Mikä Rukka
Kuskien ja pyörien varusteet
Re: Mikä Rukka
Sellainen vastaus oli tullut Rukalta uusien housujen mukana myyjälle ettei tehdä muutostöitä.
Joalanko
Pyörä: 990R
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Joalanko »
Yamato kirjoitti:
Koheltaja kirjoitti:ROR housut kävi Rukalla vuodon takia ja pyysin samalla reissulla lahkeiden kavennusta ja vastaukseksi tuli ettei heillä ole ompelimo palveluja muutostöihin. Jatketaan sopeutumista leveisiin lahkeisiin ja kiristysliinat lahkeiden suihin märällä kelillä ettei lätäköistä roisku vedet löysien lahkeiden välistä saappaan varteen.
Jälleen kerran pisteet Rukalle sekä BW Vantaalle hyvästä asiakaspalvelusta.
Kuka niin väitti ettei ole ompelimopalvelua?
Omaan Rukkan takkiin onnistui hihojen jatkaminen viime keväänä.
Tosin jälleenmyyjä väitti ettei onnistu, joten olin yhteydessä suoraan Rukkaan.
Mitä maksoi hihojen pidennys? Onnistuuko vain uusiin vai myös jo käytettyihin takkeihin?
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Joalanko kirjoitti:
Yamato kirjoitti:
Tällä kertaa pidennys tuli uuteen takkiin. Muutama vuosi sitten muutokset onnistui myös käytettyihin pukuihin, mutta en tiedä tämän päivän tilannetta. Kannattaa kysellä suoraan Rukalta. Hinta oli muistaakseni 150€.
Ompelimohan on joka tapauksessa olemassa, koska takuukorjauksetkin tehdään Suomessa. Ainakin viimekesään saakka.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Takuukorjaukset taitaa olla pelkkiä asujen vaihtoja nykyään. Käsittääkseni mitään korjauspalvelua ei enää ole Kokkolan toimipisteen lakkautuksen jälkeen.
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Re: Mikä Rukka
Alla viesti, jonka Rukalta sain viimekeväänä. Nimet poistettu.
Hei,
Kiitos viestistäsi.
Kyllä meillä edelleen toimii ompelupalvelu, ja hihojen ja lahkeiden pidennykset onnistuvat mainiosti.
Sikäli kun suojat istuvat sellaisenaan hyvin paikoillaan, eikä pidennystä tarvitse tehdä kyynärpään yläpuolelle, hihansuun pidennys maksaa 150€.
Sama pätee lahkeisiin: jos suojat istuvat hyvin, ja pidennys lahkeen alaosaan riittää, hintaarvio on 150€.
Yhteissummaan lisätään kuljetusmaksu 20€.
Kannattaa mitata liikkeessä huolella lyhennysmäärät ja toimittaa puku meille korjattavaksi ilman suojia.
Ystävällisin terveisin
Motorsport
Luhta Sportswear Company
L-Fashion Group Oy
Box 55, FI-15501 Lahti
Street address: Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti
Re: Mikä Rukka
Sysyllä pyysin lahkeiden kavennusta ja viestinä oli etteivät tee muutostöitä. En sitten tiedä koskeeko tämä kaikkia vai pelkästään joitan muutoksia, kuten lahkeiden kavennuksia.
Aksi
Pyörä: BMW r1200 GSA
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Aksi »
Moro
Viime syksynä takin vetoketjun vaihto onnistui varsin hyvällä aikataululla eli korjaus palvelu toimii mutta ilmeisesti muutokset ovat eri juttu.
_____________________________
Re: Mikä Rukka
Tämä kävi kanssa mielessä. Laitoin kyselyn mitä tekevät ja mitä ei, katsotaan mitä vastaavat.
Re: Mikä Rukka
Ai niin, Rukalta soitettiin heti seuraavana päivänä ja käytiin tilanne läpi. Ystävällinen henkilö kertoi luurissa että kyllä heillä tehdään korjauksia sekä hihojen ja lahkeiden pidennyksiä/lyhennyksiä mutta juurikaan muita muutoksia ei tehdä. Syy on ymmärrettävä, hihojen pituuden muutokset on aika vakio juttuja, kun taas muut muutostyöt, kuten lahkeiden kavennus vaatii enemmän huomiota. Siihen hommaan ei ole valmiita kaavoja vaan pitäisi olla paikan päällä "räätälin" luona ja muutos tehtäisiin täysin mittatilaustyönä.
