Hanski T
Re: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
empperi kirjoitti: ↑Ke Marras 25, 2020 2:43 pm
Hanski T kirjoitti: ↑Ma Marras 16, 2020 10:25 am Tai jos jollain olis ollu gessuun vaihtosetti erilaisin vantein niin niistäkin olis kommentit tervetulleita.
Mulla on gessussa kahdet vanteet enkä ole huomannut mitään eroa vanteiden välillä. Pinnavanteet on katu-uskottavammat mutta valuvanteet helpommat pestä :D
Kiitos kommentista. Samaan tulokseen olen tässä pähkäillessä tullut. Voi olla että pinnavanne kestää iskuja paremmin, mutta ei tässä enää extreme-suorituksiin pysty kuskikaan.
SF 1098S
MTS V4S
jii vee
Pyörä: aprilia/ducati/cagiva
Viesti Kirjoittaja jii vee »
iltatyhmä
Mien toimisi neliöputki pakokäyränä verrattuna pyöreään
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Jos haetaan maksimitehoja, pyöreä muoto lienee parempi kaasujen virtauksen kannalta.
Jos muuten vaan päästellään kaasuja, niin eiköhän ne kaasut neliöputkestakin ulos tule.
Jossain rakenteluprojektissa neliön muotoinen pakokäyrä voi olla jännäkin juttu.
Hanski T
Enpä ole missään nähnyt neliömallista putkea virtauksille. Se on painetta ajatellen heikko - sivut taipuvat pienestäkin paineesta. Pakoputkessa sivut saattavat "soida" ikävästi. Toisekseen neliöputken taivuttaminen siististi mielivaltaiseen suuntaan voi olla haastavaa. Liitoksista tulee mieleen että laippa lienee ainoa järkevä.
Virtauksien kannalta ulkopintaa on paljon poikkipinta-alaan nähden, virtausvastus on merkittävästi suurempi kuin saman poikkipinta-alan omaavalla pyöreällä putkella. Näin siis vaikka virtaus olisi laminaari, käytännössähän putkessa on pyörteitä joka suuntaan.
Näppituntumalta veikkaan että neliöputken virtausvastus voisi olla aika lähellä saman kokoista pyöreätä putkea. 40*40 mm neliöputki siis vastaisi 40 mm pyöreää. Suunnilleen sillä laillahan se menee rakenteissa kun lujuuksia tarkastellaan.
Mielenkiintoinen pohdiskelukohde kuitenkin.
SF 1098S
MTS V4S
stpena
Pyörä: DR350 XTZ750 Transalp 750
Viesti Kirjoittaja stpena »
Huoltelin 750 supertenereä talvikuntoon ja yritin ottaa bensaletkua hanasta irti. Irtosi mutta tulikin hanan sisältä koko
metalliputki ulos. Naputtelin sen takaisin mutta rupesi vuotamaan hieman. Ei nyt ihan tiputtaen mutta selvästi kostuu koko ajan. Onko tuohon mitään muuta korjaus mahdollisuutta kuin uusi hana. (90 euroa + tiiviste). Mietin jotain tiivisteliimoja
ym. Kokemuksia? Käytettyjä hanoja oli muutama tarjolla mutta muualla suomessa ja on huonoja kokemuksia noista vanhoista osista postin kautta kun ei niitä itse näe ennenkuin ottaa paketista. Tympeää se postin edestakainen lähettely.
Jamiva
Pyörä: KTM 640
Viesti Kirjoittaja Jamiva »
Kemiallinen metalli on omien kokemusten mukaan aika hyvä, kestää myös liuottimia hyvin.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Kierrelukitteella olen jonkun vastaavan joskus korjannut.
Pyörä: R 1250 GS
Loctite 2701 voisi kestää. Bensa ei ole se vaikea asia, vaan etanoli.
http://www.moottoripyora.org/keskustelu ... s-tankkiin
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Pikaliimalla korjasin itse vastaavan ja hyvin piti ja kesti. Esim. Loctite 415:n datasheetin mukaan näyttää olevan hyvä kesto sekä bensiinille että etanolille. Varmaan myös useimmissa muissa pikaliimoissa kemikaalien kesto on vastaava.
Edit: Tarkastelin asiaa usean eri pikaliiman TDS:istä ja uskaltaisin väittää, että kemikaalien keston puolesta mikä tahansa syanoakrylaatti pohjainen pikaliima toimii tuossa kohteessa.
stpena
No sieltähän tuli heti vastauksia ja linkkejä kiitoksia. Nyt jää enää vastuu korjaajalle mitä ainetta korjauksessa
käyttää. Tämä vian ajankohta vain oli harvinainen kun ei tullutkaan reissuun lähtiessä kuten tavallisesti :lol:
Yritän viestiä vielä sitten miten kävi.
Muistin tuossa että onhan tuo paluulinja vedetty Superin tankkiin pikaliimalla. On se pari vuotta ainakin pitänyt muoviin kierretyssä alumiininipassa. Annan siis lisä-äänen syanoakrylaatille.
stpena
Hana korjattu Wurthin pikaliimalla (syanoakrylaatti). Kaksi vuorokautta hana auki eikä tiputa eikä kostu.
Jos jollekulle käy samoin kuin minulle että koko putki tulee ulos niin on parempi laittaa suosiolla se liima heti eikä
kokeilla pitääkö hana vielä putken takaisin laittamalla. Olihan aika hankala homma ottaa uudelleen jumiutunut
sisäputki pois runtuja tekemättä.
jmm89
Pyörä: Yamaha Tenere 700
Viesti Kirjoittaja jmm89 »
Täällä kun saa tyhmiä kysyä, mistä sanojen surautus,jutaus ja runkaus juontaa juurensa?
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
jmm89 kirjoitti: ↑La Tammi 02, 2021 2:08 pm Täällä kun saa tyhmiä kysyä, mistä sanojen surautus,jutaus ja runkaus juontaa juurensa?
Runkausrallin sivuilta ( viewtopic.php?f=1&t=43805&start=15 ) poimittu nimimerkki empperin vastaus runkaus nimeen:
"Nimi Runkaus tulee Kemin pitäjän kirkkoherralta Nikolaus Rungiukselta (1560-1629), jolla oli vero-oikeus nykyiseen Runkausjokeen."
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Surautuksella monesti tarkoitetaan moporetken ruoanlaittoon liittyvä yksityiskohtia siitä miten ruokaillaan moporeissussa. https://www.soppa365.fi/artikkeli/artik ... a-valmista
http://vegeviettelys.blogspot.com/2020/ ... us-ja.html
https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista ... 04837.html
Sami
