Pehmeät Sivulaukut
Kuskien ja pyörien varusteet
Re: Pehmeät Sivulaukut
Hobes kirjoitti: ↑Pe Huhti 30, 2021 10:50 am Ainiin se piti vielä sanoa, että auxpoxIt ottaisin mukaan. Pihinä miehenä jätin ottamatta mutta kun ne on tuohon vartavasten suunniteltu eikä niiden tilalle saa mitään omatekelettä yksinkertisesti kiinni. Mollepussukoita sen sijaan löytyy kaiken kokoisia ja näköisiä myös muilta valmistajilta.
Edit. Jaa niin toi nomad. Vähän riippuu pyörästä 690:ssä, jossa tankkia ei oikeestaan ole, niin tulee kyllä tielle. Isommissa adventurepyörissä ongelmaa ei todennäköisesti ole
Aux pox takataskuoptio on myös laskettu mukaan tuohon 80 litran kokonaistilavuuteen. Ilman niitä nimellinen tilavuus on 72 litraa.
Pitää miettiä vähän vielä tankkilaukkua. Tuo litran Pico ei varmasti haittaisi mitään, mutta ei sinne myöskään mahdu mitään muuta kuin hanskat ja puhelin. 5 litran Hood on taas out of stock, joten isommaksi vaihtoehdoksi jäisi ainoastaan tämä 7 litran Nomax (Nomadin uudempi versio):
https://moskomoto.eu/products/nomax-tan ... 0818566223
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
Jani M kirjoitti: ↑To Huhti 29, 2021 9:49 pm
PAH kirjoitti: ↑To Huhti 29, 2021 6:56 pm Tuossa on minun ja sulakarin (690) reissuvarustus.
Mitkä nuo teidän pienet tankkilaukut on?
sulakarin laukun merkkiä en muista.
Minun on vanha Touratech:n Enduro Bag, vastaava uudempi versio tuossa:
https://shop.touratech.com/tank-bag-exp ... ersal.html
HiekkaHeikki
Moskolta tulikin nopeasti vastaus, että 5 litran Hoodia pitäisi olla varastossa taas toukokuun loppuun mennessä.
https://moskomoto.eu//collections/motor ... 9864286269
Edit: Luin sähköpostin uudestaan, ja sitä taisikin olla vain tulossa varastoon takaisin, eikä mistään päivityksestä ollut kyse.
Viimeksi muokannut Jani M, Pe Huhti 30, 2021 8:06 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Oma pakkaus setti on kuvassa. Noin kuukauden reissulle, menee noilla vaikka vuosikin jos tarvii.
*Mosko Moton 35L laukut + 4x 2L tasku
-vaatteet
-lääkkeet + ensiapu
-ruokaa + juomaa
-taskuissa liikkeellä ollessa tarvittavaa tavaraa
Givin tankkilaukku tankin korkkikiinnityksellä
-trangia + ruokailuvermettä + naposteltavaa
SW-Motech drybag 80 kaatumaraudoissa
-ruokaa
pizzaboksi on 53L Kappa
-elektroniikka + tärkeät dokumentit
1x helvetin iso kuivaputki
-teltta + makuupussi + makuualusta + teltan alusmuovi
1x iso kuivaputki (ei ole mukana kuvassa)
-kengät + reppu + päällysvaatetta
retkeilytuoli
https://photos.app.goo.gl/t2N3fZN9DTU8tBzP8
jiknnn kirjoitti: ↑Pe Huhti 30, 2021 7:37 pm Oma pakkaus setti on kuvassa. Noin kuukauden reissulle, menee noilla vaikka vuosikin jos tarvii.
Tarvittava tavaran määrä lienee tosiaan suhteellista, kuten oli jo sanottu. 690:n päälle tuollaista tavaramäärää lienee turha ajatella laittavansa, mikä ison adventuren kyydissä kulkee vielä vaivatta.
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
PAH kirjoitti: ↑Pe Huhti 30, 2021 5:05 pm
Sulakarin laukut on 21'Brothers:n tekemät.
Onko tietoa, mitä luokkaa Mosko Moton toimitusajat on EU kaupasta, kunhan tavara ei ole out of stock? Amsterdamissa näyttää olevan toimipiste.
Jani M kirjoitti: ↑La Touko 01, 2021 7:32 am Onko tietoa, mitä luokkaa Mosko Moton toimitusajat on EU kaupasta, kunhan tavara ei ole out of stock? Amsterdamissa näyttää olevan toimipiste.
Viime kesä-heinäkuun tienoilla taisi olla 1,5 viikkoa.
Vappuna 1.5 tilasin Reckless 80:n ja tänään 7.5 hain terminaalista, eli nopsaan tuli. Otin mukaan 2 kpl 2 litran ja 1 kpl 4 litran mollepusseja ja 2 kpl litran bensapulloja. Hyvän oloiselta tavaralta vaikuttaa. Täytyy sovitella pyörään, jotta saa sivulaukkujen asennon oikeaksi, ja tehdä testilenkki täyteen pakattuna.
