Tablet laiteet mp käytössä
vejura
Pyörä: Husse 701/Bmw rt
Viesti Kirjoittaja vejura »
JuhaL kirjoitti: Joku Broditin omistaja varmistanee asian sen suhteen. Valmistajan sivu puhuu Molex-liittimestä:
You simply disconnect the holder from the charging cable via the Molex 6-pin quick connector
Kyllä ,tuommoisella liittimellä Brodit. Mulla on sen oma laturi. Ja viime kesänä ostin siksi Broditin,koska Rammin latausta joku moitiskeli epävarmaksi pinnien kautta.
No, epävarma on tuokin pinnien kautta. Syytä en oo varmaksi keksinyt, välillä toimii paremmin ja välillä huonommin, eli katkeilee jatkuvasti. Välillä olen luullut, että asettelu telineeseen on erittäin tarkka, välillä että pinnien rasvaus contact cleanerilla on taikasana ( kun talvella, sateessakin ja ravassakin olen ajanut) ja välillä oon laittanut tikun tabletin ja Broditin reunan väliin, jotta puristaa pinneistä enempi...onko muilla ollut samoja haasteita? Kuva
sam1
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Viesti Kirjoittaja sam1 »
Mulla ei toki vielä kovin pitkää kokemusta ole mutta mulla ei ole broditin telineessä ole ollut mitään ongelmia latauksen kanssa. Ei edes talvella.
Nimenomaan tuon pogo-pinnien kautta tapahtuvan latauksen pitäisi olla varmatoiminen ja usb-latauksesta varoitellaan paljon (itsellä ei siitä kokemusta).
Lähetetty minun SM-G780F laitteesta Tapatalkilla
vejura
sam1 kirjoitti:Mulla ei toki vielä kovin pitkää kokemusta ole mutta mulla ei ole broditin telineessä ole ollut mitään ongelmia latauksen kanssa. Ei edes talvella.
Toivoa siis onKuva
Voi olla sitten vikaa itse tabletissa, laturissa tai jopa johdotuksessakin, kuitenkin pyörän sähköihin liittin samoihin karvoihin ja liittimeen kuin usb-ulostulon, niin siksi en epäile johtoliitosta pyörään.
Paikallaan lataa aina hyvin, paitsi pakkasella ilmoittelee, ettei voi ladata koska liian kylmä, lataa silti jonkin verran.
Tärinästä katkeilee lataus , eli vilkuttelee latausprosenttia näyttöön, kun ensin katkeaa ja sitten palaa lataamaan. Tabletin akunkin kiilasin pahvilla tiukemnaksi, ettei sieltä ainkaan voisi katkoa.
Pystyssä vai vaakassa sulla Brodit? Nastat sivulla alla vaiko peräti päällä (ei kastu). Mulla pystyssä tai vaakassa ja nastat silloin alla.
sam1
vejura kirjoitti:
Toivoa siis onKuva
Pystyssä on mulla tabletti, aluksi kokeilin vaakassa nastat alhaalla mutta se oli ihan lyhyt kokeilu. Ei ongelmaa kyllä silloinkaan.
vejura
Hyvä kuulla, että myös pystyssä pinnit voivat pitää kontakit kohdallaan lataukseen myäskin patikossa, eli mulla onkin siis henkilökohtainen ongelma.
Täytyypäs jatkaa tutkimista,missä vika. Tai kysyä takuuseen uutta laturia josko se siihen paikallistuukin pinnien sijaan.
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
JuhaL kirjoitti: Ke Huhti 21, 2021 8:06 pm ^Ainakin Rammin suhteen olet ymmärtänyt oikein, eli siihen käy mikä tahansa laturi, kunhan piuhan päästä löytyy Micro-USB liitin.
Itse laitoin usb-laturista puhelimen micro usb-kaapelin niin ei jaksa ladata sitä mukaa mitä akkua kuluu. Ostin uudenkin kaapelin niin sama juttu. Siirsin latauspistokkeen lähemmäs telinettä että mukana tullut usb-kaapeli yltää niin sillä toimii. Se on nähtävästi joku erikoiskaapeli joka antaa enemmän ampeereita kuin normi micro usb.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Ankerin 24 watin laturilla lataa ihan mukavasti Active3:n mukana tulleella piuhalla suoraan tabletin USB-C -pistokkeesta. Ekalla pidemmällä lenkillä laite oli ajon aikana oli latauksessa noin tunnin ja virtaa sai lisää 50% > 75%. Pidempään ei raaski suoraan pistokkeesta ajon aikana ladata, eli RAMmin teline on tarkoitus hommata.
