Saisi joku valmistaja ottaa mallia että saisi vaihtoehtoja nykyisille -puolenmetrin pyrstö- telineille.
Yamaha Ténéré 700
Re: Yamaha Ténéré 700
Yksi fiksuimman näköisiä tavaratelineitä mitä olen nähnyt
Joo ihmeellisiä virityksiä on markkinoilla;
Mikakan setti on kyllä parhaasta päästä.
Itse olen katsellut tätä keksintö sillä silmällä:
https://www.acdracing.com/products/rear ... -adventure
Kiitos kommenteista
Kyllä itsekin voi olla tyytyväinen.
Jotenkin kaikki valmiit oli ihan turhan isoja ja liian pitkälle taaksepäin.
Sivulle jätin sopivasti tilaa että saa otteen pyörää pystyyn nostellessa.
Pitäisköhän näitä ruveta näin lakkopäivinä puuhaileen....
Mulle on tullut tasaisin väliajoin kyselyitä teenkö sivukahvoja taakse. Ei vaan aika ja kiinnostus riitä isomman määrän tekoon, pitäis varmaan lähettää kuva jollekkin valmistajalle että näille olis kysyntää.mikaka kirjoitti:Pitäisköhän näitä ruveta näin lakkopäivinä puuhaileen....
Leovinceltä järkihintainen vaimennin, varmaan noita saa kohta kotimaan kaupoista https://www.wrs.it/en/silencers/291128- ... -2020.html
Kertomusten mukaan Akran koko putkistolla on penkitetty +7hp pelkällä putkiston vaihdolla ilman ECU:n säätöä joka kuulostaa aika hurjalta. Pelkällä vaimentimen vaihdolla ei päästä samoihin lukemiin joten katti taitaa ahdistaa jonkin verran. Toivottavasti joku muukin alkaa tekemään koko putkistoa kun akra, 1250€ hinta ei oikein innosta, alkuputken saa 660€:lla.
Eikös tuommoiset takapenkiltä tilaa ottavat matkatavarajärjestelmät tee ajamisen hankalaksi? Eihän tuossa pääse liikkumaan juuri ollenkaan penkin pituusakselilla, eli painonsiirto maastossa ajaessa melkeimpä mahdotonta. Assulla tuolla ei tietysti ole merkitystä.
Viimeksi muokannut TomppaV, La Helmi 08, 2020 10:03 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taas lähti mopo käsistä
No olipahan tyylikäs mikaka:n taakkateline, totta tosiaan!
Edit: minkälaiset Moskon laukut sinulla on? Ja mikä on telineissä putkimateriaali?
Viimeksi muokannut Tsalpa, La Helmi 08, 2020 12:27 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En oo itse omiani kovin tarkkaan katsonut mutta välillä vaan "soitellut" onko pinnojen löystyminen tai uusissa pyörissä löysällä olo ollut ongelma ? Jostain kuulin että joillan oli ollut löysällä tai jotain ...
https://www.facebook.com/Xracing-286039818114339/ 600 tais olla kokoputkisto.Koheltaja kirjoitti: Toivottavasti joku muukin alkaa tekemään koko putkistoa kun akra, 1250€ hinta ei oikein innosta, alkuputken saa 660€:lla.
https://www.off-the-road.de/en/700-Tene ... e-700.html
Itse jos äänenvaimentimen vaihdan tilaan varmaan tuon. Näyttää hyvältä ja hinta ei oo kovin paha. Toki muualta voisi saada halvemmalla ja aikaisemmin. On myös hyväksytty kaduille. Lupaavat jopa lisää vääntöä ja tehoa mutta mahtaako noihin myyntipuheisiin voida uskoa...
SC Projectin alkuputki https://shop.sc-project.com/en-FI/3778_ ... rs-2-1.htm
Max Torguen alkuputki https://maxtorquecans.com/yamaha-tenere ... pe-header/
Molemmilta valmistajilta saa koko putkistoa. Menee mietintään laitanko koko putkiston vaihtoon, pelkkä vaimentimen vaihto ei ole vaihtoehtona.
Kyllä ne jonkin verran rajoittaa liikkumista jos ajot on enemmän maastossa. Soralla ja metsäteillä, tai pikitiellä ei ole haitannut ollenkaan. Suurin haitta on pyörän päältä nouseminen että saa jalan pois penkin toiselta puolelta.TomppaV kirjoitti:Eikös tuommoiset takapenkiltä tilaa ottavat matkatavarajärjestelmät tee ajamisen hankalaksi? Eihän tuossa pääse liikkumaan juuri ollenkaan penkin pituusakselilla, eli painonsiirto maastossa ajaessa melkeimpä mahdotonta. Assulla tuolla ei tietysti ole merkitystä.
MIVV Exhaustin ja heidän diilerin kanssa on vaihdeltu sähköposteja. MIVV:ltä löytyy Euro4 vaimentimet T7:aan ja tulossa myös alkuputki, aikataulua ei vielä uskaltanut sanoa mutta oletettavasti lähiaikoina ja päivitykset tulee heidän sivuille heti kun on saatavana. Jos peilaa koko putkiston hintaa 700 Traceriin niin liikutaan 490-650€ skaalassa riippuen vaimentimesta, toivottavasti valikoimaan tulee myös Edge vaimennin joka on ääniltään matalaa murinaa. Saatan jäädä odottamaan tätä vaihtoehtoa.
https://www.mivv.com/en/moto/yamaha-en/tenere-700-en/
Näiden teline ei vielä tainnut olla tässä keskustelussa (penkkiä tietysti saa tämänkään kanssa irti):
https://www.kedo.de/
Koippa
- Pyörä: Yahama Tenere 700
Tossa kun olisi joku fiksu lukitus takana, niin penkin saisi tarakan eteen kääntämällä irti. Kurja pitää kusikoloo aina taskussa saatavilla.
Joukahainen
Britin käsityksiä T7:sta pitemmän reissun jälkeen, joka suuntautui mm Marokkoon.
https://www.youtube.com/watch?v=RQ5sd-Tm5zk