Minusta tuo Reckless 80:n tankin korkin aukko ei ole ihan passelilla paikalla 690:iin. Jos laittaa sen niin, että tankin korkkiin pääsee aukosta käsiksi, tulee koko pakaasi todella taakse ohi sivumuovien sekä änkkärin päälle ja sitä ei saa takaa edes mihinkään kiinni, ellei laita tavaratelinettä. Jos laittaa sopivaan paikkaan niin, että se on osittain penkillä ja sivulaukut makaavat tukevasti sivumuovien päällä, niin koko tankinkorkki on piilossa. Täytyy testata niin, että päästää tankatessa takaremmin auki ja liu'uttaa koko hoidon kokonaan penkin päälle, jotta pääsee käsiksi tankin korkkiin. Jos sujuu näppärästi, niin tämä voisi olla paras kuljetuskohta 690:ssä.
Liitetiedosto 20210508_104914.jpg ei ole enää saatavilla
Oinonen89
Pyörä: Husqvarna 701
Viesti Kirjoittaja Oinonen89 »
Jani M kirjoitti: ↑La Touko 08, 2021 11:30 am Minusta tuo Reckless 80:n tankin korkin aukko ei ole ihan passelilla paikalla 690:iin. Jos laittaa sen niin, että tankin korkkiin pääsee aukosta käsiksi, tulee koko pakaasi todella taakse ohi sivumuovien sekä änkkärin päälle ja sitä ei saa takaa edes mihinkään kiinni, ellei laita tavaratelinettä. Jos laittaa sopivaan paikkaan niin, että se on osittain penkillä ja sivulaukut makaavat tukevasti sivumuovien päällä, niin koko tankinkorkki on piilossa. Täytyy testata niin, että päästää tankatessa takaremmin auki ja liu'uttaa koko hoidon kokonaan penkin päälle, jotta pääsee käsiksi tankin korkkiin. Jos sujuu näppärästi, niin tämä voisi olla paras kuljetuskohta 690:ssä.
Suosittelen laittamaan sen tarakan, niin saa hyvin tuon laukkusetin 3 takaremmiä kiinni, ja käy hyvin keskelle reikää tuo tankinkorkki. Ainakin 701 -18.
Oinonen89 kirjoitti: ↑Su Touko 09, 2021 8:34 pm Suosittelen laittamaan sen tarakan, niin saa hyvin tuon laukkusetin 3 takaremmiä kiinni, ja käy hyvin keskelle reikää tuo tankinkorkki. Ainakin 701 -18.
Oletko käyttänyt Reckless 80:iä 701:ssä vakioäänenvaimentiman kanssa ja pysyykö se kaikissa tilanteissa riittävän kaukana änkkäristä, jos pakaasi on noin takana? Äänenvaimentimeenhan tulee se pieni palosuojalevy, mutta jotenkin ei riitä luotto pelkästään siihen.
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Enpä edes tajunnut, että olet vakiänkällä liikkeellä. Sitten et varmaankaan ole huomannut tuotesivun disclaimeriä:
*KTM 690 and Husqvarna 701 customers, please note that the stock exhaust on your bike runs too hot, an aftermarket exhaust is required. See below for more information.
Itseltäkin unohtui tyystin kun porkkana pyörät ei oo se oma juttu. Vasta kun lämmön mainitsit niin joku ratas yläkerrassa liikahti :oops:
Onko tuo oikeasti ongelma Suomen hyytävissä kesissä on sitten asia, johon en osaa ottaa kantaa :(
Joo huomasin tämän Mosko Moton sivuilta ja sillä kyselyssä siitä mainitsinkin. Toisaalta olen pähkäillyt myös ihan samaa, että aavikon kuumuudessa vakioänkkä voi lämmittää aika eri lailla satulalaukkuja ja niiden peittämiä sivumuoveja kuin heinäkuunkaan helteet Suomessa. Lisäksi sitä voisi koittaa minimoida viemällä koko kompleksia eteenpäin, niin että se ei tule yhtään yli sivumuoveista. Vähän hankalia nämä 690:t 2019 lähtien, kun ei niin vain vaihdeta ruiskukarttoja, jotta voisi vaihtaa änkkärin. 690 ketjussa siitä lisää.
Hobes
Taitaa nuo kammiovaimentimet (jollaisen oletan kottaraisessakin olevan) käydä kuumempina jo ihan rakenteensa vuoksi, kuin vilalla täyttejen "tehoputkien". Toisekseen, jos ostaa mallikohtaisen E-hyväksytyn, niin eikös tuon mallikohtaisen E-hyväksynnän pidä kattaa myös saastemääräykset, jolloin "tehoputken" virtaus pitää olla osapuilleen identtinen vakioänkän kanssa ainakin killerin kanssa? Eihän tehoputket oikeen ole olleet tehoputkia sitten Euro nelosen, koska E-hyväksyntä ymmärtääkseni kattaa myös saastemääräykset, ei pelkästään melutasoa, niinkuin ennen.
Ainakin tehdasasenteisten sliparien pitää olla jotakuinkin samanmoiset tai pyörä muuttuu ymmärtääkseni ainakin euroalueella laittomaksi. Voin toki olla väärässäkin, mutta aika tiukkoja tässä asiassa ollaan tuolla keskieuroopan puolella, joten tuskin tänne pohjolaan mitään erikoiseriä tuodaan. Sitten on tietysti asia erikseen, jos "for racing only"-änkkä on kiikarissa.
edit. Jaa kun en itse ole slipareita vuosiin ihmetellyt, niin näämmä 690:een ei juuri E-hyväksyttyjä änkkiä löydy. Ja ilmeisesti kattikin on änkässä, joka tietysti selittää miksi se käy niin kuumana. joo nyt ymmärrän, miksi änkän vaihto uusiin pyöriin ei ole ihan suoraviivainen juttu :shock:
