Locus map
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Mulla ei ole ton uudempaa. Uusi ois kyllä kiva :)
SaPeKa
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
MItä tuossa on eroa tähän: https://kartat.hylly.org/ ?
Sami
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: Locus map
Toinen on rasterikartta, ja toinen on vektorikartta. Rasterikartan on joku piirtänyt kuvaksi, ja se on kuvana tallennettu, siksi se on hirvittävän kokoinen tiedosto. Vektorikartan karttaohjelma piirtää "lennossa" vasta kuvaksi, joten se on tiedostokooltaan paljon pienempi. Käytännön erosta otin aikoinaan kuvan, joka tuolla:
http://www.matkaendurot.net/forum/downl ... p?id=53678
Vasemmalla siis tuo MTK (Hylly), oikealla Kapsi.
JRA
Pyörä: KTM1190R
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja JRA »
Saako garminin topo karttaa toimimaan Locuksessa mitenkään?
Hobes
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Hobes »
JRA kirjoitti: To Touko 20, 2021 10:57 am Saako garminin topo karttaa toimimaan Locuksessa mitenkään?
Locuksen helppisivuilta poimittua:
"Hello,
I'm sorry but the Garmin IMG maps are supported only partially in LocusMap. Especially the styles aren't supported and there are no plans for improving.
Eli toimii jotenkin karttahakemistoon tiputettuna, mutta kartan värit ja teema on mitä sattuu. Konvertointi img-->map on vähän haastavamman puoleinen projekti.
JRA
Pyörä: KTM1190R
Re: Locus map
Hobes kirjoitti: To Touko 20, 2021 12:42 pm
Harmi juttu, tuo vektorikartta ei oo jotenki itelle mieluinen.
Hobes
Re: Locus map
Värithän siitä saa just semmoseksi kun haluaa, jos siitä tökkii. Tosin hiekkateitä ei muistaakseni saanut eri värillä, joka garminin maastokartassa taitaa olla.
JRA
Pyörä: KTM1190R
Re: Locus map
Paikkakuntien yms. nimet mun mielestä paljon huonommin kuin rasterikartassa.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: Locus map
Kapsi-kartassa (rasteri) joku ihminen on miettinyt mitä nimiä laitetaan näkyviin ja miten ne sijoitellaan karttaan missäkin kohtaa että ne esim peittää mahdollisimman vähän jotain tärkeää, kun taas vektorikartan tapauksessa sijoittelun ja sen päättämisen mitä näytetään tekee algoritmi lennossa. Tässä vielä ihminen voittaa koneen.
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja silli »
Täydennän hiukan:
Kapsi- ja Hylly-kartat ovat tosiaan molemmat samasta Maanmittauslaitoksen datasta. Kapsi on todennäköisesti vain tietyillä zoomaustasoilla ja tietyllä tyylillä pikseleiksi generoitu versio.
Hylly-kartta pitäisi siis saada näyttämään täysin tai ainakin lähes samalta tyylitiedostoa muokkaamalla. Siinä määritellään mm.se, millä zoomaustasolla paikkojen nimet näytetään.
Hylly-kartan oletustyylissä erottuu nykyään sora asfaltista.
En ole näillä näkymin tuottamassa uutta versiota tuosta rasterikartasta. Vektorikartan tiedostokoko on murto-osa rasterista, laatu on parempi, se piirtyy vähän sujuvammin, joku muu hoitaa sen päivityksen ja se on mukautettavissa omaan makuun. Siispä tyylitiedostoa muokkaamaan! Täällä joku oli tehnyt ihan editorinkin siihen tarkoitukseen.
Hobes
Re: Locus map
silli kirjoitti: Ke Touko 26, 2021 7:41 am Hylly-kartan oletustyylissä erottuu nykyään sora asfaltista.
Nyt kun tuli puheeksi, niin osannet sanoa, että millaisella tyyliblokilla tuota hiekkatietä kontrolloidaan? Se kun ei taida olla mikään yksiselitteinen tietyyppi? Ilmeisesti 'paallyste' kertoo tietyypin päällysteen, jossa arvo 2 on pikitie, 1 on hiekka ja 0 on tuntematon?
Tuollaisen blokin löysin, mutta vähän mietityttää, koska nopeasti arpoen tuo näyttäisi koskevan ainoastaan tunneleita. Varsinaisista tie-tyyleistä en vastaavaa löytänyt.
Koodi: Valitse kaikki
            <rule e="way" k="kohdeluokka" v="12121">
                <line stroke="#000000" stroke-width="2.5" stroke-linecap="butt"/>
                <rule e="way" k="paallyste" v="2">
                    <line stroke="#C00000" stroke-width="1.25" stroke-linecap="butt"/>
                </rule>
                <rule e="way" k="paallyste" v="0|1">
                    <line stroke="#BF9D00" stroke-width="1.25" stroke-linecap="butt"/>
                </rule>
                <rule e="way" k="valmiusaste" v="1|2|3">
                    <line stroke="#FFFFFF" stroke-width="2" stroke-linecap="square" stroke-dasharray="15,20"/>
                </rule>
            </rule>
Eli mikä jää meikäläiseltä nyt tajuamatta?
edit. Vai katselenko edes oikeaa tyyliä? Tästä on taas hetki kun on aktiivisesti tullut noiden karttojen tyylien kanssa puljattua...
SaPeKa
Re: Locus map
"Hylly"-kartassa on MML:n lisäksi importauksia esim. OpenStreetMapista polut ja metsäautotiet eli enemmän dataa josta joskus hyötyä ja joskus haittaa. Lisäksi Kiinteistörajat saa näkyviin tai pois näkyvistä.
Sami
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Kiitos Sami tarkennuksesta.
Sora- ja hiekkateitä voi kontrolloida blokeilla, joilla on seuraavat v-arvot:
v="12121"
v="12122"
v="12131"
v="12132"
...blokin sisällä, jolla on
k="tunnel" v="~"
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Tässä vielä tunnistetiedot blokeille, joilla voi kontrolloida paikkojen nimiä (jos esim. haluaa tehdä enemmän Kapsi-kartan kaltaisen):
    <rule e="any" k="kohdeluokka" v="48111"> <!-- Kaupungin nimi -->
    </rule>
    <rule e="any" k="kohdeluokka" v="48112"> <!-- Pienen paikkakunnan nimi -->
    </rule>
    <rule e="any" k="kohdeluokka" v="48120"> <!-- Kaupunginosan nimi -->
    </rule>
    <rule e="any" k="kohdeluokka" v="48130"> <!-- Tilan nimi -->
    </rule>
Hobes
Re: Locus map
Kiitoksia. Eli ihan oikeaa paikkaa katselin. Täytyypä taas vähän ihmetellä jos jaksaisi enemmenkin säätää ATK-PC:n kanssa.
