/forum/viewt ... 11&t=45247
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Kode kirjoitti: Su Heinä 04, 2021 7:15 pm Alkuperäinen varaosa on käsittääkseni erilainen ja parannettu malli. Tulee myös kai vauhtipyörä myös. Hintaa tietty BMW,n tyyliin.
No perkules, täähän meni hyvin. Ostan tuon pois jos vielä tarjolla. Kiitokset :D
vapaaduunari
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja vapaaduunari »
2008 F800GS jätti sitten välille. Virrat päälle ja starttinapin painoa seurasi tappava hiljaisuus. Painelin sitä muutaman kerran ja sama homma, ei mitään eloa. Käytin virrat pois ja kytkin uudelleen ja kas, mittaristoon ilmaantui EWS. Eli taitaa olla kyseessä ajonesto/avaimenlukijan vika.
Nyt jos sen rinkulan vaihdan niin pitääkö se koodata ja saakohan sen tehtyä Motoscanilla?
Å
Pyörä: Liian monta
vapaaduunari kirjoitti:2008 F800GS jätti sitten välille. Virrat päälle ja starttinapin painoa seurasi tappava hiljaisuus. Painelin sitä muutaman kerran ja sama homma, ei mitään eloa. Käytin virrat pois ja kytkin uudelleen ja kas, mittaristoon ilmaantui EWS. Eli taitaa olla kyseessä ajonesto/avaimenlukijan vika.
Ei se tunnistinrinkula tarvitse koodausta. Sen kun vaihtaa vaan.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Hei!
Ettei nyt olis vika kuitenkin akussa tai löysässä akun navassa tai jotain?
MLTM
Pyörä: KTM 690 Enduro R, BMW F 800 GS
Viesti Kirjoittaja MLTM »
Varmaan on useaan kertaan täälläkin käsitelty, mutta kysytään nyt uudestaan.
Mistä porukka on bemariin tilaillut/ostanut varaosia?
Briteistä ilmeisesti saa, mutta brexitin myötä sieltä tilailu on mennyt haastavaksi.
