Surauttelusaappaista
Kuskien ja pyörien varusteet
heebof
Pyörä: DL 650 v-strom xt
Re: Surauttelusaappaista
Viesti Kirjoittaja heebof »
Harmi en löytänyt ostokuittua Tcx:stäni. Missähän mopoliikkeessä mahtaisi olla hyvin Sidin kenkää tarjolla jotta pääsis kokeilemaan. Turussa kierrellyt jo kaikki eikä ole.
Jotain kokoja näyttää olevan Turun Bike Worldissa, samoin Vantaalta ja Tampereelta löytyy hyllystä Sidi Advea https://kauppa.bikeworld.fi/moottoripyo ... &results=2
Vantaan BW:stä ostanut viime aikoina kaikki ajokamat ja asiakaspalvelu on ollut hyvää, myös takuu asioissa, ja aina on pystynyt tinkasemaan hintaa vähän alaspäin.
Pyörä: R 1250 GS
Mulla ei Sidi Adventuret kestäneet kuin kaksi kesää. Sitä ennen oli TCX Infinityt jotka pysyivät ehjänä 8 kesää. Nyt on vuoden olleet TCX Bajat.
Dengue
Pyörä: KTM 690 ER
Viesti Kirjoittaja Dengue »
heebof kirjoitti: ↑La Maalis 27, 2021 4:20 am Kenkä ois hakusessa nykyisten vuotavien TCX SP-Master Gore-Texien tilalle. Motonetissä sattu silmään ja kokeillutkin Gaernen midland goretex adventure kenkää tuntui hyvälle, mutta kiinnitys soljet omasta mielestäni huonot ei ns lukittaudu ?...
Ihmettelin aluksi samaa, mutta kun säädin soljet omaan koipeen sopiviksi se lukitussysteemikin alkoi toimia kuten pitää. Tuo ko. malli tarttui siis matkaan.
Ex: 990 Adv R, CB1000R, Versys X-300, T7
heebof
Dengue kirjoitti: ↑Ti Maalis 30, 2021 11:32 am
Eli nasahti kunnolla lukkoon ? Täytyypä käydä uudemman kerran kokeilemassa.
Dengue
Pyörä: KTM 690 ER
heebof kirjoitti: ↑Pe Huhti 02, 2021 12:37 pm
Juu napsahti. Ne muoviremmit on varsin jäykät ja siksi niissä pitää olla "vetoa", että solki napsahtaa kunnolla. Ainakin näin itse asiaa järkeilin ko. mallin kanssa. Itsellä ei mitään ongelmaa niiden toiminnassa.
Pyörä: R 1250 GS
mek kirjoitti:Mulla ei Sidi Adventuret kestäneet kuin kaksi kesää. Sitä ennen oli TCX Infinityt jotka pysyivät ehjänä 8 kesää. Nyt on vuoden olleet TCX Bajat.
No niin, nyt vuotaa oikea TCX Baja GTX. Pitää näköjään alkaa takuuruljanssiin taas, ei millään jaksaisi. Alle 2 vuotta kestivät siis Bajat vedenpitävänä, yhtä huonot kuin Sidi Adventuret. Jospa koittaisi sitä "mersua", eli Daytonaa seuraavaksi. Jos takuuseen tulee uudet Bajat, taidan jättää ne arkiajoon ja "
säästää toiset pelkkään reissukäyttöön. Reissussa on vedenpitävyys tärkeämpi kuin arkiajossa.
Daytonalla on pitkään ollut Trans Open GTX, viime vuonna tuli uusi Trans Tourman GTX, vähän korkeammalla varrella. Pitää ruveta googlettamaan, kuka myy. Kengät ostaisi mielellään sieltä, missä voi sovittaa.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Nahkasaappaat ja valjasrasvaa.
Mulla tosin tahtoo mennä se vesi aina saappaan yläreunasta sisään, pitänee hakea matalampia ylityspaikkoja
Taitaa lähteä yhdeksäs kesä Sidi Adventureilla ja edelleen toimii, pohjan kuvio kulunut sileäksi mutta ei haittaa. Pitää vettä eikä saumat ole revenneet. Näillä ajan siihen asti kunnes hajoaa tai pohjat on puhki, sitten samanlaiset tilalle, toivottavasti laatu on yhtä hyvä kun näissä.
Pyörä: R 1250 GS
TXC:n takuu toimikin sujuvasti, kun kengät olivat paikallisesta liikkeestä. Kenkiä liikkeeseen jätettäessä ei tosin ollut tietoa prosessin kestosta, mutta viikossa jo tuli maahantuojalta päätös, että korvataan. TCX Baja istui omaan jalkaani paremmin, mutta kun olivat maahantuojaltakin loppu, niin päädyin ottamaan lahjakortin. Vaihteeksin taas Sidi Adventure II jalkaan, jospa tämä toinen pari kestäisi paremmin kuin ensimmäinen.
Jos näistäkin antautuu kalvo, niin jätän nämä paikallisajoon ja ostan sitten jotkut Touring-mallin Daytonat matka-ajoon, jossa saappaan täytyy pitää vettä. Daytonan kengissähän kalvo on poikkeuksena kaikista muista valmistajista suojattu sisäpuolelta. Kenkien kalvo alkaa useimmiten vuotaa kärjestä, jossa kynnet hankaavat kalvon puhki. Näin kävi minulla sekä Sidi Adventuren että TCX Bajan kanssa.
mek kirjoitti: ↑Ma Kesä 28, 2021 11:50 amKenkien kalvo alkaa useimmiten vuotaa kärjestä, jossa kynnet hankaavat kalvon puhki. Näin kävi minulla sekä Sidi Adventuren että TCX Bajan kanssa.
Tämä on varmaan selitys miksi omat saappaat toimii moitteetta. Sidi on kapea lestinen ja pitää olla koko 46 kun Sievin leveälestisissä on käytössä 43 eli Sidin kärjessä on hyvin tilaa varpaille.
Pyörä: R 1250 GS
Mulla oli ne edelliset I-version Sidit 45:t. Kun alkoivat vuotaa, tuli uudet Adventure II:t myös 45:t takuuseen. Ne tuntuivat hieman naftilta. Asioin silloin suoraan GoreTexin kanssa, joten homma kesti vähän pitempään ja ehdin ostaa jo välillä ne TCX Bajat, jotka olivat myös 45:t, mutta lestiltään selvästi Sidiä tilavammat. Nyt otin nämä uudet Sidit kokoa 46.
Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/3841000/G ... gI_6fD_BwE
Gaerne G Midlandit tarttui motonetin tarjouksesta matkaan, vaikuttaa hyviltä ainakin tässä vaiheessa. Normaali 43 koipeen piti ottaa 45 koko että oli sopivat.
Lähetetty minun SM-G398FN laitteesta Tapatalkilla
Bedu
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Bedu »
Arvon Sid Adventure 2 saappaiden ja Fox Motion X saappaiden välillä. Onko porukalla kokemuksia Motioneista kokemuksia? Niissä on joku kalvo, mutta fox ei ilmoita kalvon valmistajaa. Oletettavasti Foxit suojaavat paremmin.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Kiinalainen saapas ja nimetön kalvo saattaa kenties parin vuoden ikäisenä vuotamaan alkaessaan olla haasteellisempi takuukäsiteltävä kuin Goretexiä käyttävät.