Nyt tämäkin selvisi ja on ymmärrettävää miksi tehdään joitain muutoksia mutta ei mitä tahansa, eipä näitä tule ajatelleeksi että näihän tämäkin asia on.
mikko.ko
Pyörä: Honda NX 650 Dominator, -94
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja mikko.ko »
Kävin ihan muissa asioissa Bike Worldissa ja siinä joutessa rupesin takkeja kattelemaan. Ensimmäistä kertaa ikinä itse näin moottoripyöräilyyn suunnatun tuotteen mikä ei näyttänyt tai tuntunut siltä. Rukka Roblin takki! Ei ehkä funktioltaan paras kurapyöräilyyn mutta hienoa et alkaa tälläsiä tulemaan. Ehkä suomessa suunniteltu (?) tuote sopii aika hyvin savolaiseen ruumiinrakenteeseen, takin istuvuus oli tosi hyvä eikä suojia juurikaan huomannut ulospäin eikä niitä tuntenutkaan. Oispa tää maksettu postaus sillä hintalappu takilla oli 599e. Onko jollain käyttökokemusta takista?
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Mikä Rukka
mikko.ko kirjoitti:... näin moottoripyöräilyyn suunnatun tuotteen mikä ei näyttänyt tai tuntunut siltä...
Onhan noita muitakin malleja, joista ei loista moottoripyöräily sadan metrin päähän. Rukan nahkatakit Yorkton ja Aramos, tekstiileissä Melfort. Ehkä eivät kuitenkaan parhaita vaihtoehtoja kurapyöräilijälle. :)
Re: Mikä Rukka
mikko.ko kirjoitti:Kävin ihan muissa asioissa Bike Worldissa ja siinä joutessa rupesin takkeja kattelemaan. Ensimmäistä kertaa ikinä itse näin moottoripyöräilyyn suunnatun tuotteen mikä ei näyttänyt tai tuntunut siltä. Rukka Roblin takki! Ei ehkä funktioltaan paras kurapyöräilyyn mutta hienoa et alkaa tälläsiä tulemaan. Ehkä suomessa suunniteltu (?) tuote sopii aika hyvin savolaiseen ruumiinrakenteeseen, takin istuvuus oli tosi hyvä eikä suojia juurikaan huomannut ulospäin eikä niitä tuntenutkaan. Oispa tää maksettu postaus sillä hintalappu takilla oli 599e. Onko jollain käyttökokemusta takista?
Tuollaiselle olisi kyllä käyttöä, mutta pelkästään tuolle päälliosalle, eli suojat ja sisätakki pois sekä hinta luokkaan max 200€ niin Rukan laatuun luottaen ostaisin heti sovittamatta.
Tarve siis olisi juuri tuollaiselle takille jonka voi reissussa vetästä varsinaisen ajotakin alle jos tulee kylmä keli, voi käyttää (riittävän siisti, eikä säikähdä pientä sadetta kun on Gore) kun välillä pyörii kylilllä sekä vielä illalla nuotiolla. Lisäksi kun tuo on kuitenkin moottoripyöräilyyn suunniteltu niin vois kuumalla kelillä laittaa suojapaidan päälle varsinaisen ajotakin sijasta.
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja JKon »
Tulipas tänään ostettua rukka offlane puku. Vanhat kamppeet alkoi olla turhan väljät kun on painoa pudoteltu ja hajoomisen merkkejä joka paikassa joten sikäli oli aikakin.
Äkkiseltään tuo offlane vaikuttaa ihan OK puvulta ja olihan se toki ihan kalliskin. Tykkään erityisesti hyvästä tuuletuksen mahdollisuudesta ja ainakin itselle tuntuu istuvan mukavasti. Core tex on ohuessa vuoressa kiinni joka on vähän kuin alle tuleva oma vaatekerrastonsa ja kuumilla kuivilla keleillä helppo jättää pois.
customi
Pyörä: Nyt Husse 710
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja customi »
Oletteko löytäneet Rukkan tai muun merkkisiä pöksyjä
joiden lahkeiden alle crossisaappaat mahtuu
”heittämällä” eli ilman s...tanan.., per..le.. sanavoimailua?
jamppa
Pyörä: Stelvio
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja jamppa »
customi kirjoitti:Oletteko löytäneet Rukkan tai muun merkkisiä pöksyjä
Mulla revitin sand 3 ,niihin ainakin sujahtaa paksumpivartinenkin saapas ilman voimasanoja.