Päiväreissut nyt menee ilman lataustakin. Jokunen päivä sitten oli neljä ja puoli tuntia reitintallennusta näytön kirkkaus senttiä vaille täydet + parikymmentä minuuttia dronen näyttönä. Kotia palatessa akkua oli jäljellä noin 30%. Laite oli näyttö päällä lähes kuusi tuntia.
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
empperi kirjoitti:
Tuntuu olevan kovin ronkeli laturista jolla virtaa tarjoaa RAM telineelle. Telineen omat piuhat käytössä ja iso USB (usb-a?). Autosta löytyi yksi laturi jonka perässä active3 ei herjaa hitaasta latauksesta. Kiinan pojan lupaamat usb töpselit ei toimi mikään tabin kanssa. Millaisia latureita olette käyttäneet active 3 ram telineen kanssa?
Lähetetty minun SM-T575 laitteesta Tapatalkilla
AT -95
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Jussi_S kirjoitti: Su Kesä 20, 2021 10:50 pmMillaisia latureita olette käyttäneet active 3 ram telineen kanssa?
No ainakin tuo edellisessä viestissäni mainittu Anker toimii mainiosti RAM-telineen kanssa.
Päädyin loppujenlopuksi tilaamaan pelkän telineen ilman Rammin omaa laturia.
Jussi_S
JuhaL kirjoitti:
Jaahas... tainnut sattua ns maanantaikappale telineestä kohdalleni :-( Jos laittaa suoraan piuhan tabiin, lataa hyvin mutta kun laittaa tuon telineen väliin, niin alkaa heti herjaamaan hitaasta lataamisesta. Seuraavaksi lähtee valitusposti kaupalle, josta tuon telineen ostin.
AT -95
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
^ Kai molemmat piuhat on säällisiä? Peruslaku kun ei oikeen virtaa kunnolla siirrä, niin ymmärtääkseni fiksut laitteet haistelevat, että kuinka paljon virtaa sinne letkuun uskaltaa työntää, ennen kuin se muuttuu latausjohdon sijaan lämpoövastukseksi. Eli ennen kuin heität telineellä vesilintua, niin tsekkaa ettei ongelma itseasiassa ole piuhassa (jollei telineessä sitten ole kiinteää piuhaa).
Jussi_S
Hobes kirjoitti:^ Kai molemmat piuhat on säällisiä? Peruslaku kun ei oikeen virtaa kunnolla siirrä, niin ymmärtääkseni fiksut laitteet haistelevat, että kuinka paljon virtaa sinne letkuun uskaltaa työntää, ennen kuin se muuttuu latausjohdon sijaan lämpoövastukseksi. Eli ennen kuin heität telineellä vesilintua, niin tsekkaa ettei ongelma itseasiassa ole piuhassa (jollei telineessä sitten ole kiinteää piuhaa).
Piuhat on ne mitkä tuli telineen mukana. Kokeiltu myös vaihtoehtoisella piuhalla, mutta sama lopputulos :-(
AT -95
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
https://www.tori.fi/vi/83651324.htm
Jos jotain kiinnostaa..
Päätös uudesta navigointilaitteesta alkaa kallistumaan vahvasti Samsung Active Tab 3:n suuntaan luettuani tämän ketjun ja kurapyöräfacesta haulla löytämäni keskustelut aiheesta. Mitkä ovat viimeisimmät kokemukset tekakoista. Ramin päivietty malli vai Brodit? Lukolliset kasvattavat ulkomittoja, joten lukoton olisi ensisijainen vaihtoehto, kun 690:n konttorissa ei ole liikaa tilaa mittariston yläpuolella niin, että tabletti jää vielä pleksin suojaan. Lataus pinneillä, jotta säästetään USB-liitintä.
Entä mitä tankoon tulevia etäohjaimia löytyy zoomailua varten, ja mikä olisi hyvä? Kokemukset varsinkin pieniruutuisesta Xcover 3:sta Locus Matpsilla olivat, että zoomailua täytyi tehdä koko ajan. 8" ruutu varmasti helpottaa jonkin verran, mutta eiköhän siltikin zoomailuun ole tarvetta.
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Juu, ei kestä ainakaan Rammountin uudemman mallinen telakka 701:sen vatkausta. Noin 500 kilsan jälkeen alkoi pätkimään latausta ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi lopulta kulma usb-c liitin ja sitä kautta lataus. Tiivistys sinitarralla.
KuvaKuvaKuva
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
