AFRICA TWIN
thebeet83
Pyörä: afrika twin rd07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja thebeet83 »
Vielä kinttusi tuohon painoon. 15kg liian kevyt.. No tulipahan täysitehoiseksi paperit. Nyt on 07 suzuki gsxr1400 ja sillä kokeilemaan. Passaako nämä twiniin?? https://m.tori.fi/vi/68555313.htm
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
thebeet83 kirjoitti: Passaako nämä twiniin?? https://m.tori.fi/vi/68555313.htm
usd putket on paljon paksummat eli kolmiopalat pitää tehdä uudet. Lisäksi on vain 1 kpl jarrusatuloita modauksen jälkeen, eikä välttämättä käy alkuperäiset satulat.
Boanolta löytyy sälää
koko keula
https://www.boano.com/prd/5257/8/kit-bo ... -cartridge
sisukset alkuperäisiin putkiin
https://www.boano.com/prd/5255/8/andrea ... (oem-fork)
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
2h kerkes harjoitella kaupunki ajoa, ajoa ylipäätään sekä ajokoetta. Heittämällä läpi. Vähä piti miettiä sitä kasin pyöritystä mutta korjaatu kun kaataa aavistuksen mopoa kumoon ja istuu penkin reunalla. Ei virheitä vaan ajoin kuulema inssissä liian hiljaa kun en runttinu rampissa heti 80kmh. Kortti taskussa ja twini alla.
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Onko jäänyt kellään isoa eturatasta tai pientä takasta?? 120kmh vauhdissa huutaa auki 5000 motti. Tuntuu että yksi vaihde puuttuu. No enpä tiedäkkään. Ihan tuo vauhti riittää... Mutta mutta... Olisin lähdössä kaupunkiin ja takaiskaria pitää säätää. Hakas avaimen koosta kellään hajua ja mahtuisiko sitä ruuvaamaan paikallaan? https://m.motonet.fi/fi/kategoria/702/6 ... ka-avaimet 200km runttailin eilen menemään ja kyllä se hiekkatielle hamuaa tuo vehjes... Tosi paljon porukkaa liikkeellä mopoilla. Roiske havaittu myös liikenteessä...
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Olisiko jollakulla mittaripaneelin sapluunaa laittaa mailiin??? thebeet83 miukumauku gmail.com
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Ei taida löytyä sapluunaakaan.. Oletteko kokeilleet tai käytättekö mitä välityksiä? Tuolla ois tarjolla 10e takarattaaksi 38 piikkistä. Jaksaisiko tää enää mennä moisella?
-Henkka
Pyörä: XRV 750 1996
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja -Henkka »
Etujarru laahaa. Käytin satulat levällään ja kasasin uusien tiiviteiden kanssa, mutta näyttäis ettei vika olekaan siinä. Jarrulevyn ja satulan vanteenpuoleinen rako käy aika pieneksi. Ohjekirjan mukaan akselin pään pitäisi jäädä tuohon tasalle, mutta minulla menee muutsman millin liian sisälle vaikka momentti avaimella kirraan. Viimeistään nuiden neljän pienen mutterin kiristyksellä käy aika olemattomaksi tuo väli. Ei lämpene ajossa mutta kihnuttaa. Kenelläköön kokemusta vastaavasta?
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
https://ibb.co/GdTFn5y
https://ibb.co/sgyP6zw
https://ibb.co/V2Fs82Q tässä ohjeiskuvat. pahasti on suojat eessä. On aika pehmeet jarrut...
teneraattori
Pyörä: ON
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
thebeet83 kirjoitti:Onko jäänyt kellään isoa eturatasta tai pientä takasta?? 120kmh vauhdissa huutaa auki 5000 motti. Tuntuu että yksi vaihde puuttuu. No enpä tiedäkkään. Ihan tuo vauhti riittää... Mutta mutta... Olisin lähdössä kaupunkiin ja takaiskaria pitää säätää. Hakas avaimen koosta kellään hajua ja mahtuisiko sitä ruuvaamaan paikallaan? https://m.motonet.fi/fi/kategoria/702/6 ... ka-avaimet 200km runttailin eilen menemään ja kyllä se hiekkatielle hamuaa tuo vehjes... Tosi paljon porukkaa liikkeellä mopoilla. Roiske havaittu myös liikenteessä...
Honda 750 shadowin 17 piikkinen käy eturattaaksi.
Lienee tässä ketjussa aiemmin ollut juttua.
Entiset: DR 600 -> NX 650 -> TA 650 -> XT 600 -> DR 800, yz250
Nykyiset: XT 600Z , XRV 750, DR650SE
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Luin koko ketjun läpi mutta en muista moista. Taidan ettiä semmosen. Kiitoksia.
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
thebeet83 kirjoitti:Olisiko jollakulla mittaripaneelin sapluunaa laittaa mailiin??? thebeet83 miukumauku gmail.com
Jos satut kippaamaan pyörän niin tuo paneeli hajottaa koko mittariston pahimmillaan. Aikoinaan itsekin tuota etsin, mutta kaverilta meni mittaristo uusiksi, niin unohdin koko homman...
AT -95
Jussi_S
Re: AFRICA TWIN
jiknnn kirjoitti: sisukset alkuperäisiin putkiin
Onko kenelläkään kokemuksia näistä? Ovatko hankkimisen arvoiset?
Takana on jo Öhlins ja on hyvä, voin suositella 8)
AT -95
teneraattori
Pyörä: ON
Re: AFRICA TWIN
thebeet83 kirjoitti:Luin koko ketjun läpi mutta en muista moista. Taidan ettiä semmosen. Kiitoksia.
Juuri näin, etsi toiminto tunnistaa "shadow" sanan, ja 17 piikkisestä rattaasta löytyy tietoa.
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Oli 100kmh ja 5000rpm. Tuntu että vaihteet saa kelata heti läpi ja thats it. Nyt on 17piikkinen ja 100kmh 4000rpm. Saa vedättää jo vähän. Eli se yksi piikki antoi juuri sen puuttuvan vaihteen.
juhixx
Pyörä: Toivottavasti pian rd04. Nyt suzuki gsxf
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja juhixx »
Mistähän lie tuli aika yhtäkkiä semmonen kahnittava ääni motoriin, vedättäessä kuuluu selvimmin mutta kyllä se tasasella kuuluu kans. Kytkin pohjassa loppuu eli siellä suunnallahan se vois olla? Vai onko muita vaihtoehtoja? Kolmen viikonpäästä pitäs reissuun tuolla lähtee. Liekkö menis jos vaan öljyt vaihtas ennen lähtöö :roll:
Vedättäessä kuuluu myös semmonen ralakatus sen aattelin olevan aika normaalia..
