Adventure spec
Adventure spec
Onko kellään kokemusta adventure speckin untuva takeista? Itse lähinnä katsellut väliasuksi kylmälle kelille hybrid mallia. Vai onko kukaan käyttänyt jotain muuta untuvatakkia tai vastaavaa välikerroksessa panssarin ja kuoritakin välissä?
Re: Adventure spec
Minä ostin XXL:stä untuvatakin. 60€. Todella hyvä. Takissa ei ole mitään erikoisia virityksiä (sopii siis mainiosti väliasuksi), menee pieneen tilaan matkatavaroihin. Koko on hyvä (L) ja todella toimii. Käytin sitä keväällä 1-2 asteen lämpötiloissa. Normaalisti olisin laittanut sähkövälitakin, mutta tuo untsikka korvasi hyvin. En ajanut pitkiä matkoja kerralla, mutta sai siitä hyvän käsityksen, suosittelen.
Pidän kyllä kovasti esim. tuosta AS:n vaateajatuksesta (itselläni ei ole niitä), mutta näillä pientoimittajilla hinta nousee joskus katteettomasti. Heidän ajoasut ovat varmaan priimaa, ja väliasutkin, mutta tällä kertaa tuo no-name brändi omalla kohdallani voitti kirkkaasti, myös hintansa puolesta.
Re: Adventure spec
Juu kovasti olen tässä puntaroinut normi untsikkaa myös. Kiitos näkökannasta.
Re: Adventure spec
Mulla on muutamankympin ohkanen kevyttoppatakki ja se on haukkunut hintansa, syksyn ja kevään nollakeleissä ajettu satoja kilsoja eikä ole kylmä tullut. +15 astetta alkaa olla rajana ja tulee helposti lämmin katepyörän kanssa jos ajo on vähänkään aktiivista.
Re: Adventure spec
Leiri käyttö ja aamuisin tai iltain kaipaisin sellasta pikku lämpöä
- jite
- Pyörä: Beta RR390 Racing, Honda ATAS DCT
Re: Adventure spec
Täällä kanssa käytössä pari normi kevyttoppatakkia. Toisessa takissa jopa huppu mikä mahtuu tarvittaessa kypärän alle.
Turhaa maksaa liikaa jostain brändi-rotsista kun vastaavia löytyy muualtakin.
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Adventure spec
Normaali kevytuntuvatakki on nykyisin reissussa mukana. Jollain Norjan reissulla oli pelkästään untuvaliivi, hyvin silläkin pärjäs nollakelillä iltanuotiolla istuskellessa, kun oli merinovillaa alla.
Rukallahan on Down-X untsatakki (Down-Y naisille), josta saa nopeasti liivit irroittamatta hihoja kokonaan - olkapäästä vetskari auki ja hiha laitetaan pitkään taskuun liivin sisäpuolelle. Samaa sarjaa untsahousut, joiden lahkeissa huomioitu pitkävartiset ajosaappaat. Messuilla jokunen vuosi sitten testasin, ihan näppärältä vaikutti, mutta kiiltävänmusta värivalinta ei napannut...
Re: Adventure spec
Tuota Rukan untuvaa ne kovasti mulle kauppasi viime syksynä mutta ostin kokeeksi halvan kevyttoppiksen ja koin sen riittäväksi. Vastaavat housut pitää vielä löytää.
Re: Adventure spec
Tuo rukan asu oli kyl kanssa katselussa mukana. Onkohan tuossa mitoitus millainen jos ajattelee suojapaidan tai polvareiden päälle laittaa?
