KTM 390 Adventure
Teme X-2
Pyörä: 390 Adventure
Re: KTM 390 Adventure
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Paljonko muilla on mittariin päässy kertymään?
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!" :roll:
Mopo: KTM 390 Adventure
EX-mopot: KTM 620 Advente Ja Husqvarna TE570
Micce
Pyörä: Ktm Adventure 390
Viesti Kirjoittaja Micce »
1500 km kertynyt mittariin vasta, kun hommasin pyörän elokuun loppupuolella. Viimeviikolla oli ensimmäinen tarkistushuolto ja eipä kummempia ongelmia ole ollut. Ketterä laite ajella ja talvitauon aikana ajattelin pohjapanssaria päivitellä vähän jykevämpään.
Kauankohan tuommoinen hedelmäpeli pysyy kuivana / ehjänä, kun KTM ei saa edes niitä "taskulaskimen näyttöjä" kunnolliseksi.
_JPA_ kirjoitti:Kauankohan tuommoinen hedelmäpeli pysyy kuivana / ehjänä, kun KTM ei saa edes niitä "taskulaskimen näyttöjä" kunnolliseksi.
No lohdutus on että ei haittaa vaikka hajoaa, pyörä toimii ilmankin.
Mielellään tuota hedelmäpeliä kuitenin pyörittelee....
Micce
Tuli hankittua uusi pohjasuoja, mutta ei voi sanoa pohjapanssariksi kun on edelleen muovia. Jykävältä kuitenkin vaikuttaa ja rehellisesti sanottuna ulkonäkö merkitsi tälläkertaa valinnassa enemmän. Omaan silmään tuo alkuperäinen ei oikein sopinut pyörään ja se oli pohjasta aika avonainen sekä ohut. Ohessa muutama kuva asennuksen jälkeen ja linkki tuotteeseen: https://www.axp-racing.com/en/product/2 ... ack-ax1565
Alta
Alta
Sivusta
Sivusta
Alkup. vs uusi
Alkup. vs uusi
Kisaenskassa muovinen pohjapanssari toimii hyvin ja tuo näyttää paksummalta kuin ne, joten voi oikein hyvin kutsua pohjapanssariksi.
Viesti Kirjoittaja Syke »
Rymymopossa itellä kanssa Axp:n paksu muovinen panssari.
On laadukas kampe, kokolailla paljon ottanut jälkiä, syviä naarmuja jne. itseensä,
mutta kiinnityskohdat on silti justiinsa kohdallaan ilman minkäänlaista vänkäämistä.
Braa-aab!
Mönkijöissä ei muuta käytetty kun muovia sen liukkauden ja muodon palautumisen takia, on myös hiljaisempi kun toimii huonommpin kaikupohjana moottorin äänille kun alupanssari.
Vaikka T7;ssa pärjään orkkis panssarilla niin tuo menee harkintaan kun on räyhämmän näköinen kun orkkis lätty :)
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Muovipanssarilla olen ajanut Superillakin enskaa, suojaa hyvin jos on hyvin tehty panssari. Tein alumiinisen kun alkoi osumatiheys olla sitä luokkaa että 8mm muovinen oli vuodessa puhki. Alumiinikin kuluu puhki mutta siihen on helpompi hitsata lisää tavaraa.
FI72
Pyörä: KTM 390 Adventure
Viesti Kirjoittaja FI72 »
Kyseinen pyörä tuli tilattua viime viikolla ja heti alkuun ns. vakikysymys, millainen on matka-ajossa kulutuksineen?
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja antti_p »
FI72 kirjoitti: Ma Joulu 07, 2020 12:57 pm Kyseinen pyörä tuli tilattua viime viikolla ja heti alkuun ns. vakikysymys, millainen on matka-ajossa kulutuksineen?
Siinä 3.3-3.5l välillä taisi kesällä pyöriä maltisessa ajossa.
Teme X-2
Minulla taitaa pitkän ajan keskikulutus olla 4l/100km (noin 11tkm matkalla).
Onhan tuolla ollut ihan lysti ajaa. Soralla pärjää oikein hyvin. Pikitiellä
välillä on tuntunut, että voisinhan tuota voimaa olla enemmän.
FI72
antti_p kirjoitti: Ke Joulu 09, 2020 8:49 pm
Samat on lukemat Hondalla. Hondan ongelmana vaan tehoton kone ja alusta. Ei tuntunut järkevältä lähteä virittämään konetta ja muuttamaan alustaa.
Tuossa syitä vaihtoon...tulipahan ajettua pari vuotta. Nyt jotain muuta tiedossa :D
FI72
Teme X-2: kuvan renkaat kiinnostaisi tietää. En ole talviajoa harrastanut kun aikoinaan satapiikillä. Haulla varmaan löytyisi, mutta kuis nämä nykypyörät jos talvella sisäänajo koneelle?
Teme X-2
