KTM 950 SuperEnduro
niemikko
Re: KTM 950 SuperEnduro
Viesti Kirjoittaja niemikko »
Saattoipa jopa auttaakin täytyy koittaa huomenissa heittää lenkki et viäkö lyö käsille montuissa.
0400624303
KuvaSUPER ENDUROKuva
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Tuskin kauheasti väliä,mutta silti uskallan olla erimieltä tuon akselin öljyämisen suhteen. Pitää kuivana kasattuna alajalkoja omalta osaltaan suorassa,ja siksi kai sitä on kasvatettu aikojen saatossa,ei koska niitä katkeilisi.(en ole koskaan kuullut että olisi mennyt poikki edes ne 15mm halkasijaiset...) Tuplalevyllisissä vääntövoimat menee samaa tahtia,mutta nämä yhdellä levyllä olevat osaa vääntää ja kääntää putkiakin. Ainakin assulla.
Paksun akselin hyödyt tulee esille alajalkojen puristuskiinnityksessä, ohuemmalla ei saada läheskään niin paljoa puristavaa kirkapintaa järkevillä momenteilla ja materiaalivahvuuksilla. Tämä lienee se keskeisin syy miksi WP:n keulassa on paksut akselit. Samalla saadaan hyödynnettyä paksun akselin etuja kasvattamalla laakereiden kokoa joka lisää niiden kestävyyttä.
WP:n keulassa en muista käyttäneeni rasvaa tai öljyä akselissa mutta ruuvaamalla paikalleen menevissä akseleissa tulee laitettua kevyt sippaisu rasva akseliin.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Tuossa kitkan vähenemisessä on kyllä pointtinsa. Jäteiskariöljy jota käytän tuollaisiin kohteisiin, ei ole kovin liukasta. Kunnon voide voi kieltämättä olla haitaksikin.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Rasvaan akselit aina, paitsi iskarin paksumman puristuskohdan. Hyvin toimii.
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
WP:n rakenteen jäykkyyttä "testasin" kerran ihan vahingossa unohtamalla ne M6-ruuvit kokonaan löysälle.
Ainoastaan alumiininen päätymutteri oli kiinni.
Pystis-viikonloppu sujui nappuloiden päällä vauhdikkaasti. Varsinkin paluumatka Pohjanmaalta. Muistan joillain suorilla saaneeni SähkäriArskaan ja 690:n jopa pientä rakoakin tehtymään. En huomannut ajossa mitään outoa.
Mielestäni SE toimi senkin reissun ihan ryhdikkäästi, vaikka vasta kotona kumia vaihtaessa huomasin etuakselin olevan sillain hassusti höhhöllään.
timo
Eli rasvaa vaan joka rakoon ja mielellään jokainen ruuvi oikeaan momenttiin. :)
Ranezki
Pyörä: 500EXC, 990ADV
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Timon kanssa samaa mieltä... Enempi rasvaa aina parempi. Isompi ongelma tulee kun akseli tai iskarin jalat hapettuu, eikä akseli pääse enää liikkumaan vapaasti. Momenttiavainta ei kannata myöskään unohtaa.. harvalla rannemomentti niin hyvin toimii.
repa
Pyörä: Tigru
Viesti Kirjoittaja repa »
Mikä idea on siinä kun superissa on kelluvat jarrulevyt ja samaa paskaa eri paketissa, eli adventuressa on kiinteät.
Kun on kumpikin ja superin vanteita on tuplat niin kiinnostaisi tietää. Adventuresta tulee kyllä mukavampi kapeammilla vanteilla.
En varmaksi tiedä mutta veikkaan että kun Superissa on vaan yksi laikka edessä niin on laitettu kelluva antamaan enemmän lämpöliikevaraa ja taakse sitten samannäköinen ulkonäkösyistä.
Hillis
Viesti Kirjoittaja Hillis »
Tein Superiin 4.5l lisätankin hyvin satunnaista tarvetta varten. Ebaysta polttoaineelle tarkoitettu kannu 13€ ja tukevasta sinkitystä teräspannasta kiinnikkeet.
Pyörä: Twin
Viesti Kirjoittaja 942 »
Vinkkinä Super -miehille; laitoin taannoin ostamani ohjausiskarisetin myyntipalstalle.
PS:Ei halpa setti kolmioineen kaikkineen.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
Takajarrulevy alkaa olla niittien osalta aika väljä, Sampo tais tehä itse kiinteän levyn? Itellä ei ole pajaa missä tehdä, joten ostamaan joutuu mutta mistä ois hyvä ostaa?
Hillis
950 adven levy esim Motokeitaalta.
Levyn kun laittaa selälleen alasimelle ja sitten tuon nuolen osoittaman prikan päälle sen kokoinen hylsy että tuo sisin niitti jää vapaaksi ja napauttaa kerran-pari moskalla hylsyyn, hiljenee helistin. Maltilla napauttelut. Minulla on se omapiirtämä vajaan kolme vuotta pyörinyt enskoissa ja vakio ollut motoissa. Rämisi aivan helvetisti ennenkuin jaksoin katsoa voisiko sille tehdä jotain, keväällä sain lopulta aikaisiksi löydä sitä vasaralla pari kertaa.
Rempsun metalli tekee pikkupyöriin laikkoja kulutuslevystä, joku muukin paja muistaakseni. Hintaluokan muistelen olevan joitain kymppejä. Jos suostuvat asiakkaan kuvasta leikkaamaan, minulta saa leikkuukuvan sähöpostiin jos en ole kadottanut sitä bittiavaruuteen.
