Veden kuljetus moottoripyörällä
Kuskien ja pyörien varusteet
MLTM
Pyörä: KTM 690 Enduro R, BMW F 800 GS
Viesti Kirjoittaja MLTM »
Milaisia patenttiratkaisuja ihmiset ovat kehittäneet veden kuljetukseen moottoripyörällä?
Tarve olisi saada vettä kuljetettua siten, että yksin pärjäisi 2-3 pv ilman veden tankkausta. Eli noin 10 litraa pitäisi saada mopon kyytiin, jollain fiksulla systeemillä. En halua "pulloja sinne tänne" tyyppistä ratkaisua.
Tarkoitus on hyödyntää pyörän kantokykyä, ei rasittaa kuskia lisärepuilla tms.
Pyöränä BMW F800GS, jossa takatarakka mahdollista valjastaa tähän käytöön.
Käytössä jo seuraava setuppi:
- Juomarakko 3 l
- Juomapullo 1 l
Kokeiltu ja todettu huonoksi:
- 2 juomarakkoa reppuun, kapasiteetti yht 6 l-> Pidemmän päälle rasittaa ikävästi hartoita ja selkää
- Useita pulloja -> Vie liikaa tilaa
Mahdollisia ratkaisuita:
- Rotopax vesikanisteri (https://www.altrider.eu/rotopax-water-packs/pid/2288)- > ONGELMA: Tehtaalla kapasiteettiongema ja näitä ei saa Suomeen tällä hetkellä.
Muuten olisi paras ratkaisu, kun voi tarvittaessa yhdistää/korvata lisäbensalla.
Onko vedenkuljetukseen sopivia vastaavia tuotteita olemassa ja saatavilla Suomeen? GKA:n kanistereista kyselin jo maahantuoja vastasi, että ei sovellu juomavedelle.
- Nestepussi tarakalle (esim. https://varuste.net/p45390/ortlieb-nestepussi-4l)-> Tilattu testiin, saa nähdä miten kestää...
Löytyykö muita ratkaisuja? Ehdotuksia otetaan vastaan ja kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa 8)
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: Veden kuljetus moottoripyörällä
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
googlen hakuun "rugged water bladder"
niin löytyy esim.
https://www.msrgear.com/ie/water-treatm ... -bags.html
zmoke
Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
Viesti Kirjoittaja zmoke »
Ortliebin pussukat olleet käytössä ja hyvin ovat kestäneet pehmeiden laukkujen päälle kiinnitettyinä.
Sittemmin kyllästyin veden mukana kuskaamiseen koska vettä näkyy lähes kaikkialla ja siirryin Katadynin BeFree suodattimeen, lisäksi tarvittaessa Katadynin Micropur forte pilleri jos joutuu epäilyttävästä kohdasta ottamaan. Hyvin ovat toimineet myös vaelluksilla ja vatsaongelmilta on vältytty.
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Mulla välitön juomavesi vain mukana pullossa, ja sitten vedensuodatin pumppu messissä. Saa otettua vaikka mistä ojasta/lammesta/järvestä vetensä ilman että sairastuu
Myös ääni Ortlieb vesipusille, meillä ollut Venäjällä käytössä porukalle 10L pussi joka on kaupan pullovedellä päivällä täytetty samalla kun on muut illan eväät ostettu ja on hyvin eritäin huonoillakin teillä pehmeän takapussin päällä kestänyt.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Ortliebin 4 litran pussi ollut käytössä varmaan 20 vuotta. Edelleen täysin käyttökelpoinen. Korkki ei paras mahdollinen, joten sen kanssa kannattaa olla huolellinen.
Mukana ei tule kuljetettua kuin juomavesi, mutta jos on epäilystä ettei leiripaikan välittömässä läheisyydessä ole vettä saatavilla, niin sitten tuo täytetään ennakkoon. Toimii myös mainiona kenttäsuihkuna, kun hommaa siihen suihkusuuttimen.
MLTM
Kiitoksia nopeista vastauksista.
Ajatuksena on myös, että samaa setuppia voi käyttää myös porukalla reissattaessa. Yhdellä vedet, toisella yhteiset ruokasetit jne.
Hyvä kuulla, että noi Ortliebit toimii. Ei tarvii siitä sitten ressata heti alkuun.
Tollanen suodatin on myös ollut jo pidempään harkinnassa ja menee varmasti myös hankintaan kesän aikana.
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Mulla on nyt kevään kulkenut Sawyer Mini mukana ihan normiajossakin. Kaikennäköisistä kuralätäköistä on vettä tullut imettyä tuon läpi ja ainakin toistaiseksi äijä on vielä hengissä. Tankkilaukussa menee kahden litran rakko, jota sitten täyttelen säällisen vesilähteen sattuessa kohdalle, joko tuon filtterin läpi tai sitten kraanasta jos sellainen on tarjolla. Toki jos aavikolle on lähdössä ajelemaan niin sitten tuosta ei ole apua, mutta tuhansien järvien maassa tuntuu aina olevan sen verran lutakkoa päivän aikana, että pienemmälläkään vesivarannolla ei tule jano. Sen verran halpa tuollainen filtteri on, että en keksi miksi tuollaista ei jokainen kurailija taskunsa pohjaan hankkisi.
An77i
Pyörä: BMW R1250GSA Trophy
Viesti Kirjoittaja An77i »
Tuo vesipumppu on kätevä kyllä! Parilla aikasemmalla reissulla oli ihan reikäverkolla takaräkkiin kaupasta 5L vesipönttö ja tankilla käydessä ostin aina uuden.
maja2
Pyörä: TM EN250FI, BETA RR480, DUCATI MTS 1200S
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Tommosen Grayl Geopressin ostin tarjouksesta aikanaan:
https://varuste.net/p98408/grayl-geopress-purifier
Suodattaa kaikenalaisesta vedestä juotavaa, irtoaines toki tukkii suodattimen nopsaan.
Ei tarvii pelata niiden pullovesien kanssa ulkomailla oli mopolla liikenteessä taikka junalla. Voi juoda vaikka vessan hanasta lirutettua vettä ilmatteeks :-)
vjussi
Pyörä: 800xc
Viesti Kirjoittaja vjussi »
Suomi elää metsästä, myös kurapyöräilijä.
MLTM
vjussi kirjoitti: Ti Touko 25, 2021 9:03 pm Hepco&Becker sivulaukut vesisäiliöllä ja niihin hanat:
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... ukkusarja/
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... -laukkuun/
No nyt on suunnittelijalla lähtenyt laukalle :D Lienee aika heikoksi jäänyt ton systeemin menestys, kun ei googlekaan pahemmin anna käyttökokemuksia.
Itellä on ja pysyy alusalkut. Terveellisyys (muovilaatu) ja puhtaus tollaisissa vähintäänkin kyseenalaista...
Ajatus hyvä, toteutus nääh :roll:
Eläin
Pyörä: 890
Viesti Kirjoittaja Eläin »
Mainittua laukkusysteemiä on todennäköisesti mennyt enemmän kaupaksi KTM-logoilla varustettuna, nuo kait oli 950/990 alkuperäislaukut.
Tuplaseinämärakenteen ansioista laukut on jykevät / kestävät mutta myös raskaat. Vedenkuljetusta lienee harvempi käytännössä kokeillut.
Idean näyttävyys Starbucks:n parkkiksella varmaan se tärkein puoli.
https://advrider.com/f/threads/water-in ... it.170866/
"Kuulut nyt ainutlaatuiseen READY TO RACE -ajatuksen innoittamaan Adventure -yhteisöön, jonka seikkailijat eivät tyydy arjen työmatka-ajoon."
