KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Re: KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Mielellään pitäsin tuon 14 eessä ja vaihtasin alkuperäisen 50 alumiinirattaan isompaan.
Ketjua vaan ei huvittaisi sen takia ostaa..
350 oli 14/52 välitykset ja tykkäsin.
Nuista alumiini rattaista ja niiden kestosta puhutaan mutta omakohtaista kokemusta kulumisesta ei tullut 2500km aikana, toki ajo aika kevyttä.
Itellä vanhemmassa 500:ssa kun nosti tyhjäkäynnin kohtuu korkeaksi niin ei stumppaillut ja käynnistyi erinomaisesti, jopa päitsin pakkasyön jälkeen.
Ja noista alurattahista niin aina joku(nen) keskeyttää esim edellä mainitun päitsin kun ratas solmussa kivi tms osuman jälkeen.
Eipä niitä oikeastaan saa loppuun kulutettua.
antti
Terve.
Löytyiskö keltään huolto / korjaus manuaalia exc-500 -19? Piti kattella venan välyksiä viikonloppuna, mutta eihän se owners manuska semmosia kertonut.
-Janne
Ne on jemmattu sinne owner's manualin häntäpäähän (Technical data/Engine).
Elikkä 2018 EXC 500 (62 tuntia mittarissa). Onko iskarissa rakko vai mäntä ?
https://sparepartsfinder.ktm.com/Result
tuolta koitin vakoilla iskarin purkkukuvasta, mutta eipä ollut tuosta säiliöstä mitään muuta kuin ruuvit.
Hävisi vaimennukset ja typpipaineet oli kait hävinneet öljyn puolelle. Ulospäin ei paljon ole vuotanut.
Kun otin jousen irti ja puristin iskarin kasaan, ei tullut ulos niinkuin se normaalisti tulee jos on paineet tallella. kun avasin säiliön ruuvin niin siellä oli jonkin verran painetta. pumpatessa lorisi ja korisi.... ja säliöstä taisi tulla vähän öljyä, eli jotain on hajalla.
Purkaessa oli se alapään tiiviste patukka huolella kiinni putkessa, prässillä sain sen painettua sisään ja sokan irti. Saa nähdä tuleeko tuosta enää soivaa kampetta.
wanha 525:n iskari ei mahdu tilalle, se on sentin, puoltoista lyhyempi ja yläpää on erilainen eikä mahdu liikkumaan. fok.
ja oletteko vaihtaneet paisuntasäilön johonkin tarvike rakkomalliin?
Keulasta vielä sen verran että siihen laitoin K-Techin mäntäkitin ja siihen olen ollut tyytyväinen kun nyt reilu vuosi on ajoa takana. Alkuperäinen oli vaarallinen viritys.
Välimännällä on vakioiskarin typpisäiliö.jiknnn kirjoitti:Elikkä 2018 EXC 500 (62 tuntia mittarissa). Onko iskarissa rakko vai mäntä ?
ok, eli lienee sama iskari kuin 2017 malleissa ja jostain netin uumenista luin että mäntä olisi muovia. Arvaus on nyt että mäntä on murtunut ja päästänyt kaasut öljyn puolelle.ttv kirjoitti:Välimännällä on vakioiskarin typpisäiliö.jiknnn kirjoitti:Elikkä 2018 EXC 500 (62 tuntia mittarissa). Onko iskarissa rakko vai mäntä ?
Pitänee alkaa hommaamaan rakkopönttö tilalle, race techillä näytti olevan moinen normaalilla scrader venttiilillä. Sen saisi itse typetettyä...
Mjoo, mäntä näyttää ehjältä, alatiivisteen ja typpisäiliön erotusmännän o-renkaat oli melko kuivat. Olisko vuotanut kaasut vaan ohi.jiknnn kirjoitti:ok, eli lienee sama iskari kuin 2017 malleissa ja jostain netin uumenista luin että mäntä olisi muovia. Arvaus on nyt että mäntä on murtunut ja päästänyt kaasut öljyn puolelle.ttv kirjoitti:Välimännällä on vakioiskarin typpisäiliö.jiknnn kirjoitti:Elikkä 2018 EXC 500 (62 tuntia mittarissa). Onko iskarissa rakko vai mäntä ?
Kuvia virityksestä, fokus ei osunut puhelimella ihan oikein. (Osiin on tiivistynyt jäätä, jos ihmetyttää kuurankukkaset)
https://photos.app.goo.gl/yw6sjcWRCmsYUyYQ9
Kokeilen kasata samoilla rojuilla, jokusen shimmin jos noihin pakkoihin lisäis.
B12
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Jos kaasu olisi sekoittunut öljyyn, iskaria avatessa pitäisi pursuta öljyvaahtoa joka reiästä.
Välimännän kummallakin puolella on sama paine, joten se ei ole kummoisellakaan rasituksella. Öljyä ei kaasusäiliössä saa olla. Varmaan siitä on vain kaasu vuotanut pois ruuvin kautta.
KTM 690 Enduro R -15
ok, ei ole vaahtoutunutta öljyä vielä vastaan tullut. Purkaessa valutin öljyt ilmausreiästä ja olisko siitä levinnyt siihen paineistusruuvin ympärille ja näytti kuin öljyä olisi valunut typpisäiliöstä. Sisältä säiliö oli kuiva. Sen verran se kuitenkin pumpatessa lurisi, että ilmaa oli sisällä.B12 kirjoitti:Jos kaasu olisi sekoittunut öljyyn, iskaria avatessa pitäisi pursuta öljyvaahtoa joka reiästä.
Taisi selvitä säikähdyksellä, kun noita shimmejä meinasin keväällä pyöritellä muutenkin ja siksi olisi pitänyt pönttö purkaa. npt-schräderin tunaus typpipöntön pohjaan ja sitten voi itse paineistaa.
iskarin päämännän stackit
https://photos.app.goo.gl/eCEfpEUB8gi3BgWF6
Comp: 3x40mm,26mm,3x40mm,2x38mm,36mm,
34mm,32mm,30mm,28mm
Rebound: 2x34mm,20mm,2x32mm,30mm,28mm,
26mm,24mm,4x22mm
erotusmännän o-rengas on 5mm paksu , 43-52mm
34mm,32mm,30mm,28mm
26mm,24mm,4x22mm
Osaisko joku kertoa mitkä etujouset on vakiona 2019 mallin 500 exc?
- tertsu
- Pyörä: Husqvarna TE 300 -24, KTM 990 S -07
Eikö manuaali kerro? Ainakin ennen nuissa kaikissa on ollu 75kg kuskin mukaan mitoitetut jouset.Syncro kirjoitti:Osaisko joku kertoa mitkä etujouset on vakiona 2019 mallin 500 exc?
Kura lentää...
Ei kerro suoraan mitkä alunperin mutta luultavimmin 4.6nm jotka 75-85kg kuskille eli minun painolle 4.8nm 85-95kg voisi olla sopiva.tertsu kirjoitti:Eikö manuaali kerro? Ainakin ennen nuissa kaikissa on ollu 75kg kuskin mukaan mitoitetut jouset.Syncro kirjoitti:Osaisko joku kertoa mitkä etujouset on vakiona 2019 mallin 500 exc?
